bastelix(R)
20.11.2025,
23:37
(editiert von bastelix
am 20.11.2025 um 23:39)
Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder braucht es mehr? (Schaltungstechnik)
Servus Zusammen,
ich suche einen möglichst platzsparenden und trotzdem effektiven Verpolungsschutz für den 12V Eingang meiner Schaltung. Mechanischer Verpolungsschutz fällt flach, da die 12V Versorgungsspannung über Schraubklemmen angeschlossen werden. Ich hab mir damals überlegt das via Diode und Sicherung zu löschen (siehe Bild) aber die Sicherung braucht viel Platz und der Spannungsabfall an einer Diode ist für die Anwendung eigentlich vernachlässigbar.
Daher meine Überlegung, dass ich einfach eine 1N5408 (Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/1N5408.PDF ) als Verpolungsschutz verwende.
Die 12V Versorgen zwei Spannungswandler (LF33CV und LF50CV Datenblatt https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LF33CDT_LF33CV_LF50CV~STM.pdf ) und die wiederum versorgen ein paar Status-LEDs und Sensoren (DS18B20, DHT22, BMP280, ...). Auf der 5V0 Schiene noch einen ATMega328P.
Alle genannten Bauteile habe ich vorrätig und eigentlich will ich für das Projekt nur die Platine und keine neuen Bauteile bestellen.
Kann ich den Verpolungsschutz hier einfach durch eine 1N5408 realisieren und mir den Rest sparen?
Edit: Es muss nicht Idiotensicher sein, nur Unvorsichtig-Sicher.
bastelix(R)
25.11.2025,
23:49
» » Also verbaue ich das überdimensionierte Traco Teil
» Wenn der hochfrequente Ripple nicht stört...
Werde ich herausfinden. Danke für den Hinweis.
» Keep it simple! Also nimm den einfachen Gleichrichter.
Danke!
xy(R)
25.11.2025,
11:02
@ bastelix
» Meine Frage ging eher in Richtung: Brückengleichrichter (auf Lager) oder
» MOSFET (auch auf Lager) für den Verpolungsschutz verbauen.
matzi682015(R)
Aachen,
25.11.2025,
01:52
@ bastelix
Vielleicht hilft das hier:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bastelix(R)
24.11.2025,
23:55
@ bigdie
» Angenommen du brauchst auf der 5V Schiene 100mA, dann verballert der
» Längsregler schon mehr Leistung, als die EU Standby verbrauch z.B. bei
» einem Fernseher erlaubt also etwa 2€ im Jahr. Das Traco Teil kostet
» 6,85€
» Und die gibt es auch von anderen Firmen evtl auch günstiger. Ansonsten
» gibt es natürlich auch noch die China Platinen mit Step Down Wandlern für
» Kleingeld. Am billigsten sind die, wenn man 10 oder mehr nimmt
Ich will im Moment keine neuen Bauteile bestellen sofern es sich irgendwie mit den Bauteilen realisieren lässt die ich vorrätig habe.
Also verbaue ich das überdimensionierte Traco Teil das ich schon da habe und seit ein paar Jahren im Lager liegt.
Meine Frage ging eher in Richtung: Brückengleichrichter (auf Lager) oder MOSFET (auch auf Lager) für den Verpolungsschutz verbauen.
bigdie(R)
24.11.2025,
05:56
(editiert von bigdie
am 24.11.2025 um 06:05)
@ bastelix
» » Wie geschrieben, bei mir wäre da vermutlich auch kein Längsregler,
» max.
» » einer zwischen 5 und 3,3V zumindest, wenn das Teil dann 24/7 läuft und
» » eben sowenig, wenn eine Batterie davor hängt
» Das soll 24/7 laufen, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. TSR 2-2450
» hätte ich da, das wird dann das teuerste Bauteil auf der ganzen Platine
» und noch überdimensionierter als die 1000mA vom LF50. Andererseits, wenn
» der TSR ungenutzt im Schub liegt wird er auch nicht besser.
» Edit: Ich hätte noch IRFU 9024N da, würde ich damit noch was gegenüber
» einem Brückengleichrichter gewinnen?
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRFR9024N_IRFU9024N_IR.pdf
Angenommen du brauchst auf der 5V Schiene 100mA, dann verballert der Längsregler schon mehr Leistung, als die EU Standby verbrauch z.B. bei einem Fernseher erlaubt also etwa 2€ im Jahr. Das Traco Teil kostet 6,85€
Und die gibt es auch von anderen Firmen evtl auch günstiger. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die China Platinen mit Step Down Wandlern für Kleingeld. Am billigsten sind die, wenn man 10 oder mehr nimmt
bastelix(R)
22.11.2025,
21:42
am 22.11.2025 um 21:56)
@ bigdie
» Wie geschrieben, bei mir wäre da vermutlich auch kein Längsregler, max.
Das soll 24/7 laufen, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. TSR 2-2450 hätte ich da, das wird dann das teuerste Bauteil auf der ganzen Platine und noch überdimensionierter als die 1000mA vom LF50. Andererseits, wenn der TSR ungenutzt im Schub liegt wird er auch nicht besser.
Edit: Ich hätte noch IRFU 9024N da, würde ich damit noch was gegenüber einem Brückengleichrichter gewinnen?
bigdie(R)
22.11.2025,
05:31
am 22.11.2025 um 05:33)
@ Eierschale
» » geht auch so z.B.
» » Wollte jetzt nicht noch ein Symbol für ein Photomosrelais basteln,
» deshalb
» » der normale Optokoppler
» » Soll dann so etwas sein
» https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000504873DS01/datenblatt-504873-panasonic-aqy212gh-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-vdc-60-vac-1100-ma-polzahl-4.pdf
» » Kann 1,1A und hat durchgesteuert 0,34 Ohm
» » Kostet allerdings beim großen C 6,50€, Völkner 4€
» Damit wird der Spannungsfall vermindert - um ihn dann im Längsregler in
» Wärme umzusetzen.
Wie geschrieben, bei mir wäre da vermutlich auch kein Längsregler, max. einer zwischen 5 und 3,3V zumindest, wenn das Teil dann 24/7 läuft und eben sowenig, wenn eine Batterie davor hängt
Eierschale(R)
21.11.2025,
22:42
@ bigdie
» geht auch so z.B.
» Wollte jetzt nicht noch ein Symbol für ein Photomosrelais basteln, deshalb
Damit wird der Spannungsfall vermindert - um ihn dann im Längsregler in Wärme umzusetzen.
bastelix(R)
21.11.2025,
22:35
@ Pedder
Danke! Verpolungsschutz 12V Eingang via Diode oder...
Dann nehme ich einen Brückengleichrichter und für die 3V3 nehme ich noch einen kleineren Regler, da brauche ich eher 10-20mA und ich hab noch was passendes da.
Danke an alle!
bigdie(R)
21.11.2025,
22:18
am 21.11.2025 um 22:24)
geht auch so z.B.
Wollte jetzt nicht noch ein Symbol für ein Photomosrelais basteln, deshalb der normale Optokoppler
Pedder
21.11.2025,
18:59
» Spielt keine Rolle, da bleibt noch mehr als genug für die Regler.
Stimmt!
xy(R)
21.11.2025,
18:34
@ Pedder
» » » » ich suche einen möglichst platzsparenden und trotzdem effektiven
» » » » Verpolungsschutz für den 12V Eingang meiner Schaltung.
» » » Einen kleinen Brückengleichrichter vielleicht?
» » Sehr guter Vorschlag!
» Kein guter Vorschlag!
» 2 mal Spannungsabfall
Pedder
21.11.2025,
18:32
xy(R)
21.11.2025,
18:13
@ karlvvv
bigdie(R)
21.11.2025,
16:07
@ bastelix
Ist halt immer die Frage, was soll es werden
1- eine Diode in die Plus Leitung schützt aber bringt Spannungsfall mit sich (Verlustleistung)
2. Brückengleichrichter Dann ist das Anschließen Wurst und in gewisser weise je nach der Schaltung dahinter sogar AC am eingang möglich
Nachteil doppelte Verlustleistung.
3. die Diode in Sperrichtung + eine irgenwie geartete Sicherung. Taugt auch bei Batteriebetrieb, erst recht, wenn man die Batteriespannung auch überwachen will mit dem Rechner. Bei Batteriebetrieb kämen bei mir allerdings auch keine linearen Spannungsregler rein. Da wäre eher so etwas drin
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_tsr-1_1_w_5_v_1000_ma_sil_to-220-116850
4. wenn man mal bei ebay sucht nach ideale Diode fündet man auch so kleine module
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=ideale+Diode&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p4624852.m570.l1313
probiert hab ich die aber noch nie
5. Die Version mit Relais wurde ja angesprochen, Je nach benötigtem Strom reicht evtl auch ein optokoppler oder mosfet oder beides
