Hansen
15.04.2023, 11:16 |
Handelt es sich um einen Transistor als Schalter ? (Elektronik) |
Hallo mal wieder,
die NPN Transistoren Q1 und Q2 bekommen von einem Analogswitch (grün) Spannung an die Basis. Wirkung ist die Umstellung von CrO² auf Normal.
Wie man sieht, geht das ganze über den Emitter! an den OP-Ausgang, der doch positiv ist. Der Kollektor geht an Masse. Ich finde die Verschaltung für NPN (laut Schaltplanlegende 2SC3311) merkwürdig.
Dieser Schaltungsteil ist single supply. Oben linker, unter rechter Kanal, dazwischen masse. Die fette line ganz oben ist der Signalweg.
Was habe ich für eine Transistor Konfiguration vor mir und wie funktioniert sie?
Danke, Jörg
xy
15.04.2023, 12:16
@ Hansen
Handelt es sich um einen Transistor als Schalter ? |
Inverser Betrieb, da ist die CE-Flussspannung besonders gering, aber auch die Stromverstärkung. |
15.04.2023, 12:18
@ Hansen
Was sind denn die Pegel der Schaltdpannung? Die DC vom opv- Ausgang wird ja von dem C abgeblockt. So gesehen liegt der Emitter über den Widerstand an Masse. |
Hansen
15.04.2023, 16:02 (editiert von Hansen am 15.04.2023 um 16:03)
@ Hartwig
» Was sind denn die Pegel der Schaltdpannung? Die DC vom opv- Ausgang wird ja
» von dem C abgeblockt. So gesehen liegt der Emitter über den Widerstand an
» Masse.
Und der Collector geht auch an Masse ...
Der Analog Switch ist ein TC9164N (AN habe ich gefunden), dort S6=Pin8.
Dort steht: "The analog switches are high voltage (30V) use." |
16.04.2023, 10:51 (editiert von Hartwig am 16.04.2023 um 10:58)
@ Hansen
» » Was sind denn die Pegel der Schaltdpannung? Die DC vom opv- Ausgang wird
» ja
» » von dem C abgeblockt. So gesehen liegt der Emitter über den Widerstand
» an
» » Masse.
» Und der Collector geht auch an Masse ...
» Der Analog Switch ist ein TC9164N (AN habe ich gefunden), dort S6=Pin8.
» Dort steht: "The analog switches are high voltage (30V) use."
das sagt zwar nichts über die tatsächlichen Signalpegel, aber das spielt eigentlich auch keine Rolle - wie xy ja sagte, wird der Transistor invers und als Schalter betrieben, er überbrückt somit den 820k-Widerstand. Die Restspannung an der C-E-Strecke wird dann wahrscheinlich bei nur wenigen mV liegen. Die Schaltspannung am Basiswiderstand dürfte wohl irgendwo im Bereich von einigen V liegen. |
16.04.2023, 10:57
@ Hansen
» ja
» an
» » Masse.
» Dort steht: "The analog switches are high voltage (30V) use." |
Hansen
16.04.2023, 18:47
» Inverser Betrieb, da ist die CE-Flussspannung besonders gering, aber auch
» die Stromverstärkung.
Dann versteh ich das so, dass es ein Schalter ist, der C13 an Masse durchreicht. Die geringe Spannung und die geringe Stromverstärkung von Q1 nehmen dann auf die restliche Schaltung (Richtung OP) keinen großen Einfluss mehr.
Danke dafür. |
xy
16.04.2023, 20:03
@ Hansen
» Dann versteh ich das so, dass es ein Schalter ist, der C13 an Masse
» durchreicht.
Umschaltbarer Tiefpass, in diesem Fall. |
