matzi682015(R)
Aachen,
06.04.2023,
04:56
4x4 - Tastenmatrix... (Elektronik)
... auswerten, hat jemand eine Idee, wie ich das machen kann ohne µC? Diodenmatrix oder so?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.04.2023,
13:20
(editiert von simi7
am 08.04.2023 um 13:26)
» » » » » Klar, nimm einfach einen µC.
» » » » Ich kann doch nicht programmieren :-( :-|
» » » Für so Kleinstkram kann man das schnell lernen.
» » Ich will das jetzt lernen. Was könntest Du mir empfehlen? Ich habe da
» » überhaupt keine Ahnung. Vom Hören-Sagen kenne ich Arduino, was es sonst
» » noch gibt, k.A. Es sollte über USB und meinem Rechner programmiert
» werden
» » können. Und eine Anleitung dazu.
» Für den Anfang einen Arduino Uno, evtl die Version mit µC in DIP.
» Und man muss den nicht in C programmieren, auch BASIC ist möglich.
https://www.mcselec.com/
Damit habe ich angefangen. Mit Größenbegrenzung des Programms kostenlos.
Hier etwas Übersicht und Beschreibung:
https://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=103
xy(R)
08.04.2023,
12:03
@ matzi682015
» noch gibt, k.A. Es sollte über USB und meinem Rechner programmiert werden
DIY-Bastler(R)
08.04.2023,
10:35
@ matzi682015
Nach deinen Vorgaben und deinem jetzt bekundetem Willen µC doch zu lernen, fang mit leichtem an. Der Arduino Mega hat ausreichend (und mehr) Ausgänge, kann vom PC aus über USB beschrieben werden. Für die Testzeit kann er auch von USB mit Strom versorgt werden. Später darf dann die Stromversorgung über Netzteil oder Batterien erfolgen, USB muss dann als Stromversorgung zwingend ab! Die Ausgangspegel sind 5V-Pegel. Die IDE mit C++ ist leicht erlernbar und, man bekommt unendlich viel Unterstützung im Netz, auch mit Beispielen.
matzi682015(R)
Aachen,
08.04.2023,
01:05
(editiert von matzi682015
am 08.04.2023 um 01:08)
Ich will das jetzt lernen. Was könntest Du mir empfehlen? Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Vom Hören-Sagen kenne ich Arduino, was es sonst noch gibt, k.A. Es sollte über USB und meinem Rechner programmiert werden können. Und eine Anleitung dazu.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
07.04.2023,
23:56
@ Gast
» » ... auswerten, hat jemand eine Idee, wie ich das machen kann ohne µC?
» » Diodenmatrix oder so?
» Wie soll die "Auswertung" denn aussehen?
» 16 Ausgangssignale? BCD oder irgendein anderer Code?
Ja, 16 Ausgangssignale.
Matthes :hungry:
Gast
07.04.2023,
23:50
@ matzi682015
xy(R)
06.04.2023,
18:48
@ matzi682015
» » » ... auswerten, hat jemand eine Idee, wie ich das machen kann ohne µC?
» » » Diodenmatrix oder so?
» » MM74C922 mit passendem Decoder hintendran.
» Danke sehr! Was für ein Dekoder ist da nötig? Ich wollte den 4 bit Ausgang
» mit einem 4028 Dekodieren, was meinst dazu?
4514/4515
matzi682015(R)
Aachen,
06.04.2023,
18:33
am 06.04.2023 um 18:52)
@ Aufarbeit
Danke sehr! Was für ein Dekoder ist da nötig? Ich wollte den 4 bit Ausgang vom MM74C922 mit einem 4028 Dekodieren, dann mit der Einstellung eines Mäuseklaviers vergleichen und bei Übereinstimmung der Werte ein Signal ausgeben. Es soll ein programmierbares Codeschloß werden, mit 12 Tasten und 8 Ziffern. Was meinst dazu? Klar wäre das mit einem µC sehr kompakt, ohne daß da ein IC-Grab entsteht, aber ich tüftel halt gerne und möchte ein Erfolgserlebnis haben.
Die Codeschaltung ist diese hier, und die will ich abwandeln:
Matthes :hungry:
xy(R)
06.04.2023,
13:59
(editiert von xy
am 06.04.2023 um 14:00)
@ Aufarbeit
Ach ja, den gabs ja auch noch.
Und man könnte den natürlich aus Standard ICs nachbilden...
Aufarbeit
06.04.2023,
12:15
@ matzi682015
xy(R)
06.04.2023,
12:04
@ matzi682015
matzi682015(R)
Aachen,
06.04.2023,
11:51
» » » » ... auswerten, hat jemand eine Idee, wie ich das machen kann ohne
» µC?
» » » » Diodenmatrix oder so?
» » » AY-5-3600
» » Gibt es da auch einen einfacheren Baustein? Dieser kann ja 9x9, das ist
» für
» » mich zu überkandidelt.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
06.04.2023,
11:50
@ simi7
» » ... auswerten,
» Geht ganz einfach, wenn du nur "auswerten" willst, ob eine Taste gedrückt
» wurde.
» Oder was soll hinten raus kommen?
16 x 1 oder Null, also auf 16 Leitungen jeweils eine 1, das Tastenfeld hat Zahlen 0...9 und A...D sowie # und * .
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.04.2023,
11:29
@ matzi682015
» ... auswerten,
Geht ganz einfach, wenn du nur "auswerten" willst, ob eine Taste gedrückt wurde.
xy(R)
06.04.2023,
09:52
@ matzi682015
» » AY-5-3600
» Gibt es da auch einen einfacheren Baustein? Dieser kann ja 9x9, das ist für
