Georg_Heu
01.05.2023,
21:24
Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? (Schaltungstechnik)
Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10 KΩ (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, wird per Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß bedientes "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt) . Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des Potis nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kΩ statt 10 kΩ betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den gesamten Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält sich trotzdem linear? Danke für euren Input!
Georg_Heu
01.05.2023,
21:27
@ Georg_Heu
Sorry, hier nochmal die Zeichenfehler berichtigt
» Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10
» kOhm (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, er wird per
» Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein
» Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß bedientes
» "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt) .
» Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des Potis
» nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kOhm;
» statt 10 kOhm; betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen
» verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den gesamten
» Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder
» paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den
» 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält sich
» trotzdem linear? Danke für euren Input!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.05.2023,
21:53
@ Georg_Heu
» Sorry, hier nochmal die Zeichenfehler berichtigt
» » Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10
» » kOhm (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, er wird per
» » Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein
» » Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß
» bedientes
» » "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt)
» » Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des
» Potis
» » nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kOhm;
» » statt 10 kOhm; betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen
» » verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den
» gesamten
» » Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder
» » paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den
» » 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält
» sich
» » trotzdem linear? Danke für euren Input!
Kannst du mal das Schaltbild zeigen, wie das Poti in die Umgebung eingebunden ist.?
matzi682015(R)
Aachen,
02.05.2023,
07:17
@ Georg_Heu
» KΩ (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, wird per
» nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kΩ
» statt 10 kΩ betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen
Also einfach einen Widerstand parallel schalten klappt schonmal nicht. Du könntest aber ein elektronisches Poti nehmen, das in 256 Schritten über einen Quadraturencoder angesteuert werden kann, wie das jetzt hardwaremäßig für Deine Anwendung da als Schiebepoti für Fußbedienung während des Klampfespielens ist eine andere Sache. Als Poti fällt mir spontan ein: X9C102P für 1k oder X9C103P für 10k, gibt es auch in anderen Varianten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
gast
02.05.2023,
07:41
@ Georg_Heu
lassen sich zwei Softpots parallel nutzen?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
02.05.2023,
11:44
@ Georg_Heu
Meiner Ansicht nach werden im Zusammenhang mit Effektgeräten aber auch Lautstärke und Tone-Potis selten der komplette Einstellbereich genutzt.
Weiterhin sind Potis selten perfekt linear.
Daher würde ich Dir raten, einfach mal verschiedene Varianten der Beschaltung zu verwenden - selbst wenn der Stellweg dadurch etwas nichtlinear wird.
Bist Du sicher, dass der Fußsteller den kompletten Drehwinkel als Steuerspannung umsetzt? Bei meinen Wah-Wah-Pedalen wird nämlich auch nur 50% der Potiwegs verwendet. Man will ja schließlich vermeiden, dass das Pedal das Poti an den Anschlag knallt.
Da das Fußpedal wahrscheinlich eh nur eine Steuerspannung liefert kann man anhand der Schaltung nachsehen,ob sich nicht vielleicht durch eine geänderte Innenbeschaltung eine Lösung finden lässt. Ansonsten würde ich einen OP verwenden, der sein Eingangssignal als halbierte Steuerspannung ausgibt.
Also: Typenbezeichnung des Effektgeräts posten, dann könnte man nachsehen.
Ralf
Guter_Gast
02.05.2023,
12:21
@ Georg_Heu
Da der "Poti" nur eine Spannung liefert kannst du mit einem Operationsverstärker das Problem lösen.
Verstärkung dann auf 1/2 einstellen.
Theo.
02.05.2023,
18:45
@ Georg_Heu
Hallo
Hast du denn mal versucht ob die Linearität bei Parallelschaltung eines Widerstandes von 23,333 K (Poti 47K) nicht doch ausreicht?
Theo
