karlvvv(R)
Wien,
18.08.2025,
16:46
Sitzheizung (Elektronik)
Hallo Spezialisten
Spricht irgend etwas dagegen mit der Steuerung dieser Griffheizung:
https://www.louis.at/de/saito-heizgriffe-fuer-22mm-lenker-10032748?filter_article_number=10032748
anstelle der Griffe diese Sitzheizung:
https://de.aliexpress.com/item/1005007464880570.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.72.5b685c5fTLtZgQ&gatewayAdapt=glo2deu#nav-specification
zu betreiben?
Ich habe es versucht und hat auch nach dem Einbau (bei einem kurzen Test) funktioniert.
Am heutigen Arbeitsweg wollte ich den längeren ausgiebigen Test machen.
Aber nach einigen Minuten konnte ich die Heizstufen nicht mehr verstellen, die Heizung lief auf voller Stufe.
Zündung aus und wieder an sollte die Heizung eigentlich ausschalten tut es aber nicht mehr.
Die Frage ist nun: Ist die Motorradwäsche gestern Abend schuld obwohl ich mit Heißkleber die Dichtheit der Tastatur hergestellt habe
oder ist die Kombination nicht geeignet?
Die Heizgriffe werden im Normalfall parallel angeschlossen. Der Ausgang ist eine PWM.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
mfg.karl
bigdie(R)
20.08.2025,
20:15
@ cmyk61
Sitzheizung
» Ich klugscheisse jetzt mal - eigentlich handelt es sich nicht um einen
» Regler sondern einen Steller.
» Für einen Regler braucht es noch einen Temperatursensor
Ich klugscheiße auch mal, theoretisch kann auch die Heizung gleichzeitig Temperaturfühler sein:-D
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
20.08.2025,
18:50
@ karlvvv
Sitzheizung
Ich klugscheisse jetzt mal - eigentlich handelt es sich nicht um einen Regler sondern einen Steller.
Im allereinfachsten Fall würde ein PTC als selbstregelnde Heizung ausreichen.
So wie man es bei Spiegelheizungen am Kfz verwendet.
Solche Heizungsregler bzw diese Schaltungen sollten doch auch aufzutreiben sein.
Aber bei der ganzen Sache nicht den Sicherheitstemperaturschalter vergessen.
Sonst glüht im Fehlerfall die Sitzbank als Dauerbremsleuchte ;-)
Ralf
» Danke für die zahlreichen Ideen. Erstmal werde ich den kaputten Regler
» versuchen umzutauschen. Mit dem Neuen dann ausgiebige Tests machen BEVOR
» ich ihn mit Wasser in Berührung kommen lasse. Nach den Ergebnissen dann
» entscheiden was die beste Lösung ist (neu konstruieren oder den nur
» richtig abdichten).
karlvvv(R)
Wien,
20.08.2025,
14:55
@ Eierschale
Sitzheizung
» Ein 12V 10A DC-Motorregler mit PWM sollte gehen und ist leicht beschaffbar,
» falls dir das jeweils vorhandene Poti zu fummelig ist, kann man gerne auch
» (vielleicht 2 bis 4) umschaltbare Festwiderstände nutzen.
» ...und wie immer aufpassen, dass keine Ströme über das Lenkkopflager
» fließen.
Danke für die zahlreichen Ideen. Erstmal werde ich den kaputten Regler versuchen umzutauschen. Mit dem Neuen dann ausgiebige Tests machen BEVOR ich ihn mit Wasser in Berührung kommen lasse. Nach den Ergebnissen dann entscheiden was die beste Lösung ist (neu konstruieren oder den nur richtig abdichten).
mfg.karl
Eierschale(R)
20.08.2025,
13:20
@ karlvvv
Sitzheizung
» » Ja, wie wäre es denn wenn Du zwei Sitzheizungen einbaust und diese dann
» in
» » Reihe schalten würdest?
» Ich habe bis auf wenige Ausnahmen nur den Fahrersitz montiert. Meine
» Heizmatte ist unter Vielen die Einzige die klein genug ist um unter den
» Sitzbezug zu passen. 2 solcher Matten sind also nicht sinnvoll.
» » Zwei Sitzheizungen in Reihe damit wäre die Leistung in etwa
» geviertelt.
» » Der Hintern würde handwarm ;-)
» Anfangs eine schnelle Aufheizzeit ist gewünscht.
Ein 12V 10A DC-Motorregler mit PWM sollte gehen und ist leicht beschaffbar, falls dir das jeweils vorhandene Poti zu fummelig ist, kann man gerne auch (vielleicht 2 bis 4) umschaltbare Festwiderstände nutzen.
...und wie immer aufpassen, dass keine Ströme über das Lenkkopflager fließen.
karlvvv(R)
Wien,
20.08.2025,
12:55
@ cmyk61
Sitzheizung
» Ja, wie wäre es denn wenn Du zwei Sitzheizungen einbaust und diese dann in
Ich habe bis auf wenige Ausnahmen nur den Fahrersitz montiert. Meine Heizmatte ist unter Vielen die Einzige die klein genug ist um unter den Sitzbezug zu passen. 2 solcher Matten sind also nicht sinnvoll.
» Zwei Sitzheizungen in Reihe damit wäre die Leistung in etwa geviertelt.
mfg.karl
bigdie(R)
20.08.2025,
12:33
@ cmyk61
Sitzheizung
» Leistungsreduzierung ohne PWM hat halt den Nachteil, dass die
» überschüssige Energie in einem Widerstand, Transistor oder Diode
» vernichtet wird. Dies wird durch PWM bekanntermaßen vermieden.
Nö, der Step Down Wandler verheizt nicht mehr wie so ein PWM Teil. Macht ja auch PWM nur das Eingangsstrom und Ausgangsspannung glatt sind und der Step down schaltet nicht Masse sondern den Plus
cmyk61(R)
20.08.2025,
10:54
@ karlvvv
Sitzheizung
Ja, wie wäre es denn wenn Du zwei Sitzheizungen einbaust und diese dann in Reihe schalten würdest?
Leistungsreduzierung ohne PWM hat halt den Nachteil, dass die überschüssige Energie in einem Widerstand, Transistor oder Diode vernichtet wird. Dies wird durch PWM bekanntermaßen vermieden.
Zwei Sitzheizungen in Reihe damit wäre die Leistung in etwa geviertelt. Der Hintern würde handwarm ;-)
Ralf
» » Wie wäre es, wenn Du die Griffe und die Sitzheizung in Reihe schalten
» » würdest?
» » Gruß
» » Ralf
» Von der Griffheizung verwende ich nur die Steuerung, die Heizgriffe werden
» nicht benötigt.
» Kurzschluss kann ich fast ausschließen, ich habe sie ja schon Monate mit
» dem originalen Schalter (ein-aus) eingebaut. Zwar nicht oft verwendet aber
» dann voll funktionsfähig außer dass es nach kurzer Zeit zu heiß am
» Hintern wird. Deshalb habe ich die Griffheizung gekauft um mit der
» Steuerung der Heizgriffe die Sitzheizung regeln zu können.
karlvvv(R)
Wien,
20.08.2025,
10:29
@ cmyk61
Sitzheizung
» würdest?
» Gruß
» Ralf
Von der Griffheizung verwende ich nur die Steuerung, die Heizgriffe werden nicht benötigt.
Kurzschluss kann ich fast ausschließen, ich habe sie ja schon Monate mit dem originalen Schalter (ein-aus) eingebaut. Zwar nicht oft verwendet aber dann voll funktionsfähig außer dass es nach kurzer Zeit zu heiß am Hintern wird. Deshalb habe ich die Griffheizung gekauft um mit der Steuerung der Heizgriffe die Sitzheizung regeln zu können.
mfg.karl
cmyk61(R)
20.08.2025,
09:26
(editiert von cmyk61
am 20.08.2025 um 09:30)
@ karlvvv
Sitzheizung
Wie wäre es, wenn Du die Griffe und die Sitzheizung in Reihe schalten würdest? Vielleicht noch mit einem Schalter versehen wie man es bei den Humbuckern einer E-Gitarre machen kann: Reihenschaltung/Parallelschaltung der Pickups.
Es scheint ja unterm Hintern eh zu warm zu werden.
Dass die Steuerung defekt ging - das ist ja eher ein Indiz für eine Überlastung oder einen Kurzschluss.
Da Du die Sitzheizung überprüft hast scheinen die Startbedingungen ordentlich gewesen zu sein. Mach mal ein Probesitzen auf dem Sitz - schön hin und herruckel und das Labornetzteil beobachten ob sich an der Stromaufnahme etwas ändert. Falls nicht wäre das für mich ein Indiz das die Steuerung (durch Überlastung...) einen Defekt bekam - also zurück und Gewährleistung geltend machen. Aber sicherheitshalber die Leitungsführung kontrollieren ob sich irgendeine Scheuerstelle zeigt. Denn ich bezweifle, dass die Steuerung einen galvanisch getrennten Ausgang hat. Ein einseitiger Masseschluss wäre dann nämlich denkbar.
Du weisst ja: nichts ist unmöglich.
Ralf
» » Ich würde sie trotzdem mal an ohne Schalter direkt an 12V anschließen
» und
» » die Stromaufnahme messen.
» Habe ich vor dem Einbau in die Sitzbank mir meinen Labornetzteil - die
» angegebene Leistung stimmt in etwa. Ca 3 A.
bigdie(R)
20.08.2025,
06:06
@ karlvvv
Sitzheizung
» Danke die Idee ist schon interessant. Es muss ja keine PWM sein
Musst aber bedenken, 6V halbe Spannung, halber Strom 1/4 der Leistung. Wenn du 50% brauchst, muss die Spannung höher sein
karlvvv(R)
Wien,
19.08.2025,
21:28
@ bigdie
Sitzheizung
mfg.karl
bigdie(R)
19.08.2025,
17:54
(editiert von bigdie
am 19.08.2025 um 17:56)
@ karlvvv
Sitzheizung
» » Hallo,
» » Wir Kennen ja die Konfiguration nicht. Hätte ja sein können, das die
» » Sitzheizung installiert war und möglicherweise eine versteckte
» » Masseverbindung hat. Dann wäre eine massegeschaltete PWM wirkungslos,
» man
» » hätte immer 100% Heizung....
» Verstehe ich schon, habe die Heizmatte vom Sattler in die Sitzbank einbauen
» lassen. Da kommen genau wie bei den Griffen nur 2 Kabel raus. Die Polung
» ist bei Heizdrähten meines Wissens nach ja egal.
Wenn du nur 2 Stufen brauchst, kannst du auch so einen Schalter nehmen
https://www.ebay.de/itm/405537757431?
dazu so einen Step Down Wandler
https://www.ebay.de/itm/155082278584?
Und das klemmst du dann so an
Auf dem Einstellregler des Step Down kannst du dann 6 oder 7 oder 8 V einstellen und mit dem Schalter schaltest du dann um zwischen 12 V und der niedrigeren Spannung
karlvvv(R)
Wien,
19.08.2025,
17:13
@ Hartwig
Sitzheizung
» Masseverbindung hat. Dann wäre eine massegeschaltete PWM wirkungslos, man
Verstehe ich schon, habe die Heizmatte vom Sattler in die Sitzbank einbauen lassen. Da kommen genau wie bei den Griffen nur 2 Kabel raus. Die Polung ist bei Heizdrähten meines Wissens nach ja egal.
mfg.karl
Hartwig(R)
19.08.2025,
16:42
@ karlvvv
Sitzheizung
Wir Kennen ja die Konfiguration nicht. Hätte ja sein können, das die Sitzheizung installiert war und möglicherweise eine versteckte Masseverbindung hat. Dann wäre eine massegeschaltete PWM wirkungslos, man hätte immer 100% Heizung....
karlvvv(R)
Wien,
19.08.2025,
15:38
@ Hartwig
Sitzheizung
» » Man muss nur daran denken, das die in der Regel den Minus schalten
» Wenn das für die Griffheizung auch zutreffen sollte und das beim Umbau zu
» Sitzheizung nicht berückdichtigt wurde, kann genau da das Problem liegen.
» Die Fehlerbeschreibung passt ja dazu.....
Ich hab nicht gemessen welcher Pol geschaltet ist. Angeschlossen habe ich beide Pole der Heizung an die Steuerung, so wie auch die Griffe angeschlossen gehören. Es sollte also egal sein welcher Pol schaltet.
mfg.karl
