MAG_GYVER
27.02.2023, 20:55 |
Schaltung für Drehstrommotor (Elektronik) |
» Hallo liebe Gemeinde,
Ich hab ein kleines Problem bei dem ich nicht weiterkommen bzw. Vielleicht den falschen Ansatz verfolge.
Wir haben eine Drehstrom Asynchronmotor der über einen abb acs55 angesteuert wird. Die Ansteuerung des Umrichters erfolgt mit 4-20 mA. Genau diese Ansteuerung ist defekt.
Der Motor soll mit einem Taster + und - Tasten (1 Taster / 2Tasten) in der Geschwindigkeit eingestellt werden. Die Taster dürfen aber nur mit 12 V betrieben werden.
Idee: LED Netzteil für die 12 V den an einen Tastdimmer mit 0-10V Ausgang dann einen Umsetzer 0-10v in 4-20 mA dran ( aber nur was beim A.. gefunden was nicht so vertrauenserweckend ist.
Problem der Tastdimmer schaltet nur in Stufen, kein + oder- möglich. Universaldimmer können die 0-10 V nicht.
Habt ihr ne Idee für die Ansteuerung. Bin ratlos |
bigdie
01.03.2023, 19:48
@ matzi682015
Schaltung für Drehstrommotor |
» was die Leute halt so im 6G-Netz, was uns bevorsteht, jeden Tag am Daddeln
» sind und sich 'runterladen da alles....
Whirlpools gab es schon vor 30 Jahren, als noch keiner an Internet gedacht hat. Ich hab mir so etwas damals schon mal in einer Badausstellung angesehen und auch da konnte man sowohl das Blubbern als auch Wasserdüsen schon einstellen. Ist also nicht wirklich was Neues. Ich habe mir das mal vorführen lassen. Aber mal abgesehen vom Preis war das Ganze so laut wie in einer Fabrikhalle. So viel blubbern kann das gar nicht, das da bei mir ein Entspannungsgefühl aufkommt, bei der Lautstärke. Da ich im 1. OG wohne kann ich die Krachmacher auch schlecht in den Keller verbannen. Daher wurde es nur eine einfache Badewanne und Blubberblasen kommen höchstens mal aus meinem Darm. |
gast
28.02.2023, 07:27
@ MAG_GYVER
Ansteuerung eines FU |
» » Kenne das Teil nicht, gibt aber an dem Teil sicher noch andere
» » Möglichkeiten der Ansteuerung. Im einfachsten Fall ein Poti. Dimmer
» kannst
» » du knicken, die haben keine 0-10V Schnittstelle, auch wenn es dran steht
» Ja könnte es auf 0-10V einstellen anstatt 4-20 mA. Bei 0-10V müsste dann
» aber ein 1-10K Poti die Einstellungen vornehmen hab aber nur Tasten mit
» 12 V zur Verfügung. Logo wäre ne Idee aber wird wohl zi teuer. Ist nur für
» ne Badewanne. Sollte sich im Rahmen halten. Danke für Eure Hilfe
1.) FU Umstellen auf Poti Steuerung
2.) Motorpoti verwenden
3.) Stugenlose Bedienung über Fernbedienung
Steffen
28.02.2023, 00:28
» » » » » » Nachtrag: Das mit der Badewanne klingt interessant, was ist die
» » » » Aufgabe
» » » » » von
» » » » » » dem Gerät?
» » » » » Vielleicht ist die Wanne ja etwas größer, so daß man umwälzen und
» » » » Filtern
» » » » » muss.
» » » » » Gruß Steffen
» » » » Ein Wellenbad
» » » Mit maximal 0,37kW Motor wird das ehr eine Wellenpfütze.
» » Resonanz!
» Dämpfung!
Geometrie unbekannt (Badewanne angeblich)!
Gruß Steffen |
Steffen
28.02.2023, 00:23
@ matzi682015
» » » » in der Annahme, daß der Umrichter 0-10V kann und die 10V
» bereitstellt
» » » wie
» » » » es üblich ist).
» » » Klar kann der das.
» » Ist ja auch fast Standard.
» https://www.lamb.de/fileadmin/media/legacy/products/LABA-AB55-0711_01.pdf
» » Die Anleitung wollte ich mir dafür jetzt nicht aufs Telefon laden
» » Gruß Steffen
Datenmüll halt. Und wenns nicht sein muß....
Und löschen müsste ich das anschließend auch, da ich diesen FU nicht verwende.
Aber mit deiner und meiner Antwort auf deiner haben wir wieder etwas produziert.
Das geht durch die Leitungen, wird auf dem Server gespeichert, geht zu Google...usw.
So ein kleines Brikett braucht so eine Unterhaltung bestimmt wenn sie ne Zeit lang gespeichert wird.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 28.02.2023, 00:13
» » » » Aufgabe
» » » » » von
» » » » Filtern
» » » » » muss.
» » Resonanz!
» Dämpfung!
widrige Systembedingungen und Totzeiten und Sonnenstürme -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
28.02.2023, 00:08
@ Steffen
» » » Aufgabe
» » » » von
» » » Filtern
» » » » muss.
» » » Ein Wellenbad
» Resonanz!
Dämpfung! |
Steffen
28.02.2023, 00:01
» » Aufgabe
» » » von
» » » » dem Gerät?
» » Filtern
» » » muss.
» » » Gruß Steffen
» » Ein Wellenbad
Resonanz!
Gruß Steffen |
xy
27.02.2023, 23:55
@ matzi682015
» Aufgabe
» » von
» » » dem Gerät?
» Filtern
» » muss.
» » Gruß Steffen
» Ein Wellenbad
Mit maximal 0,37kW Motor wird das ehr eine Wellenpfütze. |
matzi682015
Aachen, 27.02.2023, 23:53
@ Steffen
» » » in der Annahme, daß der Umrichter 0-10V kann und die 10V bereitstellt
» » wie
» Gruß Steffen
was die Leute halt so im 6G-Netz, was uns bevorsteht, jeden Tag am Daddeln sind und sich 'runterladen da alles.... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.02.2023, 23:51
» wie
» » es üblich ist).
Für die Badewannen-Umwälz-Wellenpumpe... das muß ich haben!!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.02.2023, 23:49
@ Steffen
» » Nachtrag: Das mit der Badewanne klingt interessant, was ist die Aufgabe
» von
» » dem Gerät?
» Vielleicht ist die Wanne ja etwas größer, so daß man umwälzen und Filtern
» muss.
» Gruß Steffen
Ein Wellenbad -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
27.02.2023, 23:19
@ MAG_GYVER
» kannst
Naja Logo 140€, Analoges Ausgangsmodul nocmal das Gleiche. Das Ausgangsmodul braucht aber 24V.
Würde im Prinzip auch nur mit der Logo + 4 Relais funktionieren, dann hat man 15 Geschwindigkeitsstufen. |
Steffen
27.02.2023, 22:54
@ MAG_GYVER
Ein Motorpoti aus dem Audiobereich wäre auch noch ne Möglichkeit.
Gruß Steffen |
Steffen
27.02.2023, 22:44
@ NoName
» Nachtrag: Das mit der Badewanne klingt interessant, was ist die Aufgabe von
» dem Gerät?
Vielleicht ist die Wanne ja etwas größer, so daß man umwälzen und Filtern muss.
Gruß Steffen |
Steffen
27.02.2023, 22:42
@ NoName
» » Ja könnte es auf 0-10V einstellen anstatt 4-20mA
» Dann guck dir mal den Arduino an. Da gibt es Erweiterungen für 4...20mA
Wozu?
Gruß Steffen |
