Tobias Hayko
03.07.2025, 21:07 |
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
nachdem ich mit ChatGBT bereits seit Wochen im Kreis laufe und ich selbst auch mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich hier Fragen auf meine Antworten zu finden.
Basiwerend auf 5V Technik:
Was habe ich vor? Ein Bewegungssensor liefert ein mind. 3 Sekündiges High Signal. Ein DFL Player benötigt zum abspielen eines Sounds einen kurzen (ca. 1Sek) GND Impuls.
Diese kleine Schaltung möchte ich für Halloween nutzen um mein Gruselkabinett bisschen aufzuwerten
Das HIGH Signal kann ich mit einem npn Transistor problemlos in GND wandeln, der DFL Player spielt auch sein Sound ab, dies habe ich im Testaufbau schon am laufen. Jedoch "Triggert" der Bewegungssensor den DFL Player so sehr dass dieser wild durch die Melodien auf der SD Karte springt, da jeder Impuls die nächste Melodie anlaufen lässt. (Ein zu langer Impuls lässt die Melodie übrigens leiser oder lauter werden) Ich benötige also ein Modul, welches mir den GND vor dem DFL Player oder das HIGH nach dem Bewegungssensor für ca. 10Sekunden sperrt. Nach dieser Zeit kann der Bewegungssensor wieder ausgelöst werden und das Spektakel geht von vorne los.
Mit dem 555 habe ich schon wie wild experementiert jedoch immer am ich nenne Ihn mal "Mehrfachimpuls" gescheitert.
Als staatlich geprüfter Techniker bisschen traurig daran zu scheitern, ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen. |
THayko
28.07.2025, 15:59 (editiert von THayko am 28.07.2025 um 16:00)
@ bigdie
Sounmodul mit Bewegungsmelder aktivieren |
Hier ein Beispiel, was ich daraus gemacht habe  |
bigdie
25.07.2025, 10:26
@ THayko
Die Picaxe machen schon spaß, allerdings gibt es die nicht überall bei den üblichen Elektronikhändlern.
Ich bestelle das Zeug immer hier
https://www.picaxe-shop.de/c/picaxe-chips
Da gibt es auch noch diverse andere Sachen |
THayko
24.07.2025, 21:27 (editiert von THayko am 24.07.2025 um 21:28)
@ Tobias Hayko
Es funktioniert! Schlussendlich war es ein defektes USB-Kabel, der Prototyp funktioniert tadellos Vielen Dank an alle die hierbei geholfen haben. Jetzt kann ich mir ein paar Bords für Halloween zusammen basteln  |
Tobias Hayko
23.07.2025, 21:33
@ bigdie
» » » Picaxe Software kostet nichts. Und die Hardware kann man prinzipiell
» » auch
» » » selbst bauen, Gibt aber auch solche Sets
» » » https://shop.heise.de/make-picaxe-special-2020/Print
» » » Da ist ein Testbord dabei, eine Zeitung mit Programmierbeispielen
» usw.
» » und
» » » der 08M2 Picaxe, den man braucht ist da auch dabei
» » Jetzt habe ich das Board und den Treiber installiert. Leider
» funktioniert
» » es nicht
» » Die rote LED leuchtet, jedoch bekomme ich keine Kommunikation aufgebaut,
» im
» » Gerätemanager taucht das Board auch nicht auf. Jetzt habe ich schon
» » mehrere USB-Kabel getestet und auch div. USB Buchsen am Laptop. Den
» Treiber
» » habe ich auch mehrmals installiert. Vermutlich habe ich ein defektes
» Board
» » erwischt
» Versuch es mal an einem anderen Usb anschluss.
So heute ist das neue Board gekommen, keine änderung
Noch immer keine Kommunikation möglich. Auf dem Board benötige ich doch nichts auser den Pixace oder muss ich das nochmal seperat mit Spannung versorgen? |
THayko
13.07.2025, 19:41
@ bigdie
» » auch
» usw.
» » und
» funktioniert
» » es nicht
» im
» Treiber
» Board
» » erwischt
Habe ich, danke. Ich habe dem Shop mal geschrieben. |
bigdie
13.07.2025, 17:47
@ THayko
» auch
» » Da ist ein Testbord dabei, eine Zeitung mit Programmierbeispielen usw.
» und
» Jetzt habe ich das Board und den Treiber installiert. Leider funktioniert
» es nicht
» Die rote LED leuchtet, jedoch bekomme ich keine Kommunikation aufgebaut, im
» mehrere USB-Kabel getestet und auch div. USB Buchsen am Laptop. Den Treiber
» habe ich auch mehrmals installiert. Vermutlich habe ich ein defektes Board
» erwischt
Versuch es mal an einem anderen Usb anschluss. |
THayko
13.07.2025, 14:58
@ bigdie
» Picaxe Software kostet nichts. Und die Hardware kann man prinzipiell auch
» Da ist ein Testbord dabei, eine Zeitung mit Programmierbeispielen usw. und
Jetzt habe ich das Board und den Treiber installiert. Leider funktioniert es nicht
Die rote LED leuchtet, jedoch bekomme ich keine Kommunikation aufgebaut, im Gerätemanager taucht das Board auch nicht auf. Jetzt habe ich schon mehrere USB-Kabel getestet und auch div. USB Buchsen am Laptop. Den Treiber habe ich auch mehrmals installiert. Vermutlich habe ich ein defektes Board erwischt  |
bigdie
07.07.2025, 18:38
@ Tobias Hayko
Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren |
Die 33k Ohm vom pin 2 zu Masse fehlen noch
oder halt die Programmierbuchse seite 27
https://picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf |
Tobias Hayko
07.07.2025, 16:21
@ grindstone
» » Ich habe mal (mehr schlecht als recht) in Falstad eine Schaltung
» » gezeichnet. Dort gibt es leider keinen Picaxe, deswegen habe ich mir
» den
» » 555 als Dummy geliehen. Die Simulation macht dann natürlich keinen
» Sinn,
» » denke aber so sollte die Schaltung zusammen mit deinem Programm
» » funktionieren.
» » Der 100nF Stützkondensator ist optional, könnte man warscheinlich
» » weglassen.
» » Soweit ich das jetzt verstanden habe, könnte ich sogar noch die
» Kontakte
» » 5,6 und 7 nutzen um dort Beispielsweise LED´s anzusteuern? Diese dann
» mit
» » einer anderen Taktung, bsp. schnelles Blinken. (Wenn ich schon Material
» » bestelle, warum nicht gleich noch ein bisschen mehr? )
» Der Transistor ist flüssiger als Wasser (entschuldige, den Kalauer konnte
» ich mir nicht verkneifen ), nämlich überflüssig. Der Picaxe ist so
» programmiert, dass er nach dem Triggern einen Low-Impuls ausgibt, er muss
» also nicht invertiert werden. Den Widerstand kann man vermutlich auch
» weglassen.
» Und ja, die restlichen Pins können für andere Zwecke genutzt werden.
» Aber die Pinbelegung bei deinem Schaltplan ist teilweise falsch. V+ an Pin
» 1 und GND an Pin 8 sind OK, aber c3 (Triggereingang laut Programm) ist beim
» Picaxe Pin 4, und c2 (Signal zum Player) ist Pin 5. Und der 10k-Widerstand
» ist vermutlich noch vom 555 übriggeblieben.
Zum Glück hab ich nochmal die Profi´s gefragt (Laut ChatGBP funktioniert es nämlich zu 100% )
Ich habe die Zeichnung nochmal abgeändert und die Leitungen noch eingefärbt, so sollte es übersichtlich sein, hoffe ich zumindest. Die Pinbelegung hatte ich falsch verstanden, habe ich aber auch abgeändert.
Tobias Hayko
07.07.2025, 15:31
@ bigdie
» C.3 ist Eingang. das ist am IC der pin4 und C.2 ist Ausgang, das ist am IC
» der Pin 5
» Außerdem braucht der Picaxe am Pin2 noch 33kOhm gegen Masse, sonst läuft
» er nicht. Außer man baut eine Buchse zum Programmieren auf die platine
» dann sind es 22k und 10k und in der Mitte hängt ein pol der
» Programmierbuchse.
» Und den Transistor brauchst du nicht, der Ausgang schaltet schon den Minus
Ah okay, das mit der Belegung habe ich dann falsch verstanden, habe mir ein Belegungsplan rausgesucht. Die Widerstände brauche ich auch, wenn ich mit einem Nano-Axe Board programmiere?
Das hier: https://shop.heise.de/picaxe-08m2 |
bigdie
07.07.2025, 11:30 (editiert von bigdie am 07.07.2025 um 11:32)
@ Tobias Hayko
C.3 ist Eingang. das ist am IC der pin4 und C.2 ist Ausgang, das ist am IC der Pin 5
Außerdem braucht der Picaxe am Pin2 noch 33kOhm gegen Masse, sonst läuft er nicht. Außer man baut eine Buchse zum Programmieren auf die platine dann sind es 22k und 10k und in der Mitte hängt ein pol der Programmierbuchse.
Und den Transistor brauchst du nicht, der Ausgang schaltet schon den Minus |
grindstone
Ruhrpott, 07.07.2025, 10:59 (editiert von grindstone am 07.07.2025 um 11:16)
@ Tobias Hayko
» gezeichnet. Dort gibt es leider keinen Picaxe, deswegen habe ich mir den
» 555 als Dummy geliehen. Die Simulation macht dann natürlich keinen Sinn,
» funktionieren.
» weglassen.
» Soweit ich das jetzt verstanden habe, könnte ich sogar noch die Kontakte
» 5,6 und 7 nutzen um dort Beispielsweise LED´s anzusteuern? Diese dann mit
Der Transistor ist flüssiger als Wasser (entschuldige, den Kalauer konnte ich mir nicht verkneifen ), nämlich überflüssig. Der Picaxe ist so programmiert, dass er nach dem Triggern einen Low-Impuls ausgibt, er muss also nicht invertiert werden. Den Widerstand kann man vermutlich auch weglassen.
Aber die Pinbelegung bei deinem Schaltplan ist teilweise falsch. V+ an Pin 1 und GND an Pin 8 sind OK, aber c3 (Triggereingang laut Programm) ist beim Picaxe Pin 4, und c2 (Signal zum Player) ist Pin 5. Und der 10k-Widerstand ist vermutlich noch vom 555 übriggeblieben. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Tobias Hayko
07.07.2025, 10:05
@ bigdie
Ich habe mal (mehr schlecht als recht) in Falstad eine Schaltung gezeichnet. Dort gibt es leider keinen Picaxe, deswegen habe ich mir den 555 als Dummy geliehen. Die Simulation macht dann natürlich keinen Sinn, denke aber so sollte die Schaltung zusammen mit deinem Programm funktionieren.
Der 100nF Stützkondensator ist optional, könnte man warscheinlich weglassen.
Soweit ich das jetzt verstanden habe, könnte ich sogar noch die Kontakte 5,6 und 7 nutzen um dort Beispielsweise LED´s anzusteuern? Diese dann mit einer anderen Taktung, bsp. schnelles Blinken. (Wenn ich schon Material bestelle, warum nicht gleich noch ein bisschen mehr? )
bigdie
07.07.2025, 07:06 (editiert von bigdie am 07.07.2025 um 08:47)
@ grindstone
Picaxe Software kostet nichts. Und die Hardware kann man prinzipiell auch selbst bauen, Gibt aber auch solche Sets
Da ist ein Testbord dabei, eine Zeitung mit Programmierbeispielen usw. und der 08M2 Picaxe, den man braucht ist da auch dabei |
xy
06.07.2025, 20:48
@ Tobias Hayko
Vorschlag ohne µC:
