solarkineu
10.05.2023, 23:20 |
AD Wandler (Elektronik) |
Hallo
bin fast am verzweifeln mit dem AD Wandler LT1298
Habe eine Schaltung gebaut um Strom zu messen
Ein Prozessor ließt die Daten aus dem LT1298 aus
und wird mit einer LCD Anzeige angezeigt
Wenn ich den Analog Eingang kurzschließe dann ist
die Anzeige nicht 000. Wenn eine Spannung angelegt
wird dann gibt es eine Anzeige die angehen kann.
Ein zweites IC verhält sich ähnlich.
Kann es sein das die ICs defekt sind, das ist mir
noch nie passiert das ein IC defekt ist das kenne ich nicht.
Eine zweite Platine mit dem IC funktioniert seit Jahren tadellos
ist allerdigns sehr viel älter und anderes Layout.
IC tauschen möchte ich nicht ist SMD.
Gerade von dieser Firma die ICs sind sehr teuer
ein Defekt das kann man nicht glauben. |
bastelix
10.05.2023, 23:23
@ solarkineu
AD Wandler |
Ist das eine fertige Platine die du so gekauft hast oder hast du die selber erstellt und bestückt?
Wenn fertig gekauft könnte es auch ein gefälschter IC sein, oder die Platine ist Murks, oder beides. |
solarkineu
10.05.2023, 23:49
@ bastelix
AD Wandler |
» Ist das eine fertige Platine die du so gekauft hast oder hast du die selber
» erstellt und bestückt?
» Wenn fertig gekauft könnte es auch ein gefälschter IC sein, oder die
» Platine ist Murks, oder beides.
Die ICs sind etwa 20 Jahre alt Die beiden Platinen sind selber gemacht.
Die ICs ind alle zur gleichen Zeit hergestellt worden, und stammen
aus einem Restbestand der Firma die sie eingesetzt hat etwa 10.000 Stück |
Altgeselle
11.05.2023, 00:33
@ solarkineu
AD Wandler |
» » Ist das eine fertige Platine die du so gekauft hast oder hast du die
» selber
» » erstellt und bestückt?
» » Wenn fertig gekauft könnte es auch ein gefälschter IC sein, oder die
» » Platine ist Murks, oder beides.
» Die ICs sind etwa 20 Jahre alt Die beiden Platinen sind selber gemacht.
» Die ICs ind alle zur gleichen Zeit hergestellt worden, und stammen
» aus einem Restbestand der Firma die sie eingesetzt hat etwa 10.000 Stück
Schaltbild? |
simi7
D Südbrandenburg, 11.05.2023, 05:28
@ solarkineu
AD Wandler |
» Hallo
» bin fast am verzweifeln mit dem AD Wandler LT1298
» Habe eine Schaltung gebaut um Strom zu messen
» Ein Prozessor ließt die Daten aus dem LT1298 aus
» und wird mit einer LCD Anzeige angezeigt
» Wenn ich den Analog Eingang kurzschließe dann ist
» die Anzeige nicht 000.
Was heißt "nicht 0"? Welcher Wert wird gemessen?
Im Datenblatt zum LTC1298 lese ich von einem Offsetwert, der besonders bei kleiner Referenzspannung auftritt. |
solarkineu
11.05.2023, 13:20
@ simi7
AD Wandler |
» » Wenn ich den Analog Eingang kurzschließe dann ist
» » die Anzeige nicht 000.
» Was heißt "nicht 0"? Welcher Wert wird gemessen?
» Im Datenblatt zum LTC1298 lese ich von einem Offsetwert, der besonders bei
» kleiner Referenzspannung auftritt.
Die Referenzspannung ist 5V die Anzeige ist 20 und soll 0 sein
Die zweite alte Platine macht das, nur die neue nicht.
Ich habe jetzt das IC getauscht, Die Anzeige von der neuen Platine
ist jetzt auch 0 also einwandfrei ein Fehler des IC.
SMD ICS tauschen habe ich mich zuerst nicht getraut
Von anderer Seite habe ich eine Info bekommen das es tatsächlich
IC Fehler in einer Serie gab.
Dann muss ich wohl einen anderen Typ nehmen.
gibt es einen Vorschlag ev. von Reichelt |
xy
11.05.2023, 13:29
@ solarkineu
AD Wandler |
» Dann muss ich wohl einen anderen Typ nehmen.
» gibt es einen Vorschlag ev. von Reichelt
Niemand kennt deine Anforderungen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.05.2023, 13:53 (editiert von cmyk61 am 11.05.2023 um 13:53)
@ solarkineu
AD Wandler |
Hi,
nur nicht die Flinte ins Korn werfen.
Zunächst: poste Deinen Schaltplan, die Stückliste mit Angabe der verwendeten Bauteile-Typen (Kondensatoren können problematisch sein wegen Leckströme, TK, etc) UND das Layout.
Gerade bei solchen Schaltungen kann man in der Schaltung als auch im Layout vieles falsch machen so dass es zu den beschriebenen Effekten kommt.
Wenn die Platine selbst gemacht ist, kommen da ggf noch Alterung und Verschmutzungen dazu.
Aber wie schon gesagt: Ferndiagnosen sind MIT Bildern schon schwer genug - OHNE Bilder fast unmöglich.
Ralf
» die Anzeige nicht 000. Wenn eine Spannung angelegt
» wird dann gibt es eine Anzeige die angehen kann.
» Ein zweites IC verhält sich ähnlich.
» Kann es sein das die ICs defekt sind, das ist mir
» noch nie passiert das ein IC defekt ist das kenne ich nicht.
» Eine zweite Platine mit dem IC funktioniert seit Jahren tadellos
» ist allerdigns sehr viel älter und anderes Layout.
» IC tauschen möchte ich nicht ist SMD.
» Gerade von dieser Firma die ICs sind sehr teuer
» ein Defekt das kann man nicht glauben. |
Gast
11.05.2023, 19:07
@ solarkineu
AD Wandler |
Ich vermute schlechte Betriebsspannung und/oder schlechtes Layout.
Versuche mal deine Schaltung mit einer Batterie zu versorgen, z. B. 4x Mignon
Bedenke, dass die angezeigten "20" vermutlich 20mV bzw. 3-4 Bit bedeuten und bei kurzgeschlossenem Eingang eigentlich nur das o.g. in Frage kommt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.05.2023, 21:18
@ Gast
AD Wandler |
Beim Thema Layout wären falsche Masseführung zu nennen. Ableitströme über die Leiterbahnen sind auch öfter ein Problem, Brummspannungen durch Masseschleifen, nicht vorhandene Ground-plane und so weiter.
Hilfreich sind für solche Fragen sind die Application-Notes zB auch von Intersil. Da lernt man viel über Probleme in und mit AD-Wandler.
Ralf
» Ich vermute schlechte Betriebsspannung und/oder schlechtes Layout.
» Versuche mal deine Schaltung mit einer Batterie zu versorgen, z. B. 4x
» Mignon
» Bedenke, dass die angezeigten "20" vermutlich 20mV bzw. 3-4 Bit bedeuten
» und bei kurzgeschlossenem Eingang eigentlich nur das o.g. in Frage kommt. |
solarkineu
11.05.2023, 22:37
@ cmyk61
AD Wandler |
» Beim Thema Layout wären falsche Masseführung zu nennen. Ableitströme über
» die Leiterbahnen sind auch öfter ein Problem, Brummspannungen durch
» Masseschleifen, nicht vorhandene Ground-plane und so weiter.
» Hilfreich sind für solche Fragen sind die Application-Notes zB auch von
» Intersil. Da lernt man viel über Probleme in und mit AD-Wandler.
» Gruß
» Ralf
» » Ich vermute schlechte Betriebsspannung und/oder schlechtes Layout.
» » Versuche mal deine Schaltung mit einer Batterie zu versorgen, z. B. 4x
» » Mignon
» » Bedenke, dass die angezeigten "20" vermutlich 20mV bzw. 3-4 Bit bedeuten
» » und bei kurzgeschlossenem Eingang eigentlich nur das o.g. in Frage kommt.
Eigentlich sagt die Tatsache doch alles, IC getauscht, Fehler ist weg. |
Gast
12.05.2023, 13:53
@ solarkineu
AD Wandler |
» » Beim Thema Layout wären falsche Masseführung zu nennen. Ableitströme
» über
» » die Leiterbahnen sind auch öfter ein Problem, Brummspannungen durch
» » Masseschleifen, nicht vorhandene Ground-plane und so weiter.
» » Hilfreich sind für solche Fragen sind die Application-Notes zB auch von
» » Intersil. Da lernt man viel über Probleme in und mit AD-Wandler.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Ich vermute schlechte Betriebsspannung und/oder schlechtes Layout.
» » » Versuche mal deine Schaltung mit einer Batterie zu versorgen, z. B.
» 4x
» » » Mignon
» » » Bedenke, dass die angezeigten "20" vermutlich 20mV bzw. 3-4 Bit
» bedeuten
» » » und bei kurzgeschlossenem Eingang eigentlich nur das o.g. in Frage
» kommt.
» Eigentlich sagt die Tatsache doch alles, IC getauscht, Fehler ist weg.
"Gerade von dieser Firma die ICs sind sehr teuer
ein Defekt das kann man nicht glauben."
Vielleicht vor einem Post sowas prüfen!! |
