Norre
02.09.2025, 13:22 (editiert von Norre am 02.09.2025 um 13:47) |
(gelöst) Telefon- bzw DSL-Anschluss (Telekommunikation) |
in einem älteren Haus will ich meine Fritzbox an einen anderen Platz versetzen.
Dazu würde ich ein neues Kabel ziehen und das alte im Verteiler abklemmen.
Nur welches ist es?
Oben in Feld1 (A) oder das Kabel in Feld2 (B)
Grüße |
bigdie
03.09.2025, 13:24
@ cmyk61
Telefon- bzw DSL-Anschluss |
» Das kannst Du ganz leicht checken, indem Du erst eine Ader des ersten
» Paares abklemmst. Wenn Dein DSL dann nicht mehr funktioniert, dann hast Du
» einen Treffer.
Musst den Draht aber auch etwas weg biegen. DSL ging bei mir auch mit einem Draht. In der TAE Dose war ein Leiterzug gerissen, hatte keinen messbaren Durchgang, trotzdem hat sich meine Fritzbox verbunden zwar nur mit 6 Mbit aber ging problemlos. Mit neuer Dose waren es dann 56 Mbit Das war 2019 als bei uns auf Glasfaser bis zum Straßenverteiler umgestellt wurde und ISDN weg fiel. Mein Splitter war direkt angeschlossen und wurde dann nicht mehr gebraucht, also hab ich den abgebaut und eine TAE Dose mit Schraubklemmen aus dem Baumarkt angeschlossen mit obigem Ergebnis.
Mittlerweile habe ich jetzt seit einem Jahr und einem Monat Glasfaser aktiv.
Ich denke Mal nochmal umstellen muss ich nun nicht mehr. Habe alles durch, Modem - ISDN - ISDN + DSL - VDSL - Glasfaser |
Norre
02.09.2025, 13:45 (editiert von Norre am 02.09.2025 um 13:46)
@ cmyk61
Hallo
» ...Das kannst Du ganz leicht checken, indem Du erst eine Ader des ersten
» einen Treffer...
oooooh.... ja klar.....
Gut das es Euch gibt..
Danke und noch einen guten Tag |
bigdie
02.09.2025, 13:45
@ cmyk61
Braucht doch nur schauen, ob an seiner Dose Rot/blau oder Rot/schwarz angeschlossen ist |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.09.2025, 13:38 (editiert von cmyk61 am 02.09.2025 um 13:40)
@ Norre
Moin Norre,
Die Adern (und die Schraubklemmen) in der Mitte ist die Zuleitung der Telekom (6 Adernpaare + Masseklemmen) - die äußeren Adern und Schraubklemmen sind die Teilnehmeranschlüsse.
Es sieht aus, als ob 2 Teilnehmer angeschlossen sind.
Das kannst Du ganz leicht checken, indem Du erst eine Ader des ersten Paares abklemmst. Wenn Dein DSL dann nicht mehr funktioniert, dann hast Du einen Treffer.
Ansonsten eine Ader des zweiten Paares abklemmen.
Ralf
» in einem älteren Haus will ich meine Fritzbox an einen anderen Platz
» versetzen.
» Dazu würde ich ein neues Kabel ziehen und das alte im Verteiler
» abklemmen.
» Nur welches ist es?
» Oben in Feld1 (A) oder das Kabel in Feld2 (B)
» Grüße |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 02.09.2025, 13:35
@ Norre
Das ankommende Kabel (von der Telekom) dürfte das mit den Strichmarkierungen sein. Telekom hat solche Kabel verwendet. Ist schlecht zu erkennen welche Adern auf der linken Leiste angeschlossen sind. Grundsätzlich wurden die roten Adern als erste signalführende Kabel aufgelegt.
Schau an der Dose, an die FritzBox angeschlossen ist nach. Dann wirst du sehen welches Kabel dort ankommt, A oder B (sind ja unterschiedliche Kabel und Farben). -- Gruß
DedeW |
