dieter aus b.
19.02.2023, 16:07 |
Gruß an cymk (Elektronik) |
Ahhah hopp - keine Relais die in die ewigen Relaisgründe eingehen - das beruhigt mein olles Fernmelder-Herzchen
Gruß an cymk
Fernmeldegeräte aus der Zeit W48
Die Flasche ist Wähleröl. Der dunkle Übertrager ist aus einem W48.
Keine automatische Telefonverbindung in Deutschland ohne dies Relais - bis dann die Elektronik
in den Wählersälen Platz geschaffen hat.
Meine Lehrzeit war von 1961-1964.
Gruß Dieter |
NoName
21.02.2023, 22:15
@ Eierschale
Gruß an cymk |
» » » Es gibt Geschichten über Sekretärinnen dieser Zeit, die schneller mit
» » der
» » » Gabel als mit der Wählscheibe wählen konnten.
» » Weil sie sich nicht die Fingernägel abbrechen wollten?
» Weil jemand zur Wahrung eigener, egoistischer finanzieller Interessen ein
» Wählscheibenschloß verbaut hat. Das steckte in der 3, so konnte man die 112
» noch wählen.
» Mit der Gabel konnte man das Problem umgehen.
Erstaunlich, das gibt es tatsächlich noch zu kaufen so ein Wählscheibenschloß. |
Eierschale
21.02.2023, 18:51
@ simi7
Gruß an cymk |
» der
Weil jemand zur Wahrung eigener, egoistischer finanzieller Interessen ein Wählscheibenschloß verbaut hat. Das steckte in der 3, so konnte man die 112 noch wählen.
Mit der Gabel konnte man das Problem umgehen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.02.2023, 21:00
@ matzi682015
Gruß an cymk |
Ich habe stets den Geruch von Pertinax in der Nase - den liebte ich. Der kam von den Leitungsvielfachen(?) der EMD-Gestellreihen.
Es gab bei der Post verschiedene Arten von elektromechanischen "Schrittschaltern" - Wähler genannt die ich kennen lernte:
Hebdrehwähler, Drehwähler, EMD-Wähler (4armig und 8armig) und dann auch noch die Gebührenzähler.
Im Fernmeldeamt gab es auch noch Wählscheiben mit 11 Stellen. Mit der 11 konnte man die Apre anwählen - die automatische Prüferinrichtung um Baugruppen wie Übertragungen, Register etc testen zu lassen.
Natürlich konnte man auch mit dem GU die Wahl simulieren. Viel schneller ging das aber nicht.
Ralf
» Das war doch auch immer so ein Schmorgeruch, gäll? Fand ich lecker. Und wie
» das da gerattert haben muß, da in den Fernmeldeämtern, alles
» elektromechanisch, rund um die Uhr. Wie funktionierte das eigentlich? Waren
» das so eine Art Schrittmotoren, die da - je nach Zahl - weitergeschalten
» wurden? Ich kann mich noch erinnern, Ende 70er Anfang 80er, da kriegten wir
» ein Telefon, mit Wählscheibe, und ich habe rausgekriegt, daß man auch eine
» Nummer wählen konnte, ohne die Wählscheibe zu drehen, sondern möglichst
» schnell die Hörergabel drücken mußte, also z.B. 0 2 4 1 mußte man für "0"
» 10 mal ganz schnell hintereinander drücken, "2" war 2 mal ganz schnell,
» usw... Gab es denn eigentlich auch schon mechanische Multiplexer, oder gibt
» es Multiplexer erst seit der Elektronifizierung? |
simi7
D Südbrandenburg, 20.02.2023, 18:26
@ NoName
Gruß an cymk |
» Es gibt Geschichten über Sekretärinnen dieser Zeit, die schneller mit der
Weil sie sich nicht die Fingernägel abbrechen wollten? |
NoName
20.02.2023, 17:57
@ matzi682015
Gruß an cymk |
» » Es hat mich aber gefreut, daß sich doch noch einige von dieser Zeit
» » angesprochen gefühlt haben.
» » Die schwarze Scheibe mit den 10 Löchern und "unter der Haube" einen
» » Kabelbaum aus Lack-Seide-Lack-Drähten,
» » der dann in stinkendem heißem Wachs getränkt wurde.
Es gibt Geschichten über Sekretärinnen dieser Zeit, die schneller mit der Gabel als mit der Wählscheibe wählen konnten. |
matzi682015
Aachen, 20.02.2023, 17:19
@ dieter aus b.
Gruß an cymk |
Das war doch auch immer so ein Schmorgeruch, gäll? Fand ich lecker. Und wie das da gerattert haben muß, da in den Fernmeldeämtern, alles elektromechanisch, rund um die Uhr. Wie funktionierte das eigentlich? Waren das so eine Art Schrittmotoren, die da - je nach Zahl - weitergeschalten wurden? Ich kann mich noch erinnern, Ende 70er Anfang 80er, da kriegten wir ein Telefon, mit Wählscheibe, und ich habe rausgekriegt, daß man auch eine Nummer wählen konnte, ohne die Wählscheibe zu drehen, sondern möglichst schnell die Hörergabel drücken mußte, also z.B. 0 2 4 1 mußte man für "0" 10 mal ganz schnell hintereinander drücken, "2" war 2 mal ganz schnell, usw... Gab es denn eigentlich auch schon mechanische Multiplexer, oder gibt es Multiplexer erst seit der Elektronifizierung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
dieter aus b.
20.02.2023, 16:53
@ cmyk61
Gruß an cymk |
Hallo Ralf )
Sorry, daß ich das "y" an die falsche Stelle im "cmyk" gesetzt hatte.
Ich habe meine Lehre bei der Deutschen Bundespost in Göttingen gemacht.
Also nur Fernmeldeausbildung. Vom Maste schleppen, feilen, sägen, bohren, Kabel löten bis zum Amtsbau
alles das volle Programm.
Habe immer in dem Berufsbild gearbeitet. Bei dem Hersteller dieser Fernmeldegräte. Der war federführend
für die Fg-Technik im automatischen Verbindungsaufbau bei der DBP.
Habe dort an allem geschraubt, was unter 60V war. Unter anderem auch noch Telefon.
Große Basteleien habe ich nicht gemacht. Nur Kleinigkeiten.
Es hat mich aber gefreut, daß sich doch noch einige von dieser Zeit angesprochen gefühlt haben.
Die schwarze Scheibe mit den 10 Löchern und "unter der Haube" einen Kabelbaum aus Lack-Seide-Lack-Drähten,
der dann in stinkendem heißem Wachs getränkt wurde. |
bigdie
19.02.2023, 20:02
@ simi7
Gruß an cymk |
» Wie kommt es, dass ich diese Flachrelais als Ossi auch kenne?
» Könnte natürlich sein, ich vertue mich etwas in der Zeit und habe die
» Dinger vom örtlichen Elektro-Ramschladen, der die als E-Schrott aus dem
» Westen importiert hatte.
» Meine Lehre begann etwas später (1970).
Die Telefonrelais waren überall gleich |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.02.2023, 19:48 (editiert von cmyk61 am 19.02.2023 um 19:48)
@ Gast3
Gruß an cymk |
Ob Nürnberg die Hochburg war, vermag ich nicht zu sagen.
Mannheim war ja auch nicht ohne.
Witzigerweise hatte Mannheim eine Sonderstellung in der Zählweise der Adern - Amt im Rücken rechts herum - während im Rest der Republik Amt im Rücken links herum ausgezählt wurde. Oder wars genau anders herum? Menno ist das lange her.
Da ich nie im Kabelbau tätig war kann ich das natürlich nicht bestätigen.
Also war Mannheim auch "eine" Hochburg - bloß wofür?
Ralf
» » Kennst Du diese Seite?
» » https://www.fernmeldelehrling.de/
» Impressum: Stammtisch in Schwarzenbruck (Nürnberg)
» War Nürnberg nicht die Hochburg der Fernmelder? |
Gast3
19.02.2023, 19:13
@ solarkineu
Gruß an cymk |
» Hallo, was seit ihr noch jung
» ich habe gelernt von 1957 bis 1960
» Da war noch angesagt das Auto vom Meister zu putzen
» am Sonnabendnachmittag, und dann durfte man nach Hause.
» Meine ersten Transistoren waren OC70 und OC71
» Die kosteten 10 DM das Stück.
» und dann für einen Wechselrichter 2N268 kosteten
» 20 Mark das Stück. Die haben nur einen Tag gehalten.
» Die wurden warm und durch den Reststrom haben die
» sich zerstört.
» Als Lehrling bekam ich 30 DM 20 DM bekam meine Mutter.
» Mein Freund war umgezogen 10km weg von mir da bin ich
» zu Fuss hin.Einmal hat sein Vater mir Strassenbahngeld
» gegeben,
» so war das früher.
simi7
D Südbrandenburg, 19.02.2023, 18:56
@ dieter aus b.
Gruß an cymk |
Könnte natürlich sein, ich vertue mich etwas in der Zeit und habe die Dinger vom örtlichen Elektro-Ramschladen, der die als E-Schrott aus dem Westen importiert hatte.
Meine Lehre begann etwas später (1970). |
solarkineu
19.02.2023, 18:13
@ solarkineu
Gruß an cymk |
das war 1956 Jahresarbeit für die Schule
Detektorempfänger mit Verstärker.
Die Anleitung war in der Radiozeitung Funk und Familie.
» 20 Mark das Stück. das war 1960
» sich zerstört.
» gegeben,
» so war das früher. |
solarkineu
19.02.2023, 18:06
@ cmyk61
Gruß an cymk |
sich zerstört.
gegeben,
Gast3
19.02.2023, 17:57
@ cmyk61
Gruß an cymk |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.02.2023, 17:44 (editiert von cmyk61 am 19.02.2023 um 17:48)
@ dieter aus b.
Gruß an cymk |
Hey Dieter
Meine Lehrzeit war von 1979 bis 1982 in der BBI Mannheim.
War im Nachhinein gesehen eine tolle Zeit. Relais komplett selber bauen, dto Trafos. Herrlich. Oder Kabelbäume - erst nageln, dann mit Wachsschnur binden.
Habe viel gelernt wovon ich heute noch schöpfen kann. Manches wollte jedoch nicht wirklich hängen bleiben. Mein Fokus lag damals auf Elektronik und PCB-Design. Nicht sonderlich professionell - aber macht mehr Spass als Kabellöten. War später dann bei TÜP in einer HVST und KVST.
Auch die riesigen Pläne fand ich herrlich beeindruckend. Besser als die heute üblichen A4 Plänchen, wo man keine wirkliche Übersicht über die Gesamtfunktionsweise hat.
Erfreulicherweise habe ich in den letzten Monaten Kontakte zu ehemaligen Kollegen aus anderen Bezirken gefunden. Auch von denen hört man begeisterte Stories.
Gruß aus Edenkoben
Ralf
» Ahhah hopp - keine Relais die in die ewigen Relaisgründe eingehen - das
» beruhigt mein olles Fernmelder-Herzchen
» Gruß an cymk
» Fernmeldegeräte aus der Zeit W48
» Die Flasche ist Wähleröl. Der dunkle Übertrager ist aus einem W48.
» Keine automatische Telefonverbindung in Deutschland ohne dies Relais - bis
» dann die Elektronik
» in den Wählersälen Platz geschaffen hat.
» Meine Lehrzeit war von 1961-1964.
» Gruß Dieter |
