P4iN15(R)
17.03.2023,
17:33
(editiert von P4iN15
am 17.03.2023 um 19:40)
Welcher Stecker ist das - passender Ersatz? (Bauelemente)
ich würde gerne eine Platine reparieren. Das ist die Steuerung von einer Philipps Hue Standleuchte.
Jetzt ist die Frage was für ein Stecker ist der schwarze, wo schon die Hälfte abgebrochen ist. Das Gegenstück ist auch auf einem Bild zu sehen.
Ich hatte die Idee diese durch die beiden Siehe hier zu ersetzen:
https://www.reichelt.de/jst-stiftleiste-rm-1-5-mm-1x4-polig-gew--jst-zr4p-st90-p190565.html
https://www.reichelt.de/buchsengehaeuse-rm-1-5-mm-1x4-polig-jst-zhr-4-p256299.html
Könnte das klappen? Findet eventuell jemand den originalen schwarzen? Ich bin leider gescheitert..
Danke vorab für die Hilfe!
P4iN
P4iN15(R)
21.03.2023,
15:15
@ Eierschale
» » Hallo,
» » ich würde gerne eine Platine reparieren. Das ist die Steuerung von einer
» » Philipps Hue Standleuchte.
» Wäre "Stecker abschneiden und Drähte anlöten" eine Option?
Nein es sollte steckbar bleiben, da hängt die ganze Lampe dran.
Eierschale(R)
18.03.2023,
19:18
@ P4iN15
xy(R)
18.03.2023,
05:08
@ P4iN15
» Sorry wird immer so unscharf irgendwie. Ich habe probiert den weißen
» Stecker, den ich verlinkt habe drauf zu stecken, das klappt also gehe ich
» von 1, 5mm Rastermaß. Hier noch der originale neben einem Lineal.
Könnte JST Serie ZH sein.
Aber es gibt sicher noch andere mit 1,5mm Pitch.
P4iN15(R)
17.03.2023,
23:53
@ P4iN15
» Jetzt ist die Frage was für ein Stecker ist der schwarze, wo schon die
» Hälfte abgebrochen ist. Das Gegenstück ist auch auf einem Bild zu sehen.
» Ich hatte die Idee diese durch die beiden Siehe hier zu ersetzen:
» https://www.reichelt.de/jst-stiftleiste-rm-1-5-mm-1x4-polig-gew--jst-zr4p-st90-p190565.html
» https://www.reichelt.de/buchsengehaeuse-rm-1-5-mm-1x4-polig-jst-zhr-4-p256299.html
» Könnte das klappen? Findet eventuell jemand den originalen schwarzen? Ich
» bin leider gescheitert..
» Danke vorab für die Hilfe!
» Grüße
» P4iN
Habe auch festgestellt das auch hinter dem Stecker noch Lötpads sind, an denen die Buchse auch noch angelötet ist. Sieht man hier etwas:
P4iN15(R)
17.03.2023,
23:49
» Ziemlich unscharf. :-(
» Miss mal wenigstens den Pitch. Wenn das 2mm sind, dann könnte es JST Serie
» PH sein.
Sorry wird immer so unscharf irgendwie. Ich habe probiert den weißen Stecker, den ich verlinkt habe drauf zu stecken, das klappt also gehe ich von 1, 5mm Rastermaß. Hier noch der originale neben einem Lineal.
P4iN15(R)
17.03.2023,
23:48
@ Strippenzieher
» Wie ist denn das Raster, Abstand der Stifte original?
Strippenzieher(R)
D-14806,
17.03.2023,
20:11
@ P4iN15
xy(R)
17.03.2023,
20:10
@ P4iN15
Miss mal wenigstens den Pitch. Wenn das 2mm sind, dann könnte es JST Serie PH sein.
P4iN15(R)
17.03.2023,
19:40
@ DedeW
» Hier ist kein Bild zu sehen.
Komisch aber hab’s jetzt hochgeladen und eingefügt :)
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
17.03.2023,
17:37
@ P4iN15
DedeW
