cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
18.05.2023,
20:28
(editiert von cmyk61
am 18.05.2023 um 20:29)
Klemmen in Abzweigkästen (Elektronik)
Im Außenbereich habe ich endlich alle Kabel verlegt und die Positionen für die Abzweigkästen festgelegt. Angesichts der Querschnitte (2x 5x6qmm NYY und zusätzlich 2x 5x2,5qmm NYY) und im getrennten Niedervoltbereich (24V) 2x10qmm flexibel im Leerrohr, suche ich nach Verbindungsklemmen für diese Querschnitte.
Die normalen Wagos gehen ja nur bis 2,5qmm.
Muss ich die Verteilklemmen (welche?) auf ne Hutschiene setzen oder darf ich Freiluft verkabeln?
Abgesichtert wird alles mit 16A und RCD. Die Querschnitte sind der großen Leitungslängen geschuldet. Aber es wird noch alles gemessen.
Ob ich in die Abzweikästen nochmal 6A LS reinsetze weiß ich noch nicht. GGf kommen auch noch Shellys rein.
Welche Klemmen sollte ich nehmen?
Ralf
Offroad GTI(R)
18.05.2023,
21:26
(editiert von Offroad GTI
am 18.05.2023 um 21:27)
@ cmyk61
» Welche Klemmen sollte ich nehmen?
UK10 von Phoenix Contact wäre passend. Oder die aktuelle Variante in Federklemmtechnik PT10.
Und die natürlich auf Hutschiene, gibt ja entsprechend vorbereitete Verteilerdosen, wenn man nicht selbst basteln will: https://www.spelsberg.de/reihenklemmengehaeuse/reihenklemmengehaeuse/ausseninstallation-rki/
Theo.
19.05.2023,
09:32
@ cmyk61
Hallo
Hutschiene, und für die 10er Qetschverbinder wenn du die grosse Zange dafür hast.
Theo
cmyk61(R)
19.05.2023,
10:01
@ Theo.
Hi Theo,
Stoßverbinder oder ähnliches sind eher nicht geeignet. Denn ich habe teilweise 4 Leitungen mit unterschiedlichen Querschnitten (zB 3x6qmm+1,5qmm - oder 2x6qmm + 1x4qmm + 2,5qmm etc pp) die ich zusammenführen muss.
Die Abzweigkästen von Spelsberg (25x20x10) stellen eigentlich genügend Platz zur Verfügung. Ein wenig sperrig sind halt die großen Querschnitte beim verlegen in den Kästen.
Ralf
» Hutschiene, und für die 10er Qetschverbinder wenn du die grosse Zange dafür
» hast.
» Theo
Theo.
19.05.2023,
10:35
@ cmyk61
Hallo
Ich meine diese Verbinder:
Benutze ich regelässig bei dicken KFZ Leitungen. Wenn du den mittleren Trennsteg innen wegfeilst, kannst du sogar bequem von beiden Seiten Kabel reinstopfen bis die Hülse voll ist und dann zweimal quetschen. Danach Schrumpfschlauch drüber.
Man kann auch Abschnitte von 10er Kupferrohr nehmen, du brauchst halt eine dicke Zange.
Theo
bigdie(R)
19.05.2023,
11:41
@ cmyk61
Von Phoenix gibt es auch solche Verteilblöcke
https://www.pollin.de/search?query=PTFIX
bigdie(R)
19.05.2023,
12:24
@ cmyk61
» Im Außenbereich habe ich endlich alle Kabel verlegt und die Positionen für
» die Abzweigkästen festgelegt. Angesichts der Querschnitte (2x 5x6qmm NYY
» und zusätzlich 2x 5x2,5qmm NYY) und im getrennten Niedervoltbereich (24V)
» 2x10qmm flexibel im Leerrohr, suche ich nach Verbindungsklemmen für diese
» Querschnitte.
» Die normalen Wagos gehen ja nur bis 2,5qmm.
Die Wago 221 gehen übrigens bis 4mm² und es gibt auch eine Variante von 0,5-6mm²https://www.wago.com/de/installationsklemmen/compact-verbindungsklemme/p/221-615
Und bei DC würde ich mir auch keine Gedanken machen ein 10mm² in 2 gleichgroße Litzenbündel zu trennen, wenn das 10mm² nur wegen dem Spannungsfall dort liegt und nicht um 50A drüber zu schicken.
cmyk61(R)
19.05.2023,
13:11
@ bigdie
Habe ich Tomaten auf den Augen oder gibts die Mehrfach-Verteiler in dem Link nur bis 2,5qmm?
» Von Phoenix gibt es auch solche Verteilblöcke
» https://www.pollin.de/search?query=PTFIX
bigdie(R)
20.05.2023,
10:01
@ cmyk61
» Habe ich Tomaten auf den Augen oder gibts die Mehrfach-Verteiler in dem
» Link nur bis 2,5qmm?
» » Von Phoenix gibt es auch solche Verteilblöcke
» » https://www.pollin.de/search?query=PTFIX
Bei den Meisten ist ein großes Loch und im Datenblatt steht Einspeise Nennquerschnitt 6mm²https://www.pollin.de/productdownloads/D452853D.PDF
cmyk61(R)
20.05.2023,
10:08
@ bigdie
Ja, bei mir ist neben der EInspeisung auch die Weiterführung mit 6qmm.
Und im ersten Verteiler ist die Einspeisung 5x10qmm, ein CEE-Mehrfachverteiler mit 10qmm angeschlossen und die Weiterführung ist mit 5x6qmm realisiert.
Am liebsten wäre mir sowas ähnliches, wie man bei LS_Automaten mit den Stromschienen realisiert.
Ralf
» » Habe ich Tomaten auf den Augen oder gibts die Mehrfach-Verteiler in dem
» » Link nur bis 2,5qmm?
» » » Von Phoenix gibt es auch solche Verteilblöcke
» » » https://www.pollin.de/search?query=PTFIX
» Bei den Meisten ist ein großes Loch und im Datenblatt steht Einspeise
» Nennquerschnitt 6mm²https://www.pollin.de/productdownloads/D452853D.PDF
Offroad GTI(R)
20.05.2023,
10:13
@ cmyk61
» Am liebsten wäre mir sowas ähnliches, wie man bei LS_Automaten mit den
» Stromschienen realisiert.
Es gibt doch Brücken für die Klemmen.
bigdie(R)
20.05.2023,
12:38
@ cmyk61
Ich habe mir sowas auch schon selbst gebaut. z.B. in meinem Wohnmobil. Platine geäzt, Flachsicherungshalter und abgangsklemmen drauf und sogar der Hauptschalter in Form eines BTS 555 ist da mit drauf. Die hoch belasteten Leiterzüge werden durch aufgelötete Drähte unterstützt.
Wenn es eng zugeht, gibt es auch Steckklemmen wie diese in unterschiedlichen Polzahlen
https://www.pollin.de/p/ptr-stiftleiste-stlz950-2-polig-stehend-gruen-451680
https://www.pollin.de/p/ptr-anschlussklemme-akz950-2-polig-gruen-451674
