R
29.08.2023, 17:48 |
Kabelverbinder gesucht (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Kabelverbindersystem ähnlich diesem 24 V System von Paulmann: https://de.paulmann.com/p/plug-shine-kabel-15m-7-ausgaenge-ip68-schwarz/93931 nur zum selber Konfektionieren und für 230 V. Der Verwendungszweck ist praktisch identisch: Gartenbeleuchtung. Es kommt nicht viel Last zusammen, max. 4 Leuchten a 10 Watt LED je Strang. Von Heitronic kenne ich die einfachen T-Verbinder: https://www.pollin.de/p/heitronic-t-kabelverbinder-3-polig-ip68-552271 die prinzipiell auch ausreichen würden. Mit einem steckbaren System wie dem von Paulmann wäre ich aber viel flexibler in der Aufteilung.
Ist euch etwas Vergleichbares bekannt das für 230 V vorgesehen ist? Wie gesagt zum selber Konfektionieren, mit H07RN-F oder ähnlichem Kabel. Ich hätte auch nix gegen solche Schuko-Erdspieß-Steckdosen, aber alle die ich finden konnte haben nur einen Kabeleinlass, der meistens auch noch angespritzt ist. Damit kann ich keine Kette bauen und extra Kabelverzweiger bauen wäre übertrieben.
Liebe Grüße! |
bigdie
29.08.2023, 20:52
@ R
Kabelverbinder gesucht |
Gibt z.B. die RST Stecker von Wieland, aber die wirst du sicher nicht bezahlen wollen
https://youtu.be/-RSfmhEVNfQ |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.08.2023, 09:23
@ R
Hi,
bist Du bereits auf 230V Leuchtmittel festgelegt oder ist es Dir möglich das Ganze auf Kleinspannung umzurüsten?
Ich hatte mir schon vor längerem ähnliche Gedanken gemacht (ca 600qm Garten) und kam zu folgenden Schlüssen:
Vorteile 230V:
viele handelsüblichen Leuchten und Leuchtmittel erhältlich
Kabel und Schutzmaßnahmen definiert
Nachteile 230V dadurch:
RCD im Außenbereich erforderlich
Niedrige Stromstärken
Steckverbindungen (u.U. bis IP65) und Kabel (NYY) sehr teuer
Unhandliche Verlegung der Kabel und Steckverbindungen
Geräte durch erforderliche Umspannung (Trafo vor Ort) aufwändig zu betreiben
Leuchtmittel: langlebige Qualitäten teuer (Kostenfaktor eingebaute Spannungswandler)
Vorteile Kleinspannung (12V / 24V)
Viele Produkte aus Camping-, Kfz-, Busbereich verfügbar
Komponenten erfordern nur geringen Schutz hinsichtlich Schutzklasse
Eher nur Schutz gegen mechanische Belastung erforderlich
Leuchtmittel oft ohne Spannungswandler nutzbar
Steckverbindungen aus Kfz-Bereich je nach Schutzklasse günstig
Verlegung und Erweiterung von Einzeladern im Rohr möglich
Steuerung der Anlage mit Kleinspannungskomponenten möglich
Nachteile
höhere Stromstärken (relativiert sich bei Betrachtung Leistungsverbrauchs)
Dickere Adern für Einspeisung
Schnittstelle zu 230V erforderlich
Daher lag meine Entscheidung klar bei Kleinspannung wenngleich auch auch noch parallel dazu 5x6qmm gelegt habe.
Daher habe ich weiterhin in meinem Haus und auch aus anderen Gründen ein 2. Stromnetz auf Kleinspannungsbasis aufgebaut.
Noch bin ich am Umbauen und konstruieren.
Inhouse beabsichtige ich Steckverbindungen aus dem Bereich Möbelbeleuchtung (zB ähnlich IKEA) zu nutzen.
Die Verteiler sind billig - leider sind die Crimpkontakte derzeit nur in China erhältlich (5000 Stk)
Ralf
» Ich bin auf der Suche nach einem Kabelverbindersystem ähnlich diesem 24 V
» System von Paulmann:
» https://de.paulmann.com/p/plug-shine-kabel-15m-7-ausgaenge-ip68-schwarz/93931
» nur zum selber Konfektionieren und für 230 V. Der Verwendungszweck ist
» praktisch identisch: Gartenbeleuchtung. Es kommt nicht viel Last zusammen,
» max. 4 Leuchten a 10 Watt LED je Strang. Von Heitronic kenne ich die
» einfachen T-Verbinder:
» https://www.pollin.de/p/heitronic-t-kabelverbinder-3-polig-ip68-552271 die
» prinzipiell auch ausreichen würden. Mit einem steckbaren System wie dem von
» Paulmann wäre ich aber viel flexibler in der Aufteilung.
» Ist euch etwas Vergleichbares bekannt das für 230 V vorgesehen ist? Wie
» gesagt zum selber Konfektionieren, mit H07RN-F oder ähnlichem Kabel. Ich
» hätte auch nix gegen solche Schuko-Erdspieß-Steckdosen, aber alle die ich
» finden konnte haben nur einen Kabeleinlass, der meistens auch noch
» angespritzt ist. Damit kann ich keine Kette bauen und extra Kabelverzweiger
» bauen wäre übertrieben.
» Liebe Grüße! |
R
30.08.2023, 12:06
@ cmyk61
» bist Du bereits auf 230V Leuchtmittel festgelegt oder ist es Dir möglich
» das Ganze auf Kleinspannung umzurüsten?
Ich hatte die selben Überlegungen. In meinem Fall schlägt das Pendel eher Richtung 230 V aus. Zum einen wenn man sich die Preise für Zigbee-fähige Leuchtmittel anschaut, dann relativiert sich das Preis-Argument. Zweitens sind Kleinspannungs-Leuchtmittel oftmals proprietär was Sockel angeht, wenn sie überhaupt welche haben und nicht fest mit dem Leuchtenkörper verbunden sind. Die langen Leitungswege im konkreten Fall machen Kabel mit großen Querschnitten sehr viel teurer oder ich müsste mehrere Netzteile im Außenbereich verteilen, was die Installation wieder teurer macht. Außerdem sind solide IP68-Steckverbinder für 6 mm² auch für Kleinspannungen recht teuer, das nimmt sich nicht viel zu den 230 V Pedants.
Ich denke ich werde wohl doch auf fest verschraubte T-Verbinder gehen. |
ollanner
30.08.2023, 16:47
@ R
H07RN-F halte ich für den Außenbereich ungeeignet. Die werden mit der Zeit unter Sonneneinstrahlung und wechselnden Temperaturen und Luftfeuchten irgenwann spröde. Von mechanischer Belatung beim Gärtnern mal zu schweigen.
Für Industrieanwendungen hat Hirschmann z.B. die CA Serie (IP67).
Für Feuchtraum- und Außenanwendungen gibt es verschiedene Gelboxen. -- Gruß
Der Ollanner |
30.08.2023, 17:29
@ ollanner
» H07RN-F halte ich für den Außenbereich ungeeignet. Die werden mit der Zeit
» unter Sonneneinstrahlung und wechselnden Temperaturen und Luftfeuchten
» irgenwann spröde. Von mechanischer Belatung beim Gärtnern mal zu
» schweigen.
Die Angaben von z. B. Lapp oder Helu sagen was anderes. Ich habe hier seit >10 Jahren Mast-Pumpen in Benutzung, die werden z.B. auch am Bau oder von Hilfsorganisationen eingesetzt - Anschlußkabel ist auch H07RN-F. Allerdings habe ich mit no-name Baumarktware H07RN-F auch schon schlechte Erfahrung gemacht (Isolationsversagen bei Feuchtigkeit!). Als Alternative käme PU - Kabel in Frage, aber auch da würde ich auf den Hersteller achten. Im Garten würde ich Verbissschutz vorsehen. |
bigdie
30.08.2023, 18:08
@ Hartwig
» » H07RN-F halte ich für den Außenbereich ungeeignet. Die werden mit der
» Zeit
» » unter Sonneneinstrahlung und wechselnden Temperaturen und Luftfeuchten
» » irgenwann spröde. Von mechanischer Belatung beim Gärtnern mal zu
» » schweigen.
» Die Angaben von z. B. Lapp oder Helu sagen was anderes. Ich habe hier seit
» >10 Jahren Mast-Pumpen in Benutzung, die werden z.B. auch am Bau oder von
» Hilfsorganisationen eingesetzt - Anschlußkabel ist auch H07RN-F.
» Allerdings habe ich mit no-name Baumarktware H07RN-F auch schon schlechte
» Erfahrung gemacht (Isolationsversagen bei Feuchtigkeit!). Als Alternative
» käme PU - Kabel in Frage, aber auch da würde ich auf den Hersteller achten.
» Im Garten würde ich Verbissschutz vorsehen.
Gummi wird Porös, wie jeder Autoreifen. Mancher eher, mancher später. Ganz blöd ist das an Stellen, wo das Kabel geknickt wird, da reist das dann an der Außenseite auf nach ein paar Jahren |
R
31.08.2023, 08:04 (editiert von R am 31.08.2023 um 08:07)
@ bigdie
» Gummi wird Porös, wie jeder Autoreifen. Mancher eher, mancher später. Ganz
» blöd ist das an Stellen, wo das Kabel geknickt wird, da reist das dann an
» der Außenseite auf nach ein paar Jahren
Kennst du dieses grüne Flachkabel mit dem E14-Lichterketten gebaut werden? Das ist auch Gummi, hängt hier seit 20 Jahren im Freien und ist keineswegs porös. Scheinbar gibt es sehr robuste Gummimischungen. Aber das weiß man immer erst hinterher.
Das mit dem Verbißschutz ist ein guter Hinweis. Wobei ich versucht bin zu sagen: Wenn Marderchen nach Erleuchtung sucht, kann er sie haben  |
Eierschale
31.08.2023, 08:36
@ R
» » Gummi wird Porös, wie jeder Autoreifen. Mancher eher, mancher später.
» Ganz
» » blöd ist das an Stellen, wo das Kabel geknickt wird, da reist das dann
» an
» » der Außenseite auf nach ein paar Jahren
» Kennst du dieses grüne Flachkabel mit dem E14-Lichterketten gebaut werden?
» Das ist auch Gummi, hängt hier seit 20 Jahren im Freien und ist keineswegs
» porös. Scheinbar gibt es sehr robuste Gummimischungen. Aber das weiß man
» immer erst hinterher.
Illuminationsleitung, hängt bei mir auch schon 30 Jahre. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.08.2023, 09:45
@ R
» Das mit dem Verbißschutz ist ein guter Hinweis. Wobei ich versucht bin zu
» sagen: Wenn Marderchen nach Erleuchtung sucht, kann er sie haben
ich habe meine Leitungen in KG-Rohr verlegt. Zumindest für die großen Strecken von Abzweigkasten zu Abzweigkasten.
Ralf |
