Eierschale
28.07.2025, 13:50 |
Gardena 4000/4 electronic plus (Elektronik) |
findet jemand einen Schaltplan der Gardena Pumpe Art.Nr. 1482 2000?
Es geht nur um die elektronische Pumpensteuerung, der Motor selbst ist in Ordnung. |
30.07.2025, 15:00 (editiert von Hartwig am 30.07.2025 um 15:02)
@ Eierschale
Gardena 4000/4 electronic plus |
» wie gesagt, 7m.
daran wird es liegen - in der Theorie läge die Grenze bei gut 10m, aber mit Reibungsverlusten kann bei 7m bereits die Grenze einer Saugpumpe erreicht sein. Da hilft nur ein anderes Pumpenkonzept (z. B. Unterwasserpumpe). |
Eierschale
30.07.2025, 13:55
@ Steffen
» Wie schon gesagt, ist es ein mechanisches Problem, entweder ein Leck in der
» Saugleitung,
Als ich die Leitung 30Minuten später geöffnet habe, hat es gezischt. Sollte also dicht sein.
» eine Verstopfung/ Versandung vom Filter,
Später habe ich dann 50l Wasser von oben in den Brunnen gepumpt, um die Filter zu reinigen.
» Wasserstand(je nach Brunnen) zu niedrig,
Da habe ich leider keinen Einfluß und ich weiss, dass 7m kritisch sind.
»Ansaughöhe zu groß, oder
wie gesagt, 7m.
»klassisch das klemmende Rückschlagventil.
Das macht ausgebaut einen sehr leichtgängigen Eindruck. |
Eierschale
30.07.2025, 13:49
@ Hartwig
» » In der Pumpe gibt es ein Flügelrad, das im Magnetsensor Impulse
» erzeugt.
» Ist das ein Flügelrad eigens für den Sensor ?
Ja. |
simi7
D Südbrandenburg, 30.07.2025, 08:44
@ Eierschale
» Der Brunnen gibt immer mal kurz Luftblasen nach oben
Der Brunnen oder die Pumpe?
Statt die Sicherheitsabschaltung mit irgendwelchen Tricks auszuhebeln, sollte man die Ursache finden und beheben.
Das hat in anderen Fällen schon Menschenleben gekostet... |
Steffen
30.07.2025, 00:16
@ Altgeselle
» Da hat wohl mal jemand mit dem Lötkolben rumgebraten und
» dabei gleich die 3polige Buchse angesengt.
Ja, macht Sinn, die "Widerstände" von oben ausgelötet, um den Ausbau der Platine zu sparen.
Denn meßtechnisch waren die 0Ohm im eingebauten Zustand nicht erklärbar...
» Leider hat Eierschale das Problem noch nicht beschrieben.
Jetzt schon und alles scheint so zu sein, wie es sein soll.
Gruß Steffen |
Steffen
30.07.2025, 00:10
@ Eierschale
» » Und was ist dein Problem?
» Der Brunnen gibt immer mal kurz Luftblasen nach oben, die Elektronik
» schaltet die Pumpe ab, um Trockenlauf zu vermeiden.
» In der Pumpe gibt es ein Flügelrad, das im Magnetsensor Impulse erzeugt.
Also ein Durchflussmesser und die Pumpe an sich funktioniert wie sie soll.
» Ich konnte eine starke Besserung erzielen, indem ich einen 555er als
» Multivibrator statt des Impulsgebers an den 3 poligen Stecker anschließe,
» der 1 Reset erhält, wenn der Impulsgeber etwa 2 Sekunden nicht "pulsiert"
» hat.
» Leider funktioniert das nicht immer zuverlässig, manchmal pumpe ich eine
» 1/4 Stunde und dann geht die Pumpe einfach aus.
Dann musst du die 2 Sekunden auf z.B. 30s erhöhen und mit möglichem Trockenlauf leben.
Wie schon gesagt, ist es ein mechanisches Problem, entweder ein Leck in der Saugleitung, eine Verstopfung/ Versandung vom Filter, Wasserstand(je nach Brunnen) zu niedrig, Ansaughöhe zu groß, oder klassisch das klemmende Rückschlagventil.
Gruß Steffen |
29.07.2025, 23:28
@ Pit1509
» schau Dir mal den C09 an.
Es gibt doch offenbar kein Problem mit der Schaltung.... |
29.07.2025, 23:26
@ Eierschale
ok, das wäre ja richtig
» hat.
Was für eine Besserung? Also den Sensor vom System getrennt und durch einen 555 ersetzt ?
möglich, dass die Software dein Spiel nicht mitspielt...
» Da hatte ich die Hoffnung, mithilfe eines Schaltplanes eine bessere Lösung
» zu finden.
Ich würde mal den Brunnen überprüfen und erkunden, warum dort Blasen entstehen, siehe Antwort von bigdie. |
bigdie
29.07.2025, 17:48
@ Eierschale
» hat.
» zu finden.
Ist vermutlich besser du drosselst den Abgang der Pumpe. Dann überforderst du den Brunnen nicht und es kommen auch keine Luftblasen mehr |
Strippenzieher
Fläming, 29.07.2025, 17:11
@ Altgeselle
» Falls gar nichts mehr leuchtet, würde ich die Primärwicklung
» des era-Trafos prüfen.
Das ist nicht abwegig. Auch sekundär.
Deshalb misstraue ich vergossenen Printtrafos - mehrfach erlebt: Schaltung geht stundenlang bis der Trafo gut durchgewärmt ist, dann Unterbrechung (kurz, schlecht nachzuweisen) danach gehts wieder temporär.
Oder insbesondere Trafo: Riss in Leiterbahn gern unmittelbar am Lötauge oder Riss im Lot.
Oder Elko für Glättung schwach. |
xy
29.07.2025, 14:58
@ Eierschale
» zu finden.
Ein Schaltplan würde nicht weiterhelfen. Da werkelt ein Mikrocontroller, und dessen Software wäre zu modifizieren. |
Eierschale
29.07.2025, 14:52
Der Brunnen gibt immer mal kurz Luftblasen nach oben, die Elektronik schaltet die Pumpe ab, um Trockenlauf zu vermeiden.
Ich konnte eine starke Besserung erzielen, indem ich einen 555er als Multivibrator statt des Impulsgebers an den 3 poligen Stecker anschließe, der 1 Reset erhält, wenn der Impulsgeber etwa 2 Sekunden nicht "pulsiert" hat.
Leider funktioniert das nicht immer zuverlässig, manchmal pumpe ich eine 1/4 Stunde und dann geht die Pumpe einfach aus.
Da hatte ich die Hoffnung, mithilfe eines Schaltplanes eine bessere Lösung zu finden. |
Altgeselle
29.07.2025, 13:59
@ Steffen
» » schau Dir mal den C09 an.
» Und R05, die Brücken R12 und 13 sehen auch merkwürdig an den Anschlüssen
» aus.
» Gruß Steffen
Altgeselle |
Steffen
29.07.2025, 13:37
@ Pit1509
Und R05, die Brücken R12 und 13 sehen auch merkwürdig an den Anschlüssen aus.
Gruß Steffen |
Pit1509
29.07.2025, 13:07
@ Eierschale
schau Dir mal den C09 an. |
