matzi682015(R)
Aachen,
13.03.2025,
21:54
(editiert von matzi682015
am 13.03.2025 um 22:45)
Mein Netzwerk (Computertechnik)
Hallo Gemeinde, ich habe mit meinem Netzwerk Probleme. 2 Bilder habe ich abfotographiert im Win-Explorer:
---Wird editiert... Da wird eine IP-Adresse angezeigt, die ich besser nicht öffentlich machen sollte, denke ich...
Mal kucken ob es jetzt passt:
Was läßt sich verbessern? Ich weiß gar nicht, wie ich was konkret fragen soll.
Meine Fritzbox ist im Flur, 2 PCs habe ich. An der Fritzbox habe ich via USB eine 1TB HDD angestöpselt, wo ich zentral Daten sichern will, drauf zugreifen, und beide Rechner halt miteinander vernetzen, um auch vom einen Rechner auf den jeweils anderen zugreifen kann.
Ich wollte beide PCs umbenennen, sie haben denselben Namen, DESKTOP-E67IA9B. Ich wollte sie umbenennen, dazu habe ich die windows-Taste und die "I"-Taste gedrückt, dann auf System, dann auf "info", da wollte ich die Namen ändern. Da kann ich anklicken "Diesen PC umbenennen", das habe ich gemacht, Neustart gemacht. Aber ich kann jetzt im Win-Explorer nicht mehr auf den Pfad oder wie man das da nennt, zugreifen. In der Fritzbox habe ich auch die Namen angepasst, aber iwie klappt das alles nicht. Und dann habe ich irgendwas verstellt. Dann steht im Win-Explorer "FritzNAS (:N), diesen Laufwerksbuchstaben habe ich der HDD an der Fritzbox zugewiesen. aber iwie ist das so ein durcheinander, ich blicke nicht durch. Ich bitte um Unterstützung.
EDIT: Die IP-Adressen habe ich entfernt. Warum steht bei dem einen PC die IP-Adresse als Name, bei dem anderen Rechner der Name DESKTOP-E67IA9B. Wenn ich aber in meiner Fritzbox kucke stehen beide PCs mit diesem Namen drin!?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
NochEinGast
15.03.2025,
19:21
@ matzi682015
Mein Netzwerk
» » » achso... ich hatte schon wieder Paras... ich verstehe es jetzt.
» Diese
» » » IP-Adressen sind nur innerhalb meines Netzes hier. Stimmt, es sind
» » » 192.168.178.1, .20, und .21
» » Sagte ich doch.
» Ja, sagtest Du, ich wußte das nicht mit lokalen Inet-Adressen und so
» weiter.
Dann rate ich Dir nicht erst zu schießen und dann zu fragen.
matzi682015(R)
Aachen,
15.03.2025,
01:10
@ NochEinGast
Mein Netzwerk
» » achso... ich hatte schon wieder Paras... ich verstehe es jetzt. Diese
» Sagte ich doch.
Ja, sagtest Du, ich wußte das nicht mit lokalen Inet-Adressen und so weiter.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
14.03.2025,
21:41
@ NochEinGast
Mein Netzwerk
» » » Vermutlich lautet die IP: 192.168.178.xxx
» » » So lauten meine auch. 10.xxxx, 192.168.xxx und weitete sind für
» lokale
» » » Netzwerke reserviert und damit problemlos zu teilen, was helfen
» würde.
» Äh... ja. Mach einfach.
ok, ich habe das misverstanden, aber danke für Deine Antwort.
Matthes :hungry:
Gast
14.03.2025,
20:37
@ NochEinGast
Mein Netzwerk
» Sagte ich doch.
Noch nicht kapiert? Der Depp macht solange bis das Kind im Brunnen gefallen ist, was absolut regelmäßig der Fall ist, mit was er auch macht. Auf Ratschläge hört er nur, wenn er es versteht. Und das ist seltenst der Fall. Das Rumgeheule ist dann regelmäßig da. Er lernt es in diesem Leben nicht mehr.
Keine Ahnung wer sich hier als Gast ausgibt und ihm immer wieder antwortet. Einfach ignorieren und ihn absaufen lassen.
NochEinGast
14.03.2025,
20:25
@ matzi682015
Mein Netzwerk
» » So lauten meine auch. 10.xxxx, 192.168.xxx und weitete sind für lokale
» » Netzwerke reserviert und damit problemlos zu teilen, was helfen würde.
» Es geht ja um grundsätzliches, nicht um die IP-Adresse. Meine Sorge ist,
» dass durch die Angabe meiner IP-Adresse es jedwedem Nutzer möglich sein
» wird, mir Spam oder anderen Scheiß unterzujubeln.
» Ganz durchgelesen hast Du meinen Thread offensichtlich nicht. Aber das
» macht nix. Bestimmt können andere Experten hier damit umgehen, wie ich
» mein Netzwerk hier einrichten/reparieren kann. :-)
» Meine IP-Adresse werde
» ich nicht so einfach preisgeben.
» Bitte nenne mir doch Deine IP-Adresse, komplett! :-P
NochEinGast
14.03.2025,
20:22
@ matzi682015
Mein Netzwerk
» » » » Und nun?
» » » Inwiefern spielt die IP-Adresse bei dem Problem eine Rolle?
» » » Erkläre es mir bitte; eine IP-Adresse ist nur einem einzigen
» Computer
» » im
» » » Netzwerk des Internet zugeordnet. Ich könnte ja gleich meine ganzen
» » Daten
» » » preisgeben in alle Welt!
» » Also wenn du den IP Bereich der Fritz nicht geändert hast, dann haben
» » deine Geräte am Anfang 192.168.178. und dahinter eine Ziffer zwischen
» 20
» » und 200 und die Fritz selber die 1, wenn also wer in dein Netzwerk
» kommt,
» » dürfte es ihm relativ leicht fallen, die 180 möglichen Nummern
» » auszuprobieren, mal abgesehen davon das es Tools gibt, die den
» » Netzwerkverkehr aufzeichnen.
» » Die internen IP-Adressen kannst du also bedenkenlos einstellen, die
» » äußeren ändern sich in der Regel spätestens wenn du den Router mal
» neu
» » startest
» » PS. Die Fritz fängt bei 20 an, man wird bei dir also sicher im Bereich
» » 20-50 fündig
Sagte ich doch.
» Die externen ändern sich jedes Mal, wenn ich ins Netz gehe, habe ich so
» verstanden. Die werden sporadisch ausgehandelt, sage ich mal.
bigdie(R)
14.03.2025,
17:48
@ matzi682015
Mein Netzwerk
Und das Ulefone sicher die 22:-D
Naja mittlerweile werden die nicht wie früher alle 24h gewechselt, es sei denn du stellst das in der Fritz so ein, das die von selbst z.B. nachts 4 Uhr mal das Internet trennt.
Wenn du das neue Fritz OS hast, kannst du auch auf Internet/ Online Monitor und dann oben auf den 2. Reiter, weis nicht mehr was das drauf steht und dort ganz nach unten scrollen und auf Neu verbinden klicken. Oben steht wie lange du schon verbunden bist und auch die externe IP
matzi682015(R)
Aachen,
14.03.2025,
15:33
am 14.03.2025 um 15:36)
@ bigdie
Mein Netzwerk
» » » Und nun?
» » Erkläre es mir bitte; eine IP-Adresse ist nur einem einzigen Computer
» im
» Daten
» deine Geräte am Anfang 192.168.178. und dahinter eine Ziffer zwischen 20
» und 200 und die Fritz selber die 1, wenn also wer in dein Netzwerk kommt,
» äußeren ändern sich in der Regel spätestens wenn du den Router mal neu
» startest
» 20-50 fündig
achso... ich hatte schon wieder Paras... ich verstehe es jetzt. Diese IP-Adressen sind nur innerhalb meines Netzes hier. Stimmt, es sind 192.168.178.1, .20, und .21
Die externen ändern sich jedes Mal, wenn ich ins Netz gehe, habe ich so verstanden. Die werden sporadisch ausgehandelt, sage ich mal.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
14.03.2025,
15:29
@ Techniker
Mein Netzwerk
Ich danke Dir für die Erklärung! :pairsing:
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
14.03.2025,
15:23
am 14.03.2025 um 15:29)
@ simi7
Mein Netzwerk
» » Nicht Du, simi! Du gibst doch Deine Daten nicht auch einfach preis!
» » » Welche meinst du?
» » » 192.168.178.10
» » » Und nun?
» im
» Daten
» 192.168.178.1 ist die interne IPv4 Adresse der Fritzbox.
» 192.168.178.5 könnte die deines PCs im Netzwerk der Fritzbox sein.
» Theoretisch könnte jedes Gerät eine Adresse dieses Netzwerkes bekommen.
» Das wären 255x255x255x255= ~4 Mrd.Geräte.
» Es gibt weltweit aber noch einige mehr. Deshalb hat man die IPv6 Adresse
» erfunden.
» Die sieht dann z.B. so aus: 2003:dc:8f25:fe00:ce88:7a12:9229:524
» Damit wäre es theoretisch möglich, jedem Gerät im WWW seine eigene feste
» Adresse zu geben.
» Kontrolliere mal deine in der Eingabeaufforderung mit dem Befehl
» ipconfig /all
» Welche dieser Adressen nach außen hin sichtbar ist, siehst du im Browser
» mit
» https://www.wieistmeineip.de/
Hallo simi, danke Dir für die Erklärung! Ich hatte schon wieder ein bischen Paras. Ich kucke später nochmal genau danach.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
14.03.2025,
14:35
(editiert von bigdie
am 14.03.2025 um 14:43)
@ matzi682015
Mein Netzwerk
» » Und nun?
» Erkläre es mir bitte; eine IP-Adresse ist nur einem einzigen Computer im
» Netzwerk des Internet zugeordnet. Ich könnte ja gleich meine ganzen Daten
Also wenn du den IP Bereich der Fritz nicht geändert hast, dann haben deine Geräte am Anfang 192.168.178. und dahinter eine Ziffer zwischen 20 und 200 und die Fritz selber die 1, wenn also wer in dein Netzwerk kommt, dürfte es ihm relativ leicht fallen, die 180 möglichen Nummern auszuprobieren, mal abgesehen davon das es Tools gibt, die den Netzwerkverkehr aufzeichnen.
Die internen IP-Adressen kannst du also bedenkenlos einstellen, die äußeren ändern sich in der Regel spätestens wenn du den Router mal neu startest
PS. Die Fritz fängt bei 20 an, man wird bei dir also sicher im Bereich 20-50 fündig
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
14.03.2025,
14:32
(editiert von cmyk61
am 14.03.2025 um 14:34)
@ matzi682015
Mein Netzwerk
Das sagt Microsoft dazu:
Es ist nicht vorgesehen den Rechnernamen im laufenden Betrieb zu ändern da viele andere Datenpunkte auf diesen Bezug nehmen.
Auch Benutzer sind quasi pro Rechner angelegt und damit mit dem alten Rechnernamen verknüpft.
Daher kann es vorkommen dass Sie nach einer Änderung des Rechnernamens auch Benutzerkonten neu verwaltet müssen.
Erstellen Sie einfach die neuen benötigten Konten, löschen Sie die alten, danach Login mit Kennwort aktivieren, Änderungen Übernehmen, Login mit Kennwort wieder deaktivieren, Änderungen Übernehmen, Neustarten.
Auch hier nachlesen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/netzwerk-zugriff-nicht-moeglich-nach-pc-umbenennen.2215459/
cmyk61(R)
14.03.2025,
14:01
@ matzi682015
Mein Netzwerk
Hi Matze,
lies fürs erste mal hier nach:
https://www.ionos.de/digitalguide/server/konfiguration/pc-name-herausfinden/
Gruß Ralf
» Hallo Gemeinde, ich habe mit meinem Netzwerk Probleme. 2 Bilder habe ich
» abfotographiert im Win-Explorer:
» ---Wird editiert... Da wird eine IP-Adresse angezeigt, die ich besser nicht
» öffentlich machen sollte, denke ich...
» Mal kucken ob es jetzt passt:
» Was läßt sich verbessern? Ich weiß gar nicht, wie ich was konkret fragen
» soll.
» Meine Fritzbox ist im Flur, 2 PCs habe ich. An der Fritzbox habe ich via
» USB eine 1TB HDD angestöpselt, wo ich zentral Daten sichern will, drauf
» zugreifen, und beide Rechner halt miteinander vernetzen, um auch vom einen
» Rechner auf den jeweils anderen zugreifen kann.
» Ich wollte beide PCs umbenennen, sie haben denselben Namen,
» DESKTOP-E67IA9B. Ich wollte sie umbenennen, dazu habe ich die windows-Taste
» und die "I"-Taste gedrückt, dann auf System, dann auf "info", da wollte
» ich die Namen ändern. Da kann ich anklicken "Diesen PC umbenennen", das
» habe ich gemacht, Neustart gemacht. Aber ich kann jetzt im Win-Explorer
» nicht mehr auf den Pfad oder wie man das da nennt, zugreifen. In der
» Fritzbox habe ich auch die Namen angepasst, aber iwie klappt das alles
» nicht. Und dann habe ich irgendwas verstellt. Dann steht im Win-Explorer
» "FritzNAS (:N), diesen Laufwerksbuchstaben habe ich der HDD an der Fritzbox
» zugewiesen. aber iwie ist das so ein durcheinander, ich blicke nicht durch.
» Ich bitte um Unterstützung.
» EDIT: Die IP-Adressen habe ich entfernt. Warum steht bei dem einen PC die
» IP-Adresse als Name, bei dem anderen Rechner der Name DESKTOP-E67IA9B. Wenn
» ich aber in meiner Fritzbox kucke stehen beide PCs mit diesem Namen drin!?
Techniker
14.03.2025,
08:02
@ matzi682015
Mein Netzwerk
Nein, du hast da einen ganz grundlegenden Gedankenfehler über dem Aufbau
und die Funktion einen Netzwerkes hinter deinem Router, also "dein" Netzwerk.
Mit einem IP Scanner kannst ja mal nachsehen welche Teilnehmer in "deinem Netzwerk"
aktiv sind.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.03.2025,
02:04
@ matzi682015
Mein Netzwerk
» » 192.168.178.10
» » Und nun?
Es gibt weltweit aber noch einige mehr. Deshalb hat man die IPv6 Adresse erfunden.
Damit wäre es theoretisch möglich, jedem Gerät im WWW seine eigene feste Adresse zu geben.
ipconfig /all
Welche dieser Adressen nach außen hin sichtbar ist, siehst du im Browser mit
