Gast
20.02.2023,
22:33
E, A, M? (Elektronik)
Grüzi miteinand,
was heißen die Abkürzungen am IC, E = Eingang?, A = Ausgang?, M = ?
Danke!
xy(R)
20.02.2023,
22:37
@ Gast
E, A, M?
» was heißen die Abkürzungen am IC, E = Eingang?, A = Ausgang?, M = ?
Masse
Gast
20.02.2023,
22:51
E, A, M?
» » was heißen die Abkürzungen am IC, E = Eingang?, A = Ausgang?, M = ?
» Masse
beschten Dank!
Grüzi
matzi682015(R)
Aachen,
20.02.2023,
23:01
@ Gast
E, A, M?
» » » was heißen die Abkürzungen am IC, E = Eingang?, A = Ausgang?, M = ?
» » Masse
» beschten Dank!
» Grüzi
äivörrbübbsche, was für ein IC ist das? Ein Spannungsregler?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
DIY-Bastler(R)
20.02.2023,
23:07
@ matzi682015
E, A, M?
» » » » was heißen die Abkürzungen am IC, E = Eingang?, A = Ausgang?, M = ?
» » » Masse
» » beschten Dank!
» » Grüzi
» äivörrbübbsche, was für ein IC ist das? Ein Spannungsregler?
Überleg mal bitte. Nur Eingang, Ausgang und Masse. Ein IC ohne Betriebsspannung! Kann nur ein passives Array sein, wenn keine Betriebsspannung im Spiel ist.
Ich denke eher, dieses Schaltbild ist fiktiv, nur um die Begriffe geklärt zu bekommen. ;-)
Thomas Kuster(R)
21.02.2023,
07:32
@ DIY-Bastler
E, A, M?
Hallo DIY-Bastler
Input, Output, GND oder E,A,M sind die Bezeichnungen von Spannungsreglern. Das sind durchaus IC's, weil dort eben Spannungsreferenz, Operationsverstärker und Leistungstransistor integriert werden. Als Beispiel sind das die 78-er und 79-er Regler oder der LM317.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
AufArbeit
21.02.2023,
09:23
@ Thomas Kuster
E, A, M?
» Hallo DIY-Bastler
» Input, Output, GND oder E,A,M sind die Bezeichnungen von Spannungsreglern.
» Das sind durchaus IC's, weil dort eben Spannungsreferenz,
» Operationsverstärker und Leistungstransistor integriert werden. Als
» Beispiel sind das die 78-er und 79-er Regler oder der LM317.
Der LM317 hat (braucht) keine Masse.;-)
bigdie(R)
21.02.2023,
09:39
@ Thomas Kuster
E, A, M?
» Hallo DIY-Bastler
Das Bild dürfte dann aber nicht stimmen. Bei den 78ern ist Masse in der Mitte und Pin 1 Eingang
Und bei den 79ern ist Masse Pin1, Eingang in der Mitte und Ausgang rechts
xy(R)
21.02.2023,
10:48
@ AufArbeit
E, A, M?
» Der LM317 hat (braucht) keine Masse.;-)
Wenn er 1,2V liefern soll, dann braucht er die schon.
Thomas Kuster(R)
21.02.2023,
17:49
@ bigdie
E, A, M?
Hallo bigdie
im ersten posting sind die Nummern nicht angegeben, also ist es müssig zu diskutieren ob richtig oder falsch.
DIY-Bastler(R)
21.02.2023,
19:21
@ Thomas Kuster
E, A, M?
» Hallo bigdie
» im ersten posting sind die Nummern nicht angegeben, also ist es müssig zu
» diskutieren ob richtig oder falsch.
Das ist richtig, ist hier aber so Usus. Alles wird kaputtdiskutiert.
soso
22.02.2023,
11:20
@ DIY-Bastler
E, A, M?
» Das ist richtig, ist hier aber so Usus. Alles wird kaputtdiskutiert.
Muttu verstehen, jeder will sein Bisserl Hirnschmalz los werden.
bigdie(R)
22.02.2023,
12:14
(editiert von bigdie
am 22.02.2023 um 12:15)
@ Thomas Kuster
E, A, M?
» Hallo bigdie
Mitte Masse erkenne ich auch ohne Nummer und +15V steht neben dem einen Teil. +15V wäre dann also der 7815 mit Masse in der Mitte oder? und bei -15V also 7915 wäre der Eingang in der Mitte, nicht der Ausgang
Eierschale(R)
22.02.2023,
17:07
@ bigdie
E, A, M?
» » Hallo bigdie
» » im ersten posting sind die Nummern nicht angegeben, also ist es müssig
» zu
» » diskutieren ob richtig oder falsch.
» Mitte Masse erkenne ich auch ohne Nummer und +15V steht neben dem einen
» Teil. +15V wäre dann also der 7815 mit Masse in der Mitte oder? und bei
» -15V also 7915 wäre der Eingang in der Mitte, nicht der Ausgang
Bei 78XX ist plus links, minus Mitte und Ausgang rechts.
Bei 79XX ist plus links, minus Mitte und Ausgang rechts.
matzi682015(R)
Aachen,
22.02.2023,
17:57
@ soso
E, A, M?
» » Das ist richtig, ist hier aber so Usus. Alles wird kaputtdiskutiert.
» Muttu verstehen, jeder will sein Bisserl Hirnschmalz los werden.
das ist doch auch gut so! Der Mensch braucht Gespräche, warum soll man nicht ein Thema vertiefen, es gibt immer immer wieder Dinge, die man eben noch nicht weiß oder so, man übersieht etwas oder hat es vergessen... c'est la vie!
Matthes :hungry:
DIY-Bastler(R)
22.02.2023,
22:46
(editiert von DIY-Bastler
am 22.02.2023 um 22:47)
@ Eierschale
E, A, M?
Inhalt gelöscht
