Hannes P.
19.03.2023, 15:59 |
Herstellerbezeichnungen ICs / Elektronikkomponenten (Elektronik) |
es gibt ja zahlreiche ICs, die die Herstellerbezeichnung integriert haben. z.B. LM7905 für einen Spannungsregler (LM steht hier für den Hersteller). Die gleichen Typen gibt es ja auch von anderen Herstellern (z.B. STMikro, Linear Technologies, MaximIntegrated, etc etc). Ich habe recherchiert aber hier keine Infos gefunden. Gibt es irgendwo eine Info, welche Hersteller für welche Kürzel stehen?
Danke! |
cookie
19.03.2023, 18:50
@ Hannes P.
Herstellerbezeichnungen ICs / Elektronikkomponenten |
» z.B. LM7905 für einen Spannungsregler (LM steht hier für den Hersteller).
Fast, das wurde auch von anderen benutzt wenn das gleiche drin war.
-linear monolitic- ein prefix des ehem. Herstellers National Semiconductor.
alt,
https://archive.org/details/ICMaster1979/page/n115/mode/1up |
19.03.2023, 18:58
@ Hannes P.
»(LM steht hier für den Hersteller).
"stand" allenfalls, siehe hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LM-series_integrated_circuits#Differential_comparators
Als viele der IC-Bezeichnungen entstanden, sah die Welt der Halbleiterhersteller noch anders aus (viel mehr Hersteller!), durch "cross-licensing" und Übernahmen oder Zusammenschlüsse sind die Typenbezeichnungen zwar geblieben, die Hersteller heissen aber anders, Fertigungsstätten wurden zusammengelegt. Viele Hersteller gibt es schon lange nicht mehr (ST entstand aus dem Zusammenschluss von SGS und Thomson, NS und BurrBrown wurden von TI übernommen usw., durch die Zusammenschlüsse mischen sich dann beim "neuen" Hersteller die Typenbezeichnungen, zumindest für eine Übergangszeit))
Die zuweilen nur historisch erklärbaren Namen noch produzierter Produkte ergeben sich wohl aus dem Markt zulassungspflichtiger Ausrüstung (primär Militär und Luft/Raumfahrt), wo ein einfacher Ersatz einer Komponente durch ein in der Funktion vergleichabres Bauteil unzulässig wäre. Und so gibt es immer noch den LM741...
Die von Dir gefragte Liste hätte eher industriehistorischen Wert, Rückschlüsse auf Hersteller wären nur sehr bedingt damit möglich.
Hartwig |
bigdie
20.03.2023, 08:01
@ Hartwig
In der DDR gab es da eine Art Richtlinie. Mit A und B begannen analoge ICs, D war TTL, C war CMOS. U waren theoretisch Uhrenschaltkreise später auch Rechner wie der Z80, der bei uns U880 hieß
Und so ging das weiter, G waren Germaniumtransistoren und Dioden. S das gleiche für Silizium |
21.03.2023, 15:30
@ bigdie
» In der DDR gab es da eine Art Richtlinie. Mit A und B begannen analoge ICs,
» D war TTL, C war CMOS. U waren theoretisch Uhrenschaltkreise später auch
» Rechner wie der Z80, der bei uns U880 hieß
» Und so ging das weiter, G waren Germaniumtransistoren und Dioden. S das
» gleiche für Silizium
Es gab ja auch ProElectron (EU), JIS (Japan) und JEDEC (USA). Aber bereits in den 80ern fand man in US-Herstellerdatenbüchern auch ProElectron Bezeichnungen, wie auch bei EU Firmen JEDEC Typenbezeichnungen.
Ich denke, man hat damals versucht, in Anlehnung an die damals bereits historische Röhrenkennzeichnung anknüpfen wollen. Aber dafür war die Marktentwicklung wohl zu dynamisch - und was hätte es gebracht?
Es gab in den 80ern durchaus ICs, deren Herstellercode auf der Unterseite nicht mit dem Herstelleraufdruck der Oberseite übereinstimmte (damals sah ich das zuweilen bei TTL ICs, diese "Zukäufe " kann es durchaus heute noch geben). |
cookie
21.03.2023, 18:49
@ bigdie
seit '71 soll das so gewesen sein, verrät die engl. Wikipediaseite
https://en.wikipedia.org/wiki/Pro_Electron
plus eure Bastlertypen P/R ... wohl einzigartig?
aber warum man aus z.B. (SN)54/7400 unbedingt ein FL H 101 machen musste?!
~ Serie FL, H für digital dann ?fortlaufende? Nummer ...
Siemens hatte zeitweilig anscheinend auch einiges von AMD im Vertrieb AM25LS... |
cookie
21.03.2023, 19:21
@ cookie
» » In der DDR gab es da eine Art Richtlinie. Mit A und B begannen analoge
» ICs,
» » D war TTL, C war CMOS. U waren theoretisch Uhrenschaltkreise später auch
» » Rechner wie der Z80, der bei uns U880 hieß
» » Und so ging das weiter, G waren Germaniumtransistoren und Dioden. S das
» » gleiche für Silizium
» seit '71 soll das so gewesen sein, verrät die engl. Wikipediaseite
» https://en.wikipedia.org/wiki/Pro_Electron
» plus eure Bastlertypen P/R ... wohl einzigartig?
» aber warum man aus z.B. (SN)54/7400 unbedingt ein FL H 101 machen musste?!
» ~ Serie FL, H für digital dann ?fortlaufende? Nummer ...
» Siemens hatte zeitweilig anscheinend auch einiges von AMD im Vertrieb
» AM25LS...
nicht mehr so sicher war ~ Siemens Digitale Schaltungen 1979
könnte das gewesen sein.
aber grad mal einem link aus der wikipedia /wiki/Pro_Electron folgend
Siemens - Delivery Program 1973/7
https://archive.org/details/siemens_202011/page/84/mode/2up
AM=NSC |
bigdie
22.03.2023, 05:57 (editiert von bigdie am 22.03.2023 um 06:00)
@ cookie
» ICs,
Der Link hatte aber nichts mit der DDR zu tun
Bei uns war A =analog und D Digital und S Silizium und G Germanium und dann kamen halt noch Sachen dazu wo es nicht so passte. Die 4000er CMos Reihe hatte bei uns die gleichen Ziffern, nur ein V anstelle SN und so war das bei TTL auch stand halt ein D wie Digital und später kamen noch die Stromsparenden TTL, die hießen dann DL
Und bei Transistoren und Dioden halt als erster Buchstabe das Material S für Silizium und G für Germanium. 2. Buchstabe Y=Diode C=NF Transistor F= HF Transistor S= Schalttransistor D= Leistungstransistor.
Und nach den 2 Buchstaben kamen dann 3 Ziffern und dahinter noch ein Buchstabe für die Stromverstärkungsklasse A-E und dann mitunter noch ein S für Rauscharm So das der beliebteste Transistor für Eingangsstufen eines Verstärkers oder Mischpultes der SC239ES war. Als ich mit der Elektronik anfing, war eigentlich PNP Germanium und NPN Silizium. Silizium PNP Transistoren kamen erst später. Das PNP Pedant zum SC239 wurde dann der SC309 Hätte man gewusst, das es auch mal Si PNP Transistoren geben wird, wäre bestimmt noch ein N oder P in der Bezeichnung gewesen
Hat aber auch nur in der DDR funktioniert. Die anderen sozialistischen Länder haben da durchaus ihr eigenes Süppchen gekocht bis hin zu Kyrillischen Bezeichnungen auf russischen ICs |
cookie
22.03.2023, 09:31
@ bigdie
» » seit '71 soll das so gewesen sein, verrät die engl. Wikipediaseite
71 war aber Polen die ein P eingefügt hatten, wird ggf dann schon früher
so gemacht worden sein.
» » https://en.wikipedia.org/wiki/Pro_Electron
» Der Link hatte aber nichts mit der DDR zu tun
nicht die übersetzung
--Usage in the Eastern Bloc
Poland, Hungary, Romania, and Cuba mostly used Pro Electron designations for discrete semiconductors just like Western Europe. Starting in 1971, in Poland the letter "P" was inserted, e.g. BUY54 became BUYP54.[4] Kombinat Mikroelektronik Erfurt (KME) in East Germany and Tesla (Czechoslovak company) used designations derived from the Pro Electron scheme. In particular, the first letter specifying the material differed while the second letter followed the table above (with the few exceptions for KME noted below).[5]
unten hat es sogar den link auf TGL aus '81
https://www.bbr-server.de/bauarchivddr/archiv/tglarchiv/tgl30001bis40000/tgl38001bis38500/tgl-38015-mai-1986.pdf
» Länder haben da durchaus ihr eigenes Süppchen gekocht bis hin zu
» Kyrillischen Bezeichnungen auf russischen ICs
VCermutlich damit man nicht sieht das es eh alles nur gestohlen war.
Gestern hat jmd. Innereien einer Lanzet Drone fotografiert,
drin ist ein Experimentierboard von NVIDIA. |
bigdie
22.03.2023, 11:59
@ cookie
» VCermutlich damit man nicht sieht das es eh alles nur gestohlen war.
Gab durchaus auch ICs, die es im Westen nicht gab, z.B. die Zeitgeber E355 und Teiler E351
oder den U125, der beliebt war beim Bau einer digital Uhr
