bigdie(R)
11.11.2025,
06:13
LCR Messbrücke (Elektronik)
Hab mir vor ein paar Jahren dieses Gerät zugelegt. Wollte eine haben, die auch den ESR bei Elkos anzeigen kann
https://www.pollin.de/p/uni-t-digitales-lcr-messgeraet-ut612-usb-100-khz-830529
Nun habe ich durch Zufall dieses Gerät gesehen
https://www.ebay.de/itm/157245427715?
Deutlich günstiger auch günstiger als das kleine Peak ESR70
Und das mit dem Aufsteckadapter mit den Kelvin Klemmen dran finde ich auch nicht schlecht, vor allem, das der dabei ist:-D
bigdie(R)
19.01.2026,
05:56
(editiert von bigdie
am 19.01.2026 um 06:02)
@ cmyk61
LCR Messbrücke
Bei der Firma kann man gefühlt alle 4 Wochen neue Geräte entdecken
Es gab ja vorher schon so eine Messbrücke mit 2 Spitzen vorn dran, mit der man direkt auf der Platine testen kann. Aber nun gibt es so ein Teil, dort kann man die Spitzen abmachen und statt dessen Kelvin Klemmen einstöpseln
https://www.fnirsi.com/de/products/lcr-st2
Auch einen Funktionsgenerator gibt es neu. Nun denkt man, an sowas kann man nichts verbessern, aber hier gefällt mir das Gehäuse
https://www.fnirsi.com/de/products/tsg6020
Würde mich wundern, wenn in diesem Jahr nicht noch ein Oszi im gleichen Design gebaut wird:-D oder ein Multimeter/Oszi
Gibt übrigens auch einen Autobatterietester
https://www.fnirsi.com/de/products/btm-24
xy(R)
11.12.2025,
15:30
@ bigdie
LCR Messbrücke
» » » Ah und deswegen erreicht keiner der neueren die Nennkapazität?
» » Man hat dir die aussortierten verkauft...
» Also zumindest der 2. von links kam von RS
Die verkaufen auch billige.
Aber er liegt ja eh noch weit in der Toleranz.
bigdie(R)
11.12.2025,
14:51
LCR Messbrücke
xy(R)
11.12.2025,
12:56
@ bigdie
LCR Messbrücke
bigdie(R)
11.12.2025,
05:30
LCR Messbrücke
» » Interessant ist aber nicht nur der ESR sondern auch die Kapazität.
» » Während die Uralten beide an der oberen Toleranzgrenze liegen
» Das ist ja kein Wunder, da hat sich das Dielektrikum schon etwas abgebaut.
» Bei modernen Elkos passiert das nicht mehr, durch einen Zusatzstoff im
» Elektrolyt.
xy(R)
10.12.2025,
22:13
@ bigdie
LCR Messbrücke
Das ist ja kein Wunder, da hat sich das Dielektrikum schon etwas abgebaut. Bei modernen Elkos passiert das nicht mehr, durch einen Zusatzstoff im Elektrolyt.
bigdie(R)
10.12.2025,
19:56
LCR Messbrücke
Interessant ist aber nicht nur der ESR sondern auch die Kapazität. Während die Uralten beide an der oberen Toleranzgrenze liegen, sind praktisch alle Neuzeitlichen unterm Nennwert. der Letzte sogar schon knapp unter der unteren Toleranzgrenze.
Das sind zugegeben nicht unbedingt die teuersten, die man heute kaufen kann, aber die DDR Teile sind Güteklasse 2. besser war die 1 und am Besten Q
Klasse 2 war damals also knapp vor Schrott. Kann natürlich sein, die hatten vor 57 Jahren noch mehr µF hatten also über der Toleranzgrenze.
Wiki schreibt:
Güteklasse 2 für genügende Qualität (Erzeugnisse, die dem vorgesehenen Verwendungszweck, aber nicht dem Durchschnitt des Weltmarktes entsprachen)
bigdie(R)
10.12.2025,
17:41
LCR Messbrücke
» » Bei 100kHz hat der 1. 0,13 Ohm und das 1. Westmodell 0,3 Ohm
» Und die Baugrößen?
Natürlich viel größer
» Gerade mal in die TGL gesehen, Erwartungswert für den ESR wäre 1,3 Ohm
» bei 100Hz.
Der 70V DDR Elko ist etwa so groß, wie der 330V Blitzelko
xy(R)
10.12.2025,
16:49
(editiert von xy
am 10.12.2025 um 17:28)
@ bigdie
LCR Messbrücke
Und die Baugrößen?
Gerade mal in die TGL gesehen, Erwartungswert für den ESR wäre 1,3 Ohm bei 100Hz.
bigdie(R)
10.12.2025,
16:30
LCR Messbrücke
» » Macht also nicht wirklich Sinn pauschal alte Elkos zu tauschen:-D
» Naja, die Gummidichtung wird nicht jünger.
» Und 1kHz ist nicht gerade eine übliche Messfrequenz.
xy(R)
10.12.2025,
16:11
@ bigdie
LCR Messbrücke
bigdie(R)
10.12.2025,
16:06
am 10.12.2025 um 16:11)
@ cmyk61
LCR Messbrücke
Heute noch mal gespielt und ein paar Elkos gemessen. Zuerst 2 ausgelötete DDR Elkos, fast so alt wie ich.
Mal die Rückseite Baujahr 68 Güteklasse 2
Das 2. Exemplar ist genauso alt
Und nun mal ein paar Moderne aus der Schublade, alle ebenfalls 100µ
Einer für Blitzgeräte
Alle aus der Schublade, ohne Formatieren oder anderer Vorbehandlung.
Dabei habe ich auch noch einen Nachteil der Messbrücke festgestellt. Bei jedem Elkowechsel ist in der 2. Zeile wieder etwas Anderes drin, nicht ESR.
Könnte aber sein, wenn man den Messbereich von Hand wählt also Automatik aus, das es dann so bleibt
bigdie(R)
01.12.2025,
14:02
@ cmyk61
LCR Messbrücke
Konnte nicht widerstehen. Man gönnt sich ja sonst nichts:-D
Heute kam das Teil von Bangood. Beim Oszi letztens war eine Tasche dazu und auch das Usb Netzteil war dabei, aber der hat auch 230€ gekostet. Bei der Messbrücke ist es nur ein stabiler Karton und das USB Ladekabel. Die Geräte von Fnirsi scheinen alle mit Akku zu sein, beim Oszi ja durchaus normal aber bei der Stromzange oder dieser Messbrücke ist das eher selten. Nachteil Akku defekt, Gerät defekt, zumindest theoretisch. Kann man sicher auch aufschrauben und tauschen.
Vorteil: wenn eine Standard Zelle oder 9V Block ausläuft, hat man genauso viel Arbeit.
Es ist ein normaler Satz Prüfkabel mit Messspitzen dabei und auch das Kabel mit den Kelvin Klemmen. In die Schlitze, in die der Kelvin Adapter kommt kann man Bauteile auch direkt stecken. Hab mal einen 0,22 Ohm Widerstand in die Kelvin Klemmen geklemmt und das Gerät zeigt 0,2226 Ohm an, ohne das ich irgend einen Knopf gedrückt habe außer dem Einschaltknopf. Danach einen 470µ Elko Ergebnis 422µ, Die 2. Zeile zeigt aber nun leider nicht gleich den ESR an, sondern irgend etwas Anderes. Es gibt einen Taster für die 1. Zeile und einen um die 2.Zeile umzuschalten Auf der Taste steht x, D und noch 2 Sachen und am Ende ESR. Wenn man aber durchtastet kommt im Display als Letztes nicht ESR sondern nur R. Vermutlich passt da nur ein Buchstabe. Ist zumindest beim 1.Mal etwas verwirrend. Ist auch schade, das das nicht automatisch ausgewählt wird bei einem Kondensator ab einer bestimmten Größe. Scheint aber auch die Möglichkeit zu geben die Software zu updaten. Bin zwar kein Freund davon, aber wenn das noch käme würde ich auch Updaten. Beim 1. Einschalten musste man auch die Sprache wählen. Gab aber nur Englisch oder Chinesisch. Auch die Anleitung ist nur in den 2 Sprachen.
Also ich finde das Teil eindeutig besser als die mehr als doppelt so teuere (glaube 130€) von UNI-T, die ich mal bei Pollin gekauft habe.
1. wegen der 4-Leiter Messung
2. sie Erkennt automatisch, was man messen will.
Interessant wäre noch, ob sie es schafft auch Elkos in der Schaltung zu messen. Das schafft z.B. das kleine ESR 70 von Peak in etwa 50% der Fälle recht gut. Die UNI-T Messbrücke eher nicht.
Mit der Fnirsi habe ich es noch nicht probiert.
Das waren mal die ersten Eindrücke. Für etwas über 50€ also durchaus Empfehlenswert. Gibt auch noch diverse andere Funktionen wie unterschiedliche Testfrequenzen oder Bauteil Kontrolle bzw Auswahl.
bigdie(R)
12.11.2025,
12:00
@ matzi682015
LCR Messbrücke
Bei Bangood gibt es 11,11% rabat
und da kostet die 53,75€
matzi682015(R)
Aachen,
12.11.2025,
06:05
@ bigdie
LCR Messbrücke
» » sieht ja richtig gut und wertig aus. Bei den Amazonen ist das Gerät
» auch
» » zu bekommen, sogar noch günstiger.
» » Demnächst ist black Week - vllt gibts da ein Schnäppchen abzugreifen
» Ich habe immer den Eindruck, man fängt 3-4 Monate vor der schwarzen Woche
» an die Preise anzuheben, damit man sie dann wieder senken kann:-D
» Zumindest wird es nach dieser Woche selten wieder teuer
Ja, so kurz vor Weihnachten nochmal richtig rangehn.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
