Win-User(R)
29.09.2023,
13:36
(editiert von Win-User
am 29.09.2023 um 13:45)
Verico Akku Zustands LED auf dauer Rot (Elektronik)
Hallo zusammen,
kennt jemand die Verico Akkus als 9 V Block?
Beim Anschluss vom Netzteil
Zustands LED auf Dauer rot beim 9 V Block
Bei den AA habe ich Grün Dauerlicht bei Voll und Grün blinkend beim Laden
https://www.pollin.de/p/verico-li-ion-akku-loopenergy-9-v-blockakku-500mah-2-stueck-273117
gast
29.09.2023,
13:46
@ Win-User
» Hallo zusammen,
» kennt jemand die Verico Akkus als 9 V Block?
» Beim Anschluss vom Netzteil
» Zustands LED auf Dauer rot beim 9 V Block
» Bei den AA habe ich Gründauerlicht bei Voll und Grün blinkend beim Laden
» https://www.pollin.de/p/verico-li-ion-akku-loopenergy-9-v-blockakku-500mah-2-stueck-273117
Was steht dazu in der Bedienungsanleitung/Handbuch?
Was sagt der Verkäufer/Hersteller?
Win-User(R)
29.09.2023,
13:46
am 29.09.2023 um 15:14)
@ Win-User
Im Messgerät eingelegt funktioniert es
Nur beim Laden die falsche LED
Win-User(R)
29.09.2023,
13:49
am 29.09.2023 um 13:50)
@ gast
» Was steht dazu in der Bedienungsanleitung/Handbuch?
» Was sagt der Verkäufer/Hersteller?
Nach dürftigen Handbuch gibt es Grün und Grün Blinkend
Von Rot steht da nichts
Händer hat heute am Freitag keinen technischen Mitarbeiter dafür.
Hersteller finde ich irgendwo in Asien nicht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.09.2023,
18:55
@ Win-User
» Im Messgerät eingelegt funktioniert es
» Nur beim Laden die falsche LED
Habe gerade meinen 9V-USB Akku angeschlossen. Ist aber ein anderes Label drauf. Der leuchtet auch rot beim laden.
Die Elektronik da drin wird wohl die gleiche sein.
Wenn er voll ist kann ich mehr schreiben.
Win-User(R)
29.09.2023,
19:21
@ simi7
» » Im Messgerät eingelegt funktioniert es
» » Nur beim Laden die falsche LED
» Habe gerade meinen 9V-USB Akku angeschlossen. Ist aber ein anderes Label
» drauf. Der leuchtet auch rot beim laden.
» Die Elektronik da drin wird wohl die gleiche sein.
» Wenn er voll ist kann ich mehr schreiben.
Danke für die Antwort.
Nach Anleitung bei mir eben Grün
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.09.2023,
20:12
(editiert von simi7
am 29.09.2023 um 20:13)
@ Win-User
» » » Im Messgerät eingelegt funktioniert es
» » » Nur beim Laden die falsche LED
» » Habe gerade meinen 9V-USB Akku angeschlossen. Ist aber ein anderes Label
» » drauf. Der leuchtet auch rot beim laden.
» » Die Elektronik da drin wird wohl die gleiche sein.
» » Wenn er voll ist kann ich mehr schreiben.
» Danke für die Antwort.
» Nach Anleitung bei mir eben Grün
Jetzt ist meiner blau und vermutlich voll. (Wie im richtigen Leben :-D )
jbe
29.09.2023,
20:33
@ simi7
» » » » Im Messgerät eingelegt funktioniert es
» » » » Nur beim Laden die falsche LED
» » » Habe gerade meinen 9V-USB Akku angeschlossen. Ist aber ein anderes
» Label
» » » drauf. Der leuchtet auch rot beim laden.
» » » Die Elektronik da drin wird wohl die gleiche sein.
» » » Wenn er voll ist kann ich mehr schreiben.
» » Danke für die Antwort.
» » Nach Anleitung bei mir eben Grün
» Jetzt ist meiner blau und vermutlich voll. (Wie im richtigen Leben :-D )
Hab mir die AA Akkus besorgt, mal schauen ob das gehalten wird was versprochen wurde.
Das Ladeteil hat eine ganz komische Spannungsausgabe schwankt sehr stark und geht Zeitweise bis auf 4,8V hoch.
Sind die Akkus geladen geht die blaue LED aus und sofort stehen die 1,5V am Akku an.
Im Anlieferungszustand hatten alle Akkus 2,7V an den Polen. Man könnte sich vorstellen das damit angezeigt werden soll
Akkus noch nicht benutzt, wer weis wer weis, schon lustig mit den mWh angaben, klar ist diese zahl größer als die mAh :-D
Wh=U*Ah. Mal sehen ob diese dinger was taugen, ach mit diesen Akkus kann kein Gerät den Ladezustand anzeigen, da sie ganz einfach abrupt aus gehen
bzw kleiner 1V dann haben, zumindest meine Dinger aus der Bucht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.09.2023,
08:01
@ jbe
» Hab mir die AA Akkus besorgt, mal schauen ob das gehalten wird was
» versprochen wurde.
» Das Ladeteil hat eine ganz komische Spannungsausgabe schwankt sehr stark
» und geht Zeitweise bis auf 4,8V hoch.
Ich würde mich eher wundern, wenn da weniger als 4,8V rauskommen. Ist ja schließlich an USB zu laden.
Oder welche Stecker haben deine Zellen?
mWh sind die bessere Angabe wenn die Spannung aus einem Akku gewandelt wird.
Die Angabe in mAh muss immer auf eine bestimmte Spannung bezogen sein, sonst nützt sie nichts. Hier als Beispiel 3,6V für den Li-Po oder 1,5V für die Ausgangsspannung der Zelle.
jbe
30.09.2023,
15:59
@ simi7
» » Hab mir die AA Akkus besorgt, mal schauen ob das gehalten wird was
» » versprochen wurde.
» » Das Ladeteil hat eine ganz komische Spannungsausgabe schwankt sehr stark
» » und geht Zeitweise bis auf 4,8V hoch.
» Ich würde mich eher wundern, wenn da weniger als 4,8V rauskommen. Ist ja
» schließlich an USB zu laden.
» Oder welche Stecker haben deine Zellen?
» mWh sind die bessere Angabe wenn die Spannung aus einem Akku gewandelt
» wird.
» Die Angabe in mAh muss immer auf eine bestimmte Spannung bezogen sein,
» sonst nützt sie nichts. Hier als Beispiel 3,6V für den Li-Po oder 1,5V für
» die Ausgangsspannung der Zelle.
Das ladegerät für die AA bzw AAA Zellen werden über usb geladen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.09.2023,
18:42
@ jbe
» » » Hab mir die AA Akkus besorgt, mal schauen ob das gehalten wird was
» » » versprochen wurde.
» Das ladegerät für die AA bzw AAA Zellen werden über usb geladen
Wir reden doch jetzt über aufladbare "Batterien" wie den 9V Block des Fragestellers?
Die haben eine USB-C Buchse und brauchen kein Ladegerät.
Intern befinden sich:
ein LiPo Akku,
eine Ladeschaltung mit 5V Eingang und
ein StepUp Wandler auf 9V bzw. ein StepDown Wandler auf 1,5V.
jbe
01.10.2023,
02:31
@ simi7
» » » » Hab mir die AA Akkus besorgt, mal schauen ob das gehalten wird was
» » » » versprochen wurde.
» » Das ladegerät für die AA bzw AAA Zellen werden über usb geladen
» Wir reden doch jetzt über aufladbare "Batterien" wie den 9V Block des
» Fragestellers?
» Die haben eine USB-C Buchse und brauchen kein Ladegerät.
» Intern befinden sich:
» ein LiPo Akku,
» eine Ladeschaltung mit 5V Eingang und
» ein StepUp Wandler auf 9V bzw. ein StepDown Wandler auf 1,5V.
jbe
01.10.2023,
02:31
@ jbe
» » » » » Hab mir die AA Akkus besorgt, mal schauen ob das gehalten wird was
» » » » » versprochen wurde.
» » » Das ladegerät für die AA bzw AAA Zellen werden über usb geladen
» » Wir reden doch jetzt über aufladbare "Batterien" wie den 9V Block des
» » Fragestellers?
» » Die haben eine USB-C Buchse und brauchen kein Ladegerät.
» » Intern befinden sich:
» » ein LiPo Akku,
» » eine Ladeschaltung mit 5V Eingang und
» » ein StepUp Wandler auf 9V bzw. ein StepDown Wandler auf 1,5V.
jbe
01.10.2023,
02:37
@ simi7
» Fragestellers?
» ein LiPo Akku,
hier hab ich diese aa her
https://www.ebay.de/itm/166319831673?var=465948977140
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.10.2023,
10:30
@ jbe
» hier hab ich diese aa her
» https://www.ebay.de/itm/166319831673?var=465948977140
Ok, da ist eine ganz andere Elektronik drin.
Nur schade, dass die lt. Beschreibung nicht mit herkömmlichen Ladegeräten geladen werden können.
Oder vielleicht doch? Hast du es mal versucht?
Wie sieht es mit der Selbstentladung aus?
Hast du schon Erfahrungen?
jbe
01.10.2023,
11:48
@ simi7
» » hier hab ich diese aa her
» » https://www.ebay.de/itm/166319831673?var=465948977140
» Ok, da ist eine ganz andere Elektronik drin.
» Nur schade, dass die lt. Beschreibung nicht mit herkömmlichen Ladegeräten
» geladen werden können.
» Oder vielleicht doch? Hast du es mal versucht?
» Wie sieht es mit der Selbstentladung aus?
» Hast du schon Erfahrungen?
Diese AA habe ich erst seit 1er Woche, und ja ich werde das Ladegerät öffnen um zu gucken wie es funzt.
Die überlegung ein Akku zu opfern ob man es mit LiFePo4, oder mit Li-Ion bzw Li-Po Laden kann, bzw mit einem Netzteil steht noch aus.
Selbstentladung kann ich bis jetzt noch nix sagen
