cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.03.2023,
23:01
(editiert von cmyk61
am 27.03.2023 um 23:04)
Netzteil seltsame Kurvenform (Elektronik)
Moin,
bei einem Netzteil für ne Videosprechanlage konnte ich folgende Kurven aufnehmen:
Seltsam der platte Sinus und der Spike auf der AC-Seite (ca 24V)
Ehe ich jetzt ein Fass aufmache: was könnte eine mögliche Ursache für das platte Dach und den Spike auf beiden Halbwellen sein?
Netzteil war ohne Last. Regler irgendein Lxxxx (mit 7 Pins)
Ripple lag bei ca. 0,1-0,2V - Ladeelko mit 1000uF/63V
Grund für die Messung waren Störungen des Videosignals die seit einiger Zeit auftreten.
Idee?
Ralf
matzi682015(R)
Aachen,
28.03.2023,
02:17
(editiert von matzi682015
am 28.03.2023 um 02:19)
@ cmyk61
» Moin,
» bei einem Netzteil für ne Videosprechanlage konnte ich folgende Kurven
» aufnehmen:
» Seltsam der platte Sinus und der Spike auf der AC-Seite (ca 24V)
» Ehe ich jetzt ein Fass aufmache: was könnte eine mögliche Ursache für das
» platte Dach und den Spike auf beiden Halbwellen sein?
» Netzteil war ohne Last. Regler irgendein Lxxxx (mit 7 Pins)
» Ripple lag bei ca. 0,1-0,2V - Ladeelko mit 1000uF/63V
» Grund für die Messung waren Störungen des Videosignals die seit einiger
» Zeit auftreten.
» Idee?
Mir fällt da ein, daß man zu jeder Diode im Gleichrichter einen Kondensator, so 22n oder 47n oder so, parallel schalten, kann, um solche Spikes auszumerzen. Steht glaube ich auch in einem Minikurs von Patrick Schnabel. Hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm
» Ralf
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
28.03.2023,
07:56
@ matzi682015
» Mir fällt da ein, daß man zu jeder Diode im Gleichrichter einen
» Kondensator, so 22n oder 47n oder so, parallel schalten, kann, um solche
» Spikes auszumerzen.
Die würden aber am Nulldurchgang auftreten.
Mikee
28.03.2023,
08:58
@ cmyk61
Hallo!
Für einen Lxxxx Regler sind 0,1-0,2V Ripple zu viel, zumindest
am Regler selbst. Es könnte der 1000µ Elko taub sein, sprich
einen zu hohen Innenwiderstand haben. Schließe einfach mal
einen weiteren parallel dazu.
Die 100Hz Einbrüche könnten von dem Gerät selbst stammen,
sofern die Videowiederholfrequenz bei 100 Bildern pro Sekunde
liegt.
Mikee
Hartwig(R)
28.03.2023,
10:04
@ cmyk61
Den "platten Sinus" kann das Netz ja mitgebracht haben, aber das hast Du wahrscheinlich schon ausgeschlossen.
cmyk61(R)
28.03.2023,
10:28
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» Den "platten Sinus" kann das Netz ja mitgebracht haben, aber das hast Du
» wahrscheinlich schon ausgeschlossen.
in der Tat habe ich das noch nicht ausgeschlossen.
Die Messung erfolgte im Zuge unserer Generalprobe für die erste Repaircafé-Veranstaltung.
Da lief so einiges noch schief -. zB haute es nach einiger Zeit plötzlich den RCD im 2 Minutentakt raus.
Das hatten wir vor Wochen schon mal - daraufhin haben wir unsere Arbeitstische direkt vor den RCD geschaltet und den RCD unserer Labortische verwendet.
Dann gab es einen Kurzschluss an unserem Energiezähler weil der mit den Anschlussklemmen zu nah am Baugruppenträger montiert war. Dann machten plötzlich die Leuchtstofflampen Probleme und ließen den RCD UND die LS-Schalter fallen. Alles freute sich: die LS-Röhren sinds... aber messtechnisch nachweisen wollte das keiner - so von wegen ISO-Messung...
Leider besteht das Team aus "Praktikern" deren Praxis vielfach in der Montage zu finden ist - Messtechnik und angewandte Messtechnik ist ein rotes Tuch für die meisten.
Und aus dieser Problematik heraus war ich dann derjenige, der sich dann dieses Netzgerät schnappte - nach der Fehlerbeschreibung tippte ich gleich mal auf die Ladeelkos.
Wir haben zwar zwei tolle digital-Oszis - aber ich wollte halt auf die Schnelle das analoge Hameg verwenden weil ich das ruck-zuck eingestellt bekomme. Aber dann gings grad weiter: Beam läßt sich nicht richtig scharf stellen, keine gescheiten Messklemmen, nur 10:1 Tastköpfe - und ich hab all mein Zeugs zuhause liegen.
Und letztlich habe ich mich drauf verlassen, dass das Netz ordentlich aussieht. Es ist ja eigentlich nichts besonderes vorne dran geschaltet aaußer den üblichen LS-Automaten und dem RCD. Obwohhhhl - kann dieses Leistungsmessgerät so nen Mist-Sinus erzeugen? Bescheuerter China-Mist für 20 Teuro.
Ralf
bigdie(R)
28.03.2023,
18:43
@ cmyk61
Naja wenn der Trafo klein und die Last groß ist, kann der flache Sinus auch einfach die Folge davon sein, das der Elko ja nur da auch geladen wird, sprich Strom fließt (Stromflusswinkel) Wo allerdings die Zacken her kommen weis ich auch nicht. evtl auf dem Oszi mal gleichzeitig den Strom anschauen.
cmyk61(R)
30.03.2023,
18:23
@ Hartwig
Also, nun haben wir das Netz mit einem Analyzer überprüft:
keine Beanstandungen. Liegt also doch am Netzteil.
Ab nächster Woche kann ich näheres sagen. Bin ab morgen afk
Ralf
