Tippsucher
11.03.2023, 23:17 |
Induktiver Schalter (Elektronik) |
Ich habe als Laie eine Frage an die Profis. Ich wollte einen Schrankschalter mit 2 Kabeln gegen das hier tauschen:
https://amzn.eu/d/6jSAM7C
Das Teil hat aber drei Kabel. Egal was ich versucht habe, das Ganze schaltet nicht.
Oder funktioniert das gar nicht? Auf meiner Leitung liegen 5Volt. |
Altgeselle
12.03.2023, 00:32
@ Tippsucher
Induktiver Schalter |
» Ich habe als Laie eine Frage an die Profis. Ich wollte einen
» Schrankschalter mit 2 Kabeln gegen das hier tauschen:
» https://amzn.eu/d/6jSAM7C
» Das Teil hat aber drei Kabel. Egal was ich versucht habe, das Ganze
» schaltet nicht.
» Oder funktioniert das gar nicht? Auf meiner Leitung liegen 5Volt.
in Kurzform: Das funktioniert so nicht.
In Langform: Das ist ein induktiver Näherungschalter (oder Sensor).
Der enthält eine elektronische Schaltung, welche eine
Betriebsspannung benötigt.
Die Betriebsspannung (hier 6 .. 36 V DC) wird zwischen dem braun isolierten
Draht (+Ub) und dem blau isolierten Draht (Minus) angelegt.
Der Sensor verbindet den Ausgang (schwarze Isolation) mit Minus, wenn sich
ein Gegenstand aus Metall im Erfassungsbereich (vor der blauen Kappe) befindet.
Betriebsspannung und Schaltspannung sind also über Minus verbunden.
Der Sensor kann nur Gleichspannung zwischen 6 .. 36 V schalten.
Altgeselle |
Tippsucher
12.03.2023, 00:46
@ Altgeselle
Ah okay, habs kapiert. Wenn ich die Kabel auf diese Art anstecke, dann schaltet er. Allerdings verkehrt rum, dh es geht an, wenn das Metall in die Nähe kommt. Somit brauche ich dann wohl NC statt NO.
Aber vielen Dank für die Antwort. Damit komme ich jetzt weiter! |
Pitsch
12.03.2023, 07:16
@ Tippsucher
» Ah okay, habs kapiert. Wenn ich die Kabel auf diese Art anstecke, dann
» schaltet er. Allerdings verkehrt rum, dh es geht an, wenn das Metall in die
» Nähe kommt. Somit brauche ich dann wohl NC statt NO.
» Aber vielen Dank für die Antwort. Damit komme ich jetzt weiter!
Hallo Tippsucher
Der Schalter, der eingebaut war, ist sehr wahrscheinlich einer vom Typ NAMUR. Der wirkt als variabler Wiederstand. Da ist die Elektronik für die Signal-Auswertung, nachgeschaltet. Der Schalter, den Du da einbauen willst, wird niemals so funktionieren.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Offroad GTI
12.03.2023, 08:20
@ Tippsucher
Weshalb? |
Tippsucher
12.03.2023, 09:23
@ Offroad GTI
» » Schrankschalter mit 2 Kabeln gegen das hier tauschen
» Weshalb?
Ich hab die Geschichte verkürzt dargestellt. Ich möchte schon einen Magnetkontakt haben und nicht einen mechanischen Auslöser. Somit ist das zusätzliche Strippen ziehen auch kein Problem. Ich war nur zu blöd für den Anschluss. Mit dem Hinweis hier, habe ich es aber jetzt hinbekommen. Somit ist alles gut. Danke. |
12.03.2023, 09:39 (editiert von Hartwig am 12.03.2023 um 09:56)
@ Tippsucher
Hallo
» Ich möchte schon einen
» Magnetkontakt haben und nicht einen mechanischen Auslöser.
Gewählt hast Du einen induktiven Schalter, das ist kein Magnetkontakt.
» Somit ist das
» zusätzliche Strippen ziehen auch kein Problem.
Das hättest Du dir mit einem Magnetkontakt (Reedschalter) erspart.
Was soll den überhaupt geschaltet werden? Da kann es erhebliche Unterschiede bzw. Einschränkungen geben....
Aber natürlich kann das so gehen, muss aber nicht. |
Strippenzieher
D-14806, 12.03.2023, 11:44
@ Hartwig
...und wenn das Ganze batteriegespeist ist, wird bald der Saft weg sein.
Ein induktiver Sensor hat eben stand-by-Verbrauch. |
Tippsucher
13.03.2023, 20:30
@ Strippenzieher
» ...und wenn das Ganze batteriegespeist ist, wird bald der Saft weg sein.
» Ein induktiver Sensor hat eben stand-by-Verbrauch.
Okay, dann nochmal die Frage:
Das Ganze ist Batterie gespeist mit 5 Volt. Wenn man die Tür aufmacht, soll das Ganze angehen. Wenn Tür zu, dann soll Null Anliegen, damit die Batterie lang hält.
Und wichtig, es soll durch Magnet oder eben Eisen geschaltet werden. Auf gar keinen Fall ein mechanischer on/Off Schalter.
Was ist da am Besten geeignet? |
bigdie
13.03.2023, 20:37
@ Tippsucher
» » ...und wenn das Ganze batteriegespeist ist, wird bald der Saft weg sein.
» » Ein induktiver Sensor hat eben stand-by-Verbrauch.
» Okay, dann nochmal die Frage:
» Das Ganze ist Batterie gespeist mit 5 Volt. Wenn man die Tür aufmacht, soll
» das Ganze angehen. Wenn Tür zu, dann soll Null Anliegen, damit die Batterie
» lang hält.
» Und wichtig, es soll durch Magnet oder eben Eisen geschaltet werden. Auf
» gar keinen Fall ein mechanischer on/Off Schalter.
» Was ist da am Besten geeignet?
Ein normaler Reed Kontakt. Die Meisten gehen aber so herum, Magnet dran = Ein, Magnet weg = Aus |
Tippsucher
13.03.2023, 20:55
@ bigdie
» » » ...und wenn das Ganze batteriegespeist ist, wird bald der Saft weg
» sein.
» » » Ein induktiver Sensor hat eben stand-by-Verbrauch.
» » Okay, dann nochmal die Frage:
» » Das Ganze ist Batterie gespeist mit 5 Volt. Wenn man die Tür aufmacht,
» soll
» » das Ganze angehen. Wenn Tür zu, dann soll Null Anliegen, damit die
» Batterie
» » lang hält.
» » Und wichtig, es soll durch Magnet oder eben Eisen geschaltet werden. Auf
» » gar keinen Fall ein mechanischer on/Off Schalter.
» » Was ist da am Besten geeignet?
» Ein normaler Reed Kontakt. Die Meisten gehen aber so herum, Magnet dran =
» Ein, Magnet weg = Aus
Mit anderen Worten ist das hier Mist
https://amzn.eu/d/8q4hO4W
Weil er Strom verbraucht?
Die richtige Funktion hat der zumindest. Magnet dran=aus und Magnet weg=an |
Offroad GTI
13.03.2023, 20:59
@ Tippsucher
» Mit anderen Worten ist das hier Mist
» https://amzn.eu/d/8q4hO4W
» Weil er Strom verbraucht?
Ja.
» Die richtige Funktion hat der zumindest. Magnet dran=aus und Magnet weg=an
Reed-Kontakte gibt es auch als Öffner. |
Tippsucher
13.03.2023, 21:06
@ Offroad GTI
» » Mit anderen Worten ist das hier Mist
» » https://amzn.eu/d/8q4hO4W
» » Weil er Strom verbraucht?
» Ja.
» » Die richtige Funktion hat der zumindest. Magnet dran=aus und Magnet
» weg=an
» Reed-Kontakte gibt es auch als Öffner.
Also so etwas:
https://amzn.eu/d/7h60pFb
bigdie
13.03.2023, 21:10 (editiert von bigdie am 13.03.2023 um 21:11)
@ Tippsucher
Induktive Sensoren reagieren auf Metall, Magnetisch oder nicht ist denen fast egal, die reagieren auch auf Aluminium. Sie brauchen aber immer Strom.
Es gibt auch Hall Sensoren, die auf Magnetfelder reagieren, die brauchen aber auch immer Strom. Nur Endschalter oder Reed Kontakte haben keinen Eigenverbrauch
https://www.pollin.de/search?query=Reedkontakt |
13.03.2023, 22:58 (editiert von Hartwig am 13.03.2023 um 23:10)
@ Tippsucher
» » » Mit anderen Worten ist das hier Mist
» » » https://amzn.eu/d/8q4hO4W
» » » Weil er Strom verbraucht?
» » Ja.
» » » Die richtige Funktion hat der zumindest. Magnet dran=aus und Magnet
» » weg=an
» » Reed-Kontakte gibt es auch als Öffner.
» Also so etwas:
» https://amzn.eu/d/7h60pFb
Ja, genau sowas. Auf jeden Fall die Kontaktbelastbarkeit beachten. Den irgendwo genannten 1A würde ich nicht ganz trauen. Eher die 400mA, dabei aber max. 10W. Grenzspannung 100V. Und das auch nur bei reduzierter Anzahl von Schaltzyklen im Vergleich zu 5V 10mA. |
