AufArbeit
26.04.2023, 18:19 |
Temperaturschalter gesucht (Elektronik) |
ich suche einen witterungsgeschützten Temperaturschalter (~60°) für 230V, um ein Netzteil für einen 12V Lüfter zu schalten. Der Lüfter soll einen Wechselrichter kühlen. Der Wechselrichter hängt draußen einigermaßen geschützt, aber hin und wieder kann er eben doch etwas Wasser abbekommen. Die 230V deshalb, weil ich das Netzteil gerne primär schalten möchte, um unnötige Standby-Verluste zu vermeiden. Eine einigermaßen kompakte Bauform wäre natürlich von Vorteil, damit er zwischen die Kühlrippen passt.
Elektronisch ginge natürlich auch, aber wozu der Aufwand?
Hat sowas mal jemand verbaut oder weiß einen Anbieter? |
xy
26.04.2023, 18:24
@ AufArbeit
Temperaturschalter gesucht |
https://www.ebay.de/itm/313619027439
Aber der hohe Einschaltstrom von Schaltnetzteilen wird Ärger machen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.04.2023, 18:34
» https://www.ebay.de/itm/313619027439
» Aber der hohe Einschaltstrom von Schaltnetzteilen wird Ärger machen.
Nicht nur bei Schaltnetzteilen.
Vor Jahren musste ich die Teile massenweise austauschen.
Verbaut in Badezimmer-Lüftersteuerung.
Erst als ich elektronische Zeitschalter eingebaut hatte war Ruhe.
Dabei war lediglich ein Kleinleistungslüfter zu schalten.
Ralf |
AufArbeit
26.04.2023, 18:40
@ cmyk61
Danke für die Hinweise
Manchmal hat man einfach die falsche Wortkombination beim Suchen.
Einschaltstrom ist natürlich ein Thema, allerdings sind die Teile billig und ich komme leicht ran. |
AufArbeit
26.04.2023, 19:23
@ cmyk61
Oha, selbst Netzteile mit kleiner Leistung haben sehr hohe Einschaltspitzen (50A, siehe : https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/LPH-18/LPH-18-spec.pdf )
Vielleicht ist die Oldschool-Lösung mit Kapillarfühler dann eine bessere Alternative: Sowas vielleicht: https://www.ebay.de/itm/194267150287
Ein zusätzliches Gehäuse wird ja sowieso benötigt. |
xy
26.04.2023, 19:29
@ AufArbeit
» Oha, selbst Netzteile mit kleiner Leistung haben sehr hohe Einschaltspitzen
» (50A, siehe :
» https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/LPH-18/LPH-18-spec.pdf
Nimm halt eines mit Eisenkerntrafo, notfalls gebraucht. |
NoName
26.04.2023, 20:10
@ AufArbeit
» Danke für die Hinweise
» Manchmal hat man einfach die falsche Wortkombination beim Suchen.
» Einschaltstrom ist natürlich ein Thema, allerdings sind die Teile billig
» und ich komme leicht ran.
Reicht der Platz für ein geeignetes Relais? |
AufArbeit
26.04.2023, 20:34
@ NoName
» Reicht der Platz für ein geeignetes Relais?
Sicher, es braucht ja eh noch einen geeigneten Abzweigkasten. Aber eigentlich sollte der Standby möglichst gering sein; womit dann das Relais steuern? (Außer einem Schütz mit 230V Wicklung) |
bigdie
26.04.2023, 20:38
@ AufArbeit
Falls das ein Solarwechselrichter ist, kannst du auch gleich auf der Gleichspannungsseite einen Step Down Wandler setzen, der dann den Lüfter versorgt sobald die Sonne scheint |
NoName
26.04.2023, 20:46
@ AufArbeit
» » Reicht der Platz für ein geeignetes Relais?
» Sicher, es braucht ja eh noch einen geeigneten Abzweigkasten. Aber
» eigentlich sollte der Standby möglichst gering sein; womit dann das Relais
» steuern? (Außer einem Schütz mit 230V Wicklung)
Kleiner Thermoschalter schaltet größeres Relais das das Netzteil schaltet. Braucht nix im StandBy. |
AufArbeit
26.04.2023, 21:06
@ bigdie
» Falls das ein Solarwechselrichter ist, kannst du auch gleich auf der
» Gleichspannungsseite einen Step Down Wandler setzen, der dann den Lüfter
» versorgt sobald die Sonne scheint
Naja...dann ist wieder Elektronik im Spiel und die Leitungen vom Panel müssten aufgetrennt werden. Dann kann ich auch gleichen einen ESP Einsetzen und mit dem Homeassistant schalten |
bigdie
26.04.2023, 23:20
@ AufArbeit
» » Falls das ein Solarwechselrichter ist, kannst du auch gleich auf der
» » Gleichspannungsseite einen Step Down Wandler setzen, der dann den Lüfter
» » versorgt sobald die Sonne scheint
» Naja...dann ist wieder Elektronik im Spiel und die Leitungen vom Panel
» müssten aufgetrennt werden. Dann kann ich auch gleichen einen ESP Einsetzen
» und mit dem Homeassistant schalten
Musst nichts auftrennen, gibt Y Stecker MC4 |
gast
27.04.2023, 08:24
@ bigdie
Wenns eine Standard PV Anlage ist hat der String ein paar 100V DC. |
AufArbeit
27.04.2023, 08:37
@ gast
» Wenns eine Standard PV Anlage ist hat der String ein paar 100V DC.
Die vier Panels sind einzeln angeschlossen am Hoymiles HM1200. Aber mir ist der Aufwand eigentlich zu hoch das wieder aufzusplitten und sich dann wegen des Schaltreglers wieder um EMV Gedanken machen zu müssen. Sind ja ordentlich lange Antennen, die Kabel zum Panel. Und gleich daneben ist der ESP32, der die Kommunikation zum Wechselrichter und zum WLAN macht.
Es wird wohl die einfachste und sicherste Varianten mit dem Kapillarthermostaten werden. Die Netzspannung bleibt in der Verteilerdose und die Schaltleistung sollte für einen elektronischen Trafo ausreichen. |
bigdie
27.04.2023, 13:50
@ gast
Ist es eine Balkonanlage sind es 70 |
