matzi682015
Aachen, 04.09.2025, 23:14 (editiert von matzi682015 am 04.09.2025 um 23:16) |
Platinenmaterial (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, was haben Hartpapierplatinen für eine Spannungsfestigkeit? Epoxidharzplatinen werden eine viel höhere haben, denke ich mal. Ich bastele schon an der dritten Schaltung eines Stroboskopes herum, und die weit über 15kV der Zündspule breiten sich 2cm weit aus. Alle unbenutzten Lötaugen habe ich entfernt, die Blitze kriechen am Hartpapierplatinenmaterial oberflächlich bis zu 2cm lang herum.
Gibt es Lochrasterplatinen aus Epoxydharz? Bei Conrad und so? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 10.09.2025, 20:14
@ Eierschale
Platinenmaterial |
» » habe ich schon vor einigen Jahren gebaut, die funktionierte gut.
» Einmal wird der Ansteuerimpuls von einem Diac durchgeschaltet, der bei >
» 30V den C ins Gate entlädt. In der anderen Schaltung schaltet der
» Transistor die knapp 10V über den Kollektorwiderstand und den Kondensator
» aufs Gate. Am Emitter kommt die Summe aus Basisstrom und Kollektorstrom an.
» Viel Kollektorstrom ist da nicht...
Wie die Schaltung funktioniert ist mir schon klar. Jetzt funktioniert mein Aufbau, ich hatte vergessen, die 12V-Masse mit der Netzseitigen Masse zu verbinden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Eierschale
10.09.2025, 08:02
@ matzi682015
Platinenmaterial |
Einmal wird der Ansteuerimpuls von einem Diac durchgeschaltet, der bei > 30V den C ins Gate entlädt. In der anderen Schaltung schaltet der Transistor die knapp 10V über den Kollektorwiderstand und den Kondensator aufs Gate. Am Emitter kommt die Summe aus Basisstrom und Kollektorstrom an. Viel Kollektorstrom ist da nicht... |
grindstone
Ruhrpott, 09.09.2025, 13:05
Platinenmaterial |
» » » Glas hat auch richtige Autos gebaut.
» » Und zwar sehr elegante. Schade, dass die Firma pleite gegangen ist.
» Nix Pleite, rechtzeitig an BMW verkauft.
Stimmt. Der mit der (nun ja...) Pleite war Borgward.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
08.09.2025, 22:56
@ grindstone
Platinenmaterial |
Nix Pleite, rechtzeitig an BMW verkauft. |
bigdie
08.09.2025, 21:49
@ bigdie
Platinenmaterial |
Beim Wartburg sah das so aus
http://wiki.w311.info/index.php?title=Unterbrecherz%C3%BCndung |
grindstone
Ruhrpott, 08.09.2025, 19:34
Platinenmaterial |
Und zwar sehr elegante. Schade, dass die Firma pleite gegangen ist. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
08.09.2025, 15:18
@ grindstone
Platinenmaterial |
» » » Das war bei allen Zweitaktern mit Magnetzündung so. Das (oder muss
» es
» » » heißen "der"?) Goggo hatte auch zwei Zündspulen.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Glas_Goggo
» Ich meinte den hier:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Goggomobil
» Limousine / Zweizylinder Zweitakt / 250cm³ / 13,6PS / knapp 80km/h
Schon klar, aber "Goggo" ist eben der Roller, "Goggomobil" der Kleinstwagen.
» Mein erstes Auto.
Glas hat auch richtige Autos gebaut.  |
bigdie
08.09.2025, 13:46 (editiert von bigdie am 08.09.2025 um 13:47)
@ grindstone
Platinenmaterial |
» » » In modernen Fahrzeugen hat man je Zylinder eine Zündspule (und eine
» » » Primärverteilung) und damit diese Probleme im Griff - aber andere
» » Dann war der Trabant ein modernes Fahrzeug
» Das war bei allen Zweitaktern mit Magnetzündung so. Das (oder muss es
War aber beim trabant keine Magnetzündung
Der hatte einfach 2 Zündspulen und 2 Unterbrecher und lief mit 6 oder 12V von der Batterie
Und der Wartburg hatte halt 3 Zündspulen und 3 Unterbrecher |
grindstone
Ruhrpott, 08.09.2025, 12:12
Platinenmaterial |
» » Das war bei allen Zweitaktern mit Magnetzündung so. Das (oder muss es
Mein erstes Auto.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
07.09.2025, 21:50
@ grindstone
Platinenmaterial |
https://de.wikipedia.org/wiki/Glas_Goggo |
grindstone
Ruhrpott, 07.09.2025, 21:02
@ bigdie
Platinenmaterial |
Das war bei allen Zweitaktern mit Magnetzündung so. Das (oder muss es heißen "der"?) Goggo hatte auch zwei Zündspulen. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bigdie
07.09.2025, 16:55
@ matzi682015
Platinenmaterial |
» » Schau dir einfach mal Hochspannungsisolatoren an, so wie sie an vielen
» » Masten rumhängen....
» Ja, die sind so geformt wie eine transversal ausgerichtete / polarisierte
» Welle. Dadurch ist die Kriechstrecke um ein vielfaches erhöht und der
» Strom hat einen viel weiteren Weg.
» Aber was ist im Inneren eines solchen Isolators drin? In Umspannwerken z.B.
» sind da glaube ich Varistoren drin, stimmt das?
Ist nichts drin, Voll Keramik, mitunter auch Glas. Habe ich in Norwegen mal gesehen bei 110 kV
In Schaltanlagen oder Trafostationen gibt es nur Funkenstrecken. Zumindest als das alles noch offen war gab es die auch an unseren Trafos. Wie das in den geschlossenen Anlagen mit Gas gefüllt geht, weis ich nicht. Kann man ja nicht mehr rein schauen |
bigdie
07.09.2025, 16:47
@ cmyk61
Platinenmaterial |
Dann war der Trabant ein modernes Fahrzeug |
06.09.2025, 21:24 (editiert von Hartwig am 06.09.2025 um 21:34)
@ matzi682015
Platinenmaterial |
Die sind i. A. aus Keramik hergestellt.
» In Umspannwerken z.B.
Glaube ich nicht. Die Hochspannungsisolatoren sind üblicherweise durch Funkenstrecken geschützt. Varistoren haben eine begrenzte Lebensdauer, das wäre bei Freileitungen ganz schlecht. In direkt wartbaren Anlagen könnte ich mir SiC Varistoren vorstellen - das weiss ich aber nicht genau. |
matzi682015
Aachen, 06.09.2025, 19:45 (editiert von matzi682015 am 07.09.2025 um 06:54)
@ cmyk61
Platinenmaterial |
» Hallo Matze,
» alle Strobos die ich in Händen hatte waren so konsturiert, dass die
» Zündspannung von der Zündspule direkt an die Blitzröhre geführt wurde.
» Also war nur die Primärseite der Zündspule auf dem Print. Steckbare
» Röhren waren auf einer Art Röhrensockel montiert.
» Ein ähnliches Problem hat man ja auch im Auto. Der Zündverteiler bestand
» aus Bakelit aber Kriechströme machen oft Probleme, besonders bei feuchter
» Luft.
» Probleme...
» Hochspannung ist halt nicht ohne.
» Gruß
» Ralf
Habe diese Schaltung mir ausgedacht:
Leider stolpert sie, hat Aussetzer, ich verstehe das nicht. habe schon etliches versucht, zu verbessern, aber es ist eher verschlimmbessert. Eine ähnliche Schaltung, diese hier...
habe ich schon vor einigen Jahren gebaut, die funktionierte gut. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
