Franz Werner
08.09.2023,
13:23
2 PC an 1 Monitor 1 Tastatur 1 Maus (Elektronik)
ich möchte 2. PCs an einer Tastatur, einer Maus und einen Monitor betreiben.
Meine PCs haben nur VGA, DVI kein HDMI.
Wenn ich nun den Ton auch an den Monitor legen möchte müsste ich dann so vorgehen:
2 Adapter VGA und Ton zu HDMI kaufen und montieren.
1 KVM HDMI Switch um da ganze zu verschalten.
Oder geht das ganze auch einfacher?
Franz
xy(R)
08.09.2023,
13:25
@ Franz Werner
Der Monitor hat keinen Audio-Eingang? (3,5mm Klinkenbuchse)
Franz Werner
08.09.2023,
13:36
» Der Monitor hat keinen Audio-Eingang? (3,5mm Klinkenbuchse)
Doch, daher meine Probleme.
Ich muss das Audio ja auch an 2 PCs anschließen.
Per HDMI wäre das leicht.
xy(R)
08.09.2023,
13:43
@ Franz Werner
https://kvm-switch.de/de/uniclass-uni-usb2-2-port-vga-usb-2-0-audio-kvm-switch-mit-remote-knopf-inkl-pc-kabel.html
Kendiman(R)
08.09.2023,
17:48
(editiert von Kendiman
am 08.09.2023 um 18:03)
@ Franz Werner
» ich möchte 2. PCs an einer Tastatur, einer Maus und einen Monitor
» betreiben.
» Meine PCs haben nur VGA, DVI kein HDMI.
» Wenn ich nun den Ton auch an den Monitor legen möchte müsste ich dann so
» vorgehen:
» 2 Adapter VGA und Ton zu HDMI kaufen und montieren.
» 1 KVM HDMI Switch um da ganze zu verschalten.
» Oder geht das ganze auch einfacher?
» Grüße
» Franz
schau mal nach Aten KVM mit DVI-Anschluss
https://www.amazon.de/Aten-CS682-USB-2-0-DVI-KVM-Switch-Ports/dp/B00305D9K0/ref=sr_1_13?c=ts&keywords=KVM-Switches&qid=1694187809&refinements=p_89%3AATEN&s=computers&sr=1-13&ts_id=430058031
oder bei ebay Artikel Nummer 225453950404. Achtung Versandkosten !
Da wird per Knopfdruck Audio-Ein und Ausgang, Maus,Tastatur und der Monitor (DVI) umgeschaltet
hosenmatzAC
08.09.2023,
18:15
@ Kendiman
Und diese ganzen Scheißcookies, die Deinen Rechner zumüllen.
