matzi682015
Aachen, 27.08.2025, 23:27 (editiert von matzi682015 am 28.08.2025 um 00:03) |
Farben für Glühlampenstrahler 120W (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, hat jemand eine Ahnung, ob es außer so kleiner Minifläschchen mit Minipinselchen auch größere Gebinde mit größeren Pinseln gibt? Oder Farben zum sprühen, hitzebeständig, für meine 120W-Lichtorgel-Strahler? Und wo könnte ich sowas herkriegen? Bei eBay finde ich nur diese kleinen Minifläschchen mit sehr kleinen Pinselchen.
Ist diese Art von Farbe vielleicht geeignet? Aushärtung bei 120°C steht da u.a., aber ist die Farbe auch hitzebeständig? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
29.08.2025, 20:32
@ matzi682015
Farben für Glühlampenstrahler 120W |
» Man könnte ja einen LED-Scheinwerfer selber bauen, ohne elektronisches
» Schaltnetzteil, nur mit Vorwiderstand und Gleichrichter. Da wird dann halt
» viel Verlustwärme produziert, denke ich. Aber das wäre mir egal, die
» Lichtanlage kommt ja nur sehr selten in Betrieb, und wenn, dann für ein
» paar Stunden nur bei einer Party ab und an mal.
Da ist es einfacher, du nimmst eine große Tafel oder Blech, und pflasterst das mit RGB LED Streifen voll, Auf die Rückseite ein ordentliches 12V schaltnetzteil, ein paar Mosfet`s und fertig. Gibt auch LED Streifen, die nicht nur RGB sondern auch noch Weiß haben. Und wenn du es ganz wild haben willst, hab auch schon welche gesehen, mit RGB LEDs, bei denen man jede einzeln seriell ansteuern kann. Die gehen dann aber mit 5V
https://www.ebay.de/itm/404577682713? |
bigdie
29.08.2025, 14:44
@ Eierschale
» halt
» » viel Verlustwärme produziert, denke ich.
» Garantiert nicht so viel, wie die Glühlampe erzeugt. Wenn man genug LED in
» Serie schaltet, ist das nicht einmal schlecht.
Die handelsüblichen China Strahler z.B. so etwas
https://www.pollin.de/p/yphix-led-baustrahler-led-floodlight-john-73610-30-w-3000-k-schwarz-521668
funktionieren nicht anders, möglichst viele Leds in Reihe und Gleichrichter und analoge Konstantstromquelle. Man findet da zumindest keine Induktivitäten mehr auf der Platine. Nicht täuschen lassen von der Anzahl der LEDs, da sind 3 in einem Gehäuse, die man in Reihe schaltet |
Eierschale
29.08.2025, 11:59
@ Eierschale
» » Man könnte ja einen LED-Scheinwerfer selber bauen, ohne elektronisches
» » Schaltnetzteil, nur mit Vorwiderstand und Gleichrichter. Da wird dann
» halt
Triacs werden durch einen kurzen Impuls am Gate eingeschaltet und schalten sich ab, sobald der Haltestrom unterschritten wird. Bei Glühlampen dürfte das ganz kurz vor dem Nulldurchgang der 50Hz sein. Wielange und überhaupt der Haltestrom bei LED überschritten wird, wäre zu testen. Bei wenig Strom der LED könnte das ein Problem werden. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.08.2025, 11:28 (editiert von cmyk61 am 29.08.2025 um 11:43)
@ matzi682015
Hi Matze,
der Ansatz von Eierschale ist genau der richtige.
Mehrere Cluster aus lichtstarken LEDs in den gewünschten Farben bringt mit Sicherheit viel mehr Licht als wenn man aus weißem Licht die gewünschte Farbe herausfiltert.
Und leuchtstarke, farbige LEDs gibt es quasi an jeder Ecke. Da wäre es sogar zu überlegen, den 230V-Teil Deiner Lichtsteuerung gegen eine 12V Speisung mit einem handelsüblichen Schaltnetzteil zu ersetzen und die LEDs dann mit MOSFETs anzusteuern. Das spart zudem den zusätzlichen Gleichrichter und im Falle der verwendeten Triacs spart es die Entstörglieder wie Drossel oder Cs (ohne Nulldurchgangsdetektion zündet der Triac irgendwann und das erzeugt Funkstörungen!).
zB hier https://www.elkoba.com/pdf/bausatz/elv/Lichtorgel_12V_3-Kanal.pdf
Lediglich die Vorwiderstände für die LEDs würden zusätzlich Abwärme erzeugen.
Möglicherweise gibt es sogar farbige 12V LEDs in GU5.3 Fassung - keine RGB!
Was die Abwärme von herkömmlichen Leuchtmitteln angeht, so gebe ich zu bedenken, dass diese auch in die Raumbeheizung eingeht und nicht irgendwo im Äther verschwindet. Dass die Partykeller damals immer so schön kuschelig waren lag dann wohl eher an der Abwärme der vielen Menschen die anwesend waren. Das ausfiltern ist natürlich höchst ineffizient. Bei uns am Theater hatten wir sogar 5kW Scheinwerfer und diese wurden dann mit Glasfiltern aus farbigen Glasstreifen bestückt. Krass was da dann doch an farbigem Licht heraus kam. Die Abwärme war insgesamt doch brachial.
EDIT: in manchen Scheinwerfern werden auch dichroitische Filter eingesetzt. Teuer aber überragende optische Eigenschaften, insbesondere bei Farbmischungen
Guggst Du hier: https://www.prinzoptics.de
oder hier: https://www.edmundoptics.de/c/dichroic-filters/1344/#
Ralf
» » nicht anpinseln sondern eine Filterfolie vorne dran. So wirds am
» Theater
» » gemacht.
» » Gib mal in Deiner Suchmaschine filterfolie + scheinwerfer ein
» » Lee und Rosco sind Hersteller. Vielleicht kennst Du jemanden der an
» einem
» » Theater in der Nähe arbeitet. Aber auch bei den Amazonen bekommt man
» » solche Filterfolien.
» » Der Vorteil der Folien: man kann Abstand zur Lampe halten und damit
» halten
» » Folien und Lampe länger.
» » Wenn Du basteln magst, kannst Du Dir auch einen Einschubrahmen basteln.
» » Eine Tasche aus dünnem Alublech mit großem Ausschnitt in der Mitte
» hält
» » die Folie fest. Auch wieder Theatertechnologie. Ähnlich wie:
» https://www.thomann.de/de/stairville_diffusion_filter_fuer_led_par.htm?gad_source=1&gad_campaignid=1576042969&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt7R0sejV-JDO80gIzQiwpexh5pVLnRG42cUyjLJeqFGEDs85NKmT8gaAjSdEALw_wcB
» » Bei Thomann bekommt man teils auch kleine Abschnitte.
» » https://www.thomann.de/de/rosco_077_par64_set.htm
» » Gruß Ralf
» Hallo Ralf, danke Dir für die Tipps! Bin bei der Recherche auch darauf
» gestoßen, daß beim Anpinseln mit Farbe der Innenraum des Leuchtmittels im
» Betrieb heißer wird, und die Lebensdauer der Glühbirne verkürzt wird. Da
» baue ich mir doch lieber selber einen Rahmen, wo ich die Folien befestigen
» kann, mit ein paar cm Abstand zur Birne. |
Eierschale
28.08.2025, 22:19
@ matzi682015
» » Völlig ungeeignet für Lichtorgel etc. Das Ding hat ne Anlaufzeit von
» 1
» » Sekunde.
» » Je nach Konstruktion der Lichtorgel hatten die Teile keinerlei
» » Null-Durchgang-Detektion - der Thyristor bzw Triac wurde wild im
» Rhythmus
» » der Musik angesteuert.
» Ja genau, es sind Triacs verwendet in meiner Lichtanlage.
» » Mal mehr mal weniger lang. Erst später kamen Lichtorgeln,
» Lichtsteuerungen
» » auf den Markt die den Nulldurchgang detektierten.
» Es handelt sich um eine Lichtsteuerung, ohne Mikrofon, also nicht
» Musik-gesteuert. Ein PIC16F54 wird da verwendet. Es sind 10 Modi
» einstellbar. Und eine Nulldurchgangsdetektion gibt es da nicht.
» » LED-Leuchtmittel für 230V bzw deren Innereien werden hier sicherlich
» sehr
» » gestresst. Ständig an/aus...
Garantiert nicht so viel, wie die Glühlampe erzeugt. Wenn man genug LED in Serie schaltet, ist das nicht einmal schlecht. |
matzi682015
Aachen, 28.08.2025, 15:11 (editiert von matzi682015 am 28.08.2025 um 15:19)
@ cmyk61
» Völlig ungeeignet für Lichtorgel etc. Das Ding hat ne Anlaufzeit von 1
» Sekunde.
» Null-Durchgang-Detektion - der Thyristor bzw Triac wurde wild im Rhythmus
» Mal mehr mal weniger lang. Erst später kamen Lichtorgeln, Lichtsteuerungen
Es handelt sich um eine Lichtsteuerung, ohne Mikrofon, also nicht Musik-gesteuert. Ein PIC16F54 wird da verwendet. Es sind 10 Modi einstellbar. Und eine Nulldurchgangsdetektion gibt es da nicht.
» LED-Leuchtmittel für 230V bzw deren Innereien werden hier sicherlich sehr
Man könnte ja einen LED-Scheinwerfer selber bauen, ohne elektronisches Schaltnetzteil, nur mit Vorwiderstand und Gleichrichter. Da wird dann halt viel Verlustwärme produziert, denke ich. Aber das wäre mir egal, die Lichtanlage kommt ja nur sehr selten in Betrieb, und wenn, dann für ein paar Stunden nur bei einer Party ab und an mal.
» Gruß
» Ralf
» » Man könnte natürlich auch einfach das passende Leuchtmittel kaufen
» z.B.
» https://www.voelkner.de/products/8234620/Omnilux-88081885-LED-E27-15W-Rot-x-L-121mm-x-135mm-1St..html? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
28.08.2025, 15:09
@ cmyk61
» Sekunde.
Bei Conrad stand 0,2 |
matzi682015
Aachen, 28.08.2025, 15:02
@ cmyk61
» Hallo Matze,
» nicht anpinseln sondern eine Filterfolie vorne dran. So wirds am Theater
» gemacht.
» Lee und Rosco sind Hersteller. Vielleicht kennst Du jemanden der an einem
» Der Vorteil der Folien: man kann Abstand zur Lampe halten und damit halten
» Eine Tasche aus dünnem Alublech mit großem Ausschnitt in der Mitte hält
» Gruß Ralf
Hallo Ralf, danke Dir für die Tipps! Bin bei der Recherche auch darauf gestoßen, daß beim Anpinseln mit Farbe der Innenraum des Leuchtmittels im Betrieb heißer wird, und die Lebensdauer der Glühbirne verkürzt wird. Da baue ich mir doch lieber selber einen Rahmen, wo ich die Folien befestigen kann, mit ein paar cm Abstand zur Birne. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.08.2025, 14:01 (editiert von cmyk61 am 28.08.2025 um 14:06)
@ bigdie
Völlig ungeeignet für Lichtorgel etc. Das Ding hat ne Anlaufzeit von 1 Sekunde.
Je nach Konstruktion der Lichtorgel hatten die Teile keinerlei Null-Durchgang-Detektion - der Thyristor bzw Triac wurde wild im Rhythmus der Musik angesteuert.
Mal mehr mal weniger lang. Erst später kamen Lichtorgeln, Lichtsteuerungen auf den Markt die den Nulldurchgang detektierten.
LED-Leuchtmittel für 230V bzw deren Innereien werden hier sicherlich sehr gestresst. Ständig an/aus...
Ralf
» Man könnte natürlich auch einfach das passende Leuchtmittel kaufen z.B.
» https://www.voelkner.de/products/8234620/Omnilux-88081885-LED-E27-15W-Rot-x-L-121mm-x-135mm-1St..html? |
bigdie
28.08.2025, 13:57
@ cmyk61
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.08.2025, 09:01 (editiert von cmyk61 am 28.08.2025 um 09:18)
@ matzi682015
Hallo Matze,
nicht anpinseln sondern eine Filterfolie vorne dran. So wirds am Theater gemacht.
Lee und Rosco sind Hersteller. Vielleicht kennst Du jemanden der an einem Theater in der Nähe arbeitet. Aber auch bei den Amazonen bekommt man solche Filterfolien.
Der Vorteil der Folien: man kann Abstand zur Lampe halten und damit halten Folien und Lampe länger.
Wenn Du basteln magst, kannst Du Dir auch einen Einschubrahmen basteln. Eine Tasche aus dünnem Alublech mit großem Ausschnitt in der Mitte hält die Folie fest. Auch wieder Theatertechnologie. Ähnlich wie: https://www.thomann.de/de/stairville_diffusion_filter_fuer_led_par.htm?gad_source=1&gad_campaignid=1576042969&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt7R0sejV-JDO80gIzQiwpexh5pVLnRG42cUyjLJeqFGEDs85NKmT8gaAjSdEALw_wcB
Gruß Ralf
» Hallo Gemeinde, hat jemand eine Ahnung, ob es außer so kleiner
» Minifläschchen mit Minipinselchen auch größere Gebinde mit größeren
» Pinseln gibt? Oder Farben zum sprühen, hitzebeständig, für meine
» 120W-Lichtorgel-Strahler? Und wo könnte ich sowas herkriegen? Bei eBay
» finde ich nur diese kleinen Minifläschchen mit sehr kleinen Pinselchen.
» Ist diese Art von Farbe vielleicht geeignet? Aushärtung bei 120°C steht
» da u.a., aber ist die Farbe auch hitzebeständig? |
Theo.
28.08.2025, 08:57
@ matzi682015
Hallo
Es gibt für Fotoscheinwerfer Farbfolien zum zuschneiden.
Theo |
matzi682015
Aachen, 28.08.2025, 00:41
@ Altgeselle
» » » » Hallo Gemeinde, hat jemand eine Ahnung, ob es außer so kleiner
» » » » Minifläschchen mit Minipinselchen auch größere Gebinde mit
» » » größeren
» » » » Pinseln gibt? Oder Farben zum sprühen, hitzebeständig, für
» meine
» » » » 120W-Lichtorgel-Strahler? Und wo könnte ich sowas herkriegen?
» Bei
» » eBay
» » » » finde ich nur diese kleinen Minifläschchen mit sehr kleinen
» » » Pinselchen.
» » » https://www.google.com/search?q=tauchlack+gl%C3%BChbirne
» » alles 10ml Fläschchen mit Minipinselchen.
» Weist du, wie man nach unten scrollt, z.B. zu Conrad?
Und zur Haltbarkeit ist auch nix angegeben  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.08.2025, 00:40
» » » TLK1000
» » geht nur bis 25W.
» Du suchst rosa Einhörner.
Und Haltbarkeit ist auch keine Angegeben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.08.2025, 00:39
@ Altgeselle
» » » größeren
» meine
» Bei
» » eBay
» » » Pinselchen.
ja, und da habe ich nix gefunden  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
