Leif Reupert
24.02.2023, 18:58 |
Rechteckgenerator für 100MHz (Elektronik) |
So einen Rechteckgenerator möchte ich mir gern selbst zusammenbauen. Über einen entsprechenden Bauplan würde ich mich freuen.
Danke Leif |
xy
24.02.2023, 19:53
@ Leif Reupert
Rechteckgenerator für 100MHz |
» So einen Rechteckgenerator möchte ich mir gern selbst zusammenbauen. Über
» einen entsprechenden Bauplan würde ich mich freuen.
Es wird dir an der nötigen Messtechnik fehlen, um das Ergebnis zu überprüfen.
Es wäre wohl besser zunächst kleinere Brötchen zu backen. |
Ingo
24.02.2023, 21:15
@ Leif Reupert
Da ist bestimmt ein "M" zu viel.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 24.02.2023, 21:20 (editiert von simi7 am 24.02.2023 um 21:26)
@ Leif Reupert
» Danke Leif
Da du nicht schreibst, wie genau und stabil die Frequenz sein soll und welche Flankensteilheit du erwartest, mache ich folgenden Vorschlag:
Nimm 2 ICs vom Typ 74AS00 und schalte 5 Gatter davon zu einem Ring.
Das gibt etwa 100MHz.
edit:
Besser noch, 74AS04. Da sind 6 Inverter drin und du kommst mit einem IC aus. |
ollanner
24.02.2023, 22:38
» Es wird dir an der nötigen Messtechnik fehlen, um das Ergebnis zu
» überprüfen.
Oder man kauft den Generator bei Tektronix als AFG31000 Series Generator. -- Gruß
Der Ollanner |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.02.2023, 11:42
@ Leif Reupert
» Danke Leif
"So einen" schreibst Du. Da Du nicht zegst, wie die Schaltung (Schma) aussieht, kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Was baust Du wofür diese doch rech hohe Frequenz bebötigst?
Wie genau muss die Frequenz sein. Etc,etc,etc..................... -- Gruss
25.02.2023, 12:11
@ Leif Reupert
» Danke Leif
wie Du vielleicht schon gemerkt hast, ist Deine Idee etwas realitätsfern. Für ein symmetrisches Rechtecksignal, dass noch einigermassen wie ein Rechteck aussieht, bedarf es einer Schaltung mit einer oberen Grenzfrequenz, die einem Vielfachen der Rechteckfrequenz entspricht, also etwa 5-10x - damit wären wir bei 1GHz.
Selbst bei dem von Ollanner genannten Gerät von TEK wäre das (100MHz-) Rechteck in der 100Mhz-Version eher eine trapezförmige Wechselspannung, selbst bei der 250MHz-Version (Preis ab 10.000€)werden die Flanken noch deutlich geneigt sein - aber das ist Theorie - Die Messtechnik in diesen Frequenzbereichen ist teuer und wird nur mit entspechenden Grundlagen und Erfahrung zu aussagekräftigen Ergebnissen führen. |
