Waschbrettbauch
18.06.2023,
02:13
Cerandfeld mit N1 N2 L1 und L2 anschließen (Elektronik)
Guten Tag,
ich habe mir ein neues Ceranfeld der Marke „Kaiser“ gekauft. Bei der Montage ist mir aufgefallen, das dort 2 N-Leiter und 2 Phasen erwartet werden. Mein Anschluss verfügt jedoch nur über einen Neutralleiter und 3 Phasen, so wie ich es eigentlich nur kenne. Auch stimmten die Farben nicht ganz überein (Grau ist auf dem Ceranfeld N2, statt L3).
Nun frage ich mich, wie dieses Ceranfeld korrekt angeschlossen wird. Da es Made in Germany ist, sollte das ja eigentlich kein Problem sein…
Die Anschlüsse (Unterseite Ceranfeld) mit Nummerierung (1-5 + PE):
Neben den Anschlüssen, folgender Aufkleber (Unterseite Ceranfeld):
Laut Bedienungsanleitung:
Ich würde mich sehr über Rat freuen!
Liebe Grüße
otti(R)
D,
24.09.2023,
15:16
@ Strippenzieher
» » Mein Anschluss verfügt jedoch nur über einen Neutralleiter
» Es gibt auch nur einen.
» Brücke N1 + N2 und daran deinen Nullleiter
» Von deinen 3 vorhandenen Phasen nimm die 2, die nicht mit anderem
» Großverbraucher (Bratröhre) belegt sind.
Ist es wirklich ein Cerankochfeld oder ein Induktionskochfeld. An der Oberfläche quasi kaum unterscheidbar.
Letztere haben bis zu 7 kW, da wird es eng für den Nullleiter wenn 5x1,5 liegt.
otti
xy(R)
18.09.2023,
18:00
@ Irena
» Er meint dass man an der Zuleitung was machen muss, weil 2 x 230 V wäre
» zuviel, er will eine Phase vor der Sicherung auf 2 teilen. Ich bin zwar
» eine Frau, aber für mich ist es irgendwie nicht logisch. Es sind 2
» getrennte Kreise á 230 V, daher für mich auch 2 vollwertige Phasen.
» Ich hab auch Bild vom Innenleben des Kochfeldes bekommen, und da ist es
» logisch es so anschliessen wie es die Firma meint.
Kann es sein, dass es bei dir gar keinen Dreiphasenwechselstrom (aka Drehstrom) gibt?
Wenn es nur Einphasenwechselstrom gibt, dann sind für volle Leistung zwei getrennte 16A Stromkreise nötig.
Ober man nimmt einen einzigen 20A Wechselstromkreis, man kocht ja praktisch nie auf allen Kochstellen mit voller Leistung.
Irena
17.09.2023,
15:36
» So ist es ja auch richtig.
» Such dir einen anderen Elektriker.
Er meint dass man an der Zuleitung was machen muss, weil 2 x 230 V wäre zuviel, er will eine Phase vor der Sicherung auf 2 teilen. Ich bin zwar eine Frau, aber für mich ist es irgendwie nicht logisch. Es sind 2 getrennte Kreise á 230 V, daher für mich auch 2 vollwertige Phasen.
Ich hab auch Bild vom Innenleben des Kochfeldes bekommen, und da ist es logisch es so anschliessen wie es die Firma meint.
xy(R)
17.09.2023,
13:57
@ Irena
» Ich gab nämlich das gleiche gekauft und auch mein Elektriker kämpft mit der
» Unsicherheit.
» Laut Firma soll man die Phasen L1 und L2 auf 4 und 5 legen, blau auf 1 und
» Brücke zur 2. Die 3 bleibt frei. Die ist auch nicht belegt. Die Phasen
» dürfen nicht überbrückt werden.
xy(R)
17.09.2023,
12:40
@ Irena
» » Danke vielmals. Angeschlossen, funktioniert!
» Wie hast du das jetzt bitte angeschlossen?
So wie Pit das beschrieben hat.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=311986
Irena
17.09.2023,
09:52
@ Waschbrettbauch
Irena
16.09.2023,
17:33
@ Waschbrettbauch
Hallo, hast du die richtige Lösung gefunden?
Ich gab nämlich das gleiche gekauft und auch mein Elektriker kämpft mit der Unsicherheit.
Laut Firma soll man die Phasen L1 und L2 auf 4 und 5 legen, blau auf 1 und Brücke zur 2. Die 3 bleibt frei. Die ist auch nicht belegt. Die Phasen dürfen nicht überbrückt werden.
Hättest du bitte ein Bild wie es bei dir eingeschlossen worden ist? Danke. :-)
Waschbrettbauch
20.06.2023,
10:06
@ Pit1509
Pit1509(R)
20.06.2023,
08:45
@ Waschbrettbauch
wenn ich das so vorfinden würde, wäre mein Vorgehen:
- Neutralleiter an Klemme 1 anschliessen
- mitgelieferte Brücke verwenden zwischen Klemme 1 und Klemme 2
- L1 an Klemme 4
- L2 an Klemme 5
- (!) keine Brücke verwenden zw. Klemme 4 und Klemme 5 sonst Kurzschluss zw. den Aussenleitern
- Schutzleiter anklemmen
- verbleibender L3 in eine Wagoklemme stecken.
So müsste es funktionieren (6,5 KW besser mit 2 Phasen, dann wird nachher auch das Essen schneller fertig ;-) )
Gruß Pit
Eierschale(R)
19.06.2023,
09:44
@ Waschbrettbauch
» Wie ermittle ich, welche Phasen frei sind? Sowohl die 230V-Steckdose für
» den Herd, als auch der Anschluss für das Ceranfeld haben jeweils eine
» eigene Leitung zum Sicherungskasten.
Steck eine Lampe in die (Backofen-)Steckdose, oder ein Radio. Mach nacheinander die LS-Schalter aus, bis das Licht ausgeht oder das Radio verstummt. Nun weisst du schon einmal, welcher LS zuständig ist. Üblich sind 2 Arten der Verdrahtung. So wie bei mir, oberste Sicherungsreihe ist L1, mittlere Reihe L2 und untere L3. Oder nebeneinander L1,L2,L3,L1,L2,L3,L1,L2,L3 usw. Nach Abnehmen der Abdeckung erkennt man schnell, welche Verdrahtungart gewählt wurde. Ansonsten hilft Prüfen. zwischen 2 eingeschalteten Leitungen sind etwa 400V bei verschiedenen Phasen und etwa 0 Volt bei gleicher Phase.
PS: Für die peniblen Dauerkritiker: Nicht die ganze Lampe in die Steckdose stecken, nur die Zuleitung. Ähnliches gilt für das Radio.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
18.06.2023,
17:19
@ Waschbrettbauch
» Da hast Du falsch geschaut. Ich habe extra "KCT 6..." (KCT 3.. ist ein
» anderes Modell!) mit einem roten Pfeil markiert, siehe 1. Post.
Ok, hatte ich übersehen.
Waschbrettbauch
18.06.2023,
16:50
@ DIY-Bastler
Da hier noch einige Fragen dazugekommen sind, erlaube ich es mir, das Ganze nochmal zusammenzufassen:
Eingebaut werden soll ein Kochfeld mit 4 x High-Light Kochzonen. 6300W. Nennspannung: 220-240V. Er wird einzeln, unabhängig vom Herd betrieben, und hat auch eine eigene Zuleitung.
Das Kochfeld besitzt folgende Anschlüsse: N1, N2, L1, L2, PE.
Meine Küche besitzt folgende Zuleitung: N, L1, L2, L3, PE.
Auf der Rückseite des Kochfeldes sind folgende Aufkleber:
Im Internet habe ich für mein Modell (KCT 6…) folgendes gefunden:
Waschbrettbauch
18.06.2023,
16:29
@ simi7
» Ist das Bild nicht eindeutig?
» Welche Leistung haben die beiden Kochplatten?
» Davon hängt es ab, ob du 2 Außenleiter verwenden musst oder beide
» Kochstellen gemeinsam an einem Außenleiter.
» Hol lieber einen Fachmann der die Verantwortung übernimmt.
Da hast Du falsch geschaut. Ich habe extra "KCT 6..." (KCT 3.. ist ein anderes Modell!) mit einem roten Pfeil markiert, siehe 1. Post.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
18.06.2023,
15:37
(editiert von simi7
am 18.06.2023 um 15:46)
@ Waschbrettbauch
Wenn jemand solche Fragen stellt und sich auf Aderfarben verlassen will, kriege ich immer Bauchschmerzen.
Davon hängt es ab, ob du 2 Außenleiter verwenden musst oder beide Kochstellen gemeinsam an einem Außenleiter.
xy(R)
18.06.2023,
15:18
(editiert von xy
am 18.06.2023 um 15:18)
@ Waschbrettbauch
Poste ein Foto deines "Sicherungskastens". Oft kann man anhand der Anordnung der Leitungsschutzschalter auf die Belegung der Aussenleiter ("Phasen";) schließen.
