RR
14.02.2023, 18:33 |
2.8" TFT-Touch mit Arduino-UNO geht nicht (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe hier ein 2.8" Touch-Display, aufgesteckt auf einen Arduino-UNO, und der zeigt mit den
verschiedenen Beispielprogrammen aus der Library immer nur einen weißen Bildschirm, die Progamme zur
Anzeige von Linien, Punkten oder Strichen lassen sich aber fehlerfrei hochladen. Nun ist es so,
daß ich die Installationsanweisung von Waveshare (Bild) nicht verstanden habe - wie komme ich
zu diesen Dateien? Wenn es denn daran liegt.
Danke schonmal RR
NoName
14.02.2023, 19:00
@ RR
2.8" TFT-Touch mit Arduino-UNO geht nicht |
» Hallo!
» Ich habe hier ein 2.8" Touch-Display, aufgesteckt auf einen Arduino-UNO,
» und der zeigt mit den
» verschiedenen Beispielprogrammen aus der Library immer nur einen weißen
» Bildschirm, die Progamme zur
» Anzeige von Linien, Punkten oder Strichen lassen sich aber fehlerfrei
» hochladen. Nun ist es so,
» daß ich die Installationsanweisung von Waveshare (Bild) nicht verstanden
» habe - wie komme ich
» zu diesen Dateien? Wenn es denn daran liegt.
» Danke schonmal RR
Der UNO hat ein ICSP interface, hast Du die 0R entsprechend gesetzt? |
RR
14.02.2023, 19:22
@ NoName
» » Hallo!
» » Ich habe hier ein 2.8" Touch-Display, aufgesteckt auf einen Arduino-UNO,
» » und der zeigt mit den
» » verschiedenen Beispielprogrammen aus der Library immer nur einen weißen
» » Bildschirm, die Progamme zur
» » Anzeige von Linien, Punkten oder Strichen lassen sich aber fehlerfrei
» » hochladen. Nun ist es so,
» » daß ich die Installationsanweisung von Waveshare (Bild) nicht verstanden
» » habe - wie komme ich
» » zu diesen Dateien? Wenn es denn daran liegt.
» » Danke schonmal RR
» Der UNO hat ein ICSP interface, hast Du die 0R entsprechend gesetzt?
Mit ICSP sollen sie offen sein und das sind sie.
Gruß RR |
NoName
14.02.2023, 19:28
@ RR
» » » Hallo!
» » » Ich habe hier ein 2.8" Touch-Display, aufgesteckt auf einen
» Arduino-UNO,
» » » und der zeigt mit den
» » » verschiedenen Beispielprogrammen aus der Library immer nur einen
» weißen
» » » Bildschirm, die Progamme zur
» » » Anzeige von Linien, Punkten oder Strichen lassen sich aber fehlerfrei
» » » hochladen. Nun ist es so,
» » » daß ich die Installationsanweisung von Waveshare (Bild) nicht
» verstanden
» » » habe - wie komme ich
» » » zu diesen Dateien? Wenn es denn daran liegt.
» » » Danke schonmal RR
» » Der UNO hat ein ICSP interface, hast Du die 0R entsprechend gesetzt?
» Mit ICSP sollen sie offen sein und das sind sie.
» Gruß RR
Ich vermute sie meinen, dass du einen ICSP Debugger angeschlossen hast. Wohl ein Thema der Pullups und/oder Versorgung. Pack mal die 0R drauf. |
RR
14.02.2023, 19:54
@ NoName
» » » » Hallo!
» » » » Ich habe hier ein 2.8" Touch-Display, aufgesteckt auf einen
» » Arduino-UNO,
» » » » und der zeigt mit den
» » » » verschiedenen Beispielprogrammen aus der Library immer nur einen
» » weißen
» » » » Bildschirm, die Progamme zur
» » » » Anzeige von Linien, Punkten oder Strichen lassen sich aber
» fehlerfrei
» » » » hochladen. Nun ist es so,
» » » » daß ich die Installationsanweisung von Waveshare (Bild) nicht
» » verstanden
» » » » habe - wie komme ich
» » » » zu diesen Dateien? Wenn es denn daran liegt.
» » » » Danke schonmal RR
» » » Der UNO hat ein ICSP interface, hast Du die 0R entsprechend gesetzt?
» » Mit ICSP sollen sie offen sein und das sind sie.
» » Gruß RR
» Ich vermute sie meinen, dass du einen ICSP Debugger angeschlossen hast.
» Wohl ein Thema der Pullups und/oder Versorgung. Pack mal die 0R drauf.
Naja, is´n Versuch wert, mach ich mal, dauert aber ein Stündchen. |
RR
14.02.2023, 20:13
@ RR
» » Ich vermute sie meinen, dass du einen ICSP Debugger angeschlossen hast.
» » Wohl ein Thema der Pullups und/oder Versorgung. Pack mal die 0R drauf.
» Naja, is´n Versuch wert, mach ich mal, dauert aber ein Stündchen.
Habs doch gleich gemacht, bringt aber nix, genauso wie ohne Brücken. |
NoName
14.02.2023, 20:18
@ RR
» Hallo!
» Danke schonmal RR
Ich hab grad mal gegoogelt, da gibt's ja zig verschiedene 2.8" displays. Welches ist es denn genau? |
RR
14.02.2023, 21:22
@ NoName
» » Hallo!
» Ich hab grad mal gegoogelt, da gibt's ja zig verschiedene 2.8" displays.
» Welches ist es denn genau?
Das Teil ist von WaveShare, Produkt WS40015 Chip XPT2046, Treiber ST7789V |
bastelix
14.02.2023, 23:45 (editiert von bastelix am 14.02.2023 um 23:49)
@ RR
Such dir mal ein Beispielprogramm raus in dem die Hintergrundbeleuchtung verändert wird. Das passt du so an, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird. Dann siehst schon mal ob das Display überhaupt reagiert.
Edit: Ich seh grad, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht über SPI angesprochen wird, aber einen Versuch ist es wert. Wenn es geht weißt zumindest, dass du das Display richtig rum aufgesteckt hast |
RR
15.02.2023, 16:07
@ bastelix
» Such dir mal ein Beispielprogramm raus in dem die Hintergrundbeleuchtung
» verändert wird. Das passt du so an, dass die Hintergrundbeleuchtung
» ausgeschaltet wird. Dann siehst schon mal ob das Display überhaupt
» reagiert.
» Edit: Ich seh grad, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht über SPI
» angesprochen wird, aber einen Versuch ist es wert. Wenn es geht weißt
» zumindest, dass du das Display richtig rum aufgesteckt hast
Zum BL verändern hab ich nix gefunden, nur eine Demo mit falschem Pin.
Wenn ich den richtig setze, geht das BL.
Aber sag mal, verstehst du die Installationsanweisung auf dem Screenshot?
Ich weiß nicht, wo ich nach diesem Ordner suchen soll.....
(also 2.8inch_TFT_Touch_Shield)
Die Adafruit 2.8" TFT display Library hab ich ja installiert
Gruß RR |
gast
15.02.2023, 19:43
@ RR
» Die Adafruit 2.8" TFT display Library hab ich ja installiert
» Gruß RR
Und die hat einen Treiber für ST7789V enthalten und du hast den auch eingebunden?
Das ist halt ein Arduino Grundproblem - viele Libs die
teilweise gleich heißen und total unterschiedliche Funktionen haben.
Beim Lib suchen kann man schon mal wahnsinnig werden und dann kommt ein IDE Update.... |
volvodidi
Bonn / Medevi, 15.02.2023, 19:56
@ RR
Die Adafruit lib kannst du dafür wahrscheinlich vergessen.
Hast du es mal hiermit versucht von der Waveshare Seite:
https://www.waveshare.com/wiki/File:2inch8_TFT_Touch_Shield_code2.zip
Die Files in der Wiki von Waveshare sind wohl die Alten. |
RR
15.02.2023, 22:08
@ volvodidi
» Die Adafruit lib kannst du dafür wahrscheinlich vergessen.
» Hast du es mal hiermit versucht von der Waveshare Seite:
» https://www.waveshare.com/wiki/File:2inch8_TFT_Touch_Shield_code2.zip
» Die Files in der Wiki von Waveshare sind wohl die Alten.
Da krieg ich ne Fehlermeldung: Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
zip file is empty
Angegebener Ordner/ZIP-Datei enthält keine gültige Bibliothek |
RR
15.02.2023, 22:14
@ gast
» » Die Adafruit 2.8" TFT display Library hab ich ja installiert
» » Gruß RR
» Und die hat einen Treiber für ST7789V enthalten und du hast den auch
» eingebunden?
» Das ist halt ein Arduino Grundproblem - viele Libs die
» teilweise gleich heißen und total unterschiedliche Funktionen haben.
» Beim Lib suchen kann man schon mal wahnsinnig werden und dann kommt ein
» IDE Update....
Ich hab die Adafruit-Library halt komplett installiert, von einem Treiber stand da nix.
Aber ich habe nach dem auch schon gesucht und gefunden,
aber wie binde ich den ein? |
bastelix
15.02.2023, 23:01
@ RR
» Da krieg ich ne Fehlermeldung: Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Board:
» "Arduino Uno"
Verwende einen Browser um die Datei auf deine Festplatte herunterzuladen. Dort entpackst du sie dann und dann hast du die Ordner und da drin die Beispiele die du suchst.
» zip file is empty
Ist sie nicht Ardino IDE kann damit nur nix anfangen
RR
15.02.2023, 23:32
@ bastelix
» » Da krieg ich ne Fehlermeldung: Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Board:
» » "Arduino Uno"
» Verwende einen Browser um die Datei auf deine Festplatte herunterzuladen.
» Dort entpackst du sie dann und dann hast du die Ordner und da drin die
» Beispiele die du suchst.
» » zip file is empty
» Ist sie nicht Ardino IDE kann damit nur nix anfangen
Danke für die Mühe, aber ich kriegs nicht hin.
Nun ist Tft not declared oder so, beim Versuch, ein Demo zu laden.
Vielleicht mach ich morgen weiter.
Gruß RR |
