fotoeule(R)
29.08.2023,
16:36
(editiert von fotoeule
am 29.08.2023 um 16:55)
Z-Diode / Ausgangsspannung 1,35V benötigt (Elektronik)
Hi,
Ich möchte einen Spannungsstabilisator mit einer Z-Diode basteln. Eingangsspannung soll 1,55V sein und ich möchte auf 1,35V am Ausgang stabilisieren. Ich brauche nur 0,2 Milliampere.
Wie mache ich das, da es ja nur Z-Dioden mit einer Durchbruchspannung > 1,8V zu geben scheint.:-(
fotoeule
Theo.
29.08.2023,
18:38
@ fotoeule
Hallo
Hast du denn mal getestet, ob der Belichtungsmesser tatsächlich falsch anzeigt? Viele haben keine Probleme mit der Mehrspannung. Wenn die Abweichung über alle Zeiten konstant sein sollte, kannst du als Korrektur auch die Filmempfindlichkeit anders einstellen.
Theo
fotoeule(R)
29.08.2023,
18:33
@ Hartwig
» » Hi,
» » Ich möchte einen Spannungsstabilisator mit einer Z-Diode basteln.
» » Eingangsspannung soll 1,55V sein und ich möchte auf 1,35V am Ausgang
» » stabilisieren. Ich brauche nur 0,2 Milliampere.
» » Wie mache ich das, da es ja nur Z-Dioden mit einer Durchbruchspannung >
» » 1,8V zu geben scheint.:-(
» » Gruß
» » fotoeule
» Das geht mit dem LM385Z, ein IC aber wie eine Z-Diode einsetzbar, braucht
» allerdings 2 Widerstände zum Einstellen der Spannung und den Vorwiderstand.
» Z- Diode mit der Spannung gibt's nicht. Evtl. Kommt man mit 2 Ge-Dioden in
» Reihe hin (2x Durchlassspannung), oder Ge+Si, was die Bastelkiste hergibt.
» Hartwig
Danke für die Info.:-)
fotoeule(R)
29.08.2023,
18:33
» » Es geht darum, die Spannung einer SR44 Knopfzelle auf die Spannung einer
» » (nicht mehr in Herstellung befindlicher) Quecksilber Knopfzelle
» » herunterzudrehen. Belichtungsmesser alter analoger Kameras sind auf
» diese
» » 1,35V Spannung kalibriert.
» Und mit Zink-Luft bist du nicht zufrieden?
Das habe ich noch nicht probiert. Danke für die Info.:-)
xy(R)
29.08.2023,
18:16
@ fotoeule
» herunterzudrehen. Belichtungsmesser alter analoger Kameras sind auf diese
fotoeule(R)
29.08.2023,
17:44
@ Offroad GTI
» Dafür nimmt man keine Z-Dioden, sondern LDO Spannungsregler.
» Eine Z-Diode wäre eh nicht ausreichend, wenn du die Spannung auf zwei
» Stellen nach dem Komma genau haben willst.
» Wo kommt diese Anforderung her?
Es geht darum, die Spannung einer SR44 Knopfzelle auf die Spannung einer (nicht mehr in Herstellung befindlicher) Quecksilber Knopfzelle herunterzudrehen. Belichtungsmesser alter analoger Kameras sind auf diese 1,35V Spannung kalibriert.
Hartwig(R)
29.08.2023,
17:31
(editiert von Hartwig
am 29.08.2023 um 17:33)
@ fotoeule
» Hi,
» Gruß
» fotoeule
Das geht mit dem LM385Z, ein IC aber wie eine Z-Diode einsetzbar, braucht allerdings 2 Widerstände zum Einstellen der Spannung und den Vorwiderstand. Z- Diode mit der Spannung gibt's nicht. Evtl. Kommt man mit 2 Ge-Dioden in Reihe hin (2x Durchlassspannung), oder Ge+Si, was die Bastelkiste hergibt.
xy(R)
29.08.2023,
17:27
@ Offroad GTI
Ehr einen Parallelregler, hier z.B. der TLV431.
Offroad GTI(R)
29.08.2023,
17:22
@ fotoeule
Eine Z-Diode wäre eh nicht ausreichend, wenn du die Spannung auf zwei Stellen nach dem Komma genau haben willst.
