Gast
14.02.2023, 11:41 |
Taschenrechnerdisplay (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach einem mechanischen Stoss hat. Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
Danke |
xy
14.02.2023, 11:59
@ Gast
Taschenrechnerdisplay |
» ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach einem
» mechanischen Stoss hat.
Zeig mal.
» Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
Den hat der Tippgeber wohl mal abbekommen. |
Gast
14.02.2023, 13:41
» » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach einem
» » mechanischen Stoss hat.
» Zeig mal.
» » Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» » zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
» Den hat der Tippgeber wohl mal abbekommen.
Hier ein vom Foto vom Display.
https://postimg.cc/3dqZBWzW
Musste übrigens sehr lachen! |
matzi682015
Aachen, 14.02.2023, 17:31
@ Gast
» » » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach einem
» » » mechanischen Stoss hat.
» » Zeig mal.
» » » Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» » » zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
» » Den hat der Tippgeber wohl mal abbekommen.
» Hier ein vom Foto vom Display.
» https://postimg.cc/3dqZBWzW
Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die Segmente "b" und "c" nicht angezeigt werden. Einen Schaden in Form eines Sprunges oder so, und an Deinem Pfeil, den Du da eingezeichnet hast, erkenne ich nix beschädigtes. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn das LCD-Display mechanisch einen Schaden erlitten hat, dann ist da nix mehr zu reparieren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Gast
14.02.2023, 18:40
@ matzi682015
» » » » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach einem
» » » » mechanischen Stoss hat.
» » » Zeig mal.
» » » » Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» » » » zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
» » » Den hat der Tippgeber wohl mal abbekommen.
» » Hier ein vom Foto vom Display.
» » https://postimg.cc/3dqZBWzW
» Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die Segmente "b"
» und "c" nicht angezeigt werden. Einen Schaden in Form eines Sprunges oder
» so, und an Deinem Pfeil, den Du da eingezeichnet hast, erkenne ich nix
» beschädigtes. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn das LCD-Display
» mechanisch einen Schaden erlitten hat, dann ist da nix mehr zu reparieren.
Der Pfeil stammt vom Taschenrechner, ich habe den nicht eingezeichnet! Wahrscheinlich ist das Foto recht schlecht.
Nochmal genauer: die Anzeige ist dreizeilig und hat jeweils 14 Zifferstellen. Jede Ziffer besteht maximal aus 5 waagrechten Displaypunkten.
Die 1. Ziffernstelle (ganz links) hat an 3. + 4. waagrechter Position einen Ausfall
==> 1. Ziffer: 3. u. 4. Spalte wird nicht angezeigt.
An der 9. Ziffernstelle ist Position Nr. 1 ausgefallen
==> 9. Ziffer: 1. Spalte wird nicht angezeigt.
Das wäre natürlich jammerschade! |
NoName
14.02.2023, 18:49
@ Gast
» » » » » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach
» einem
» » » » » mechanischen Stoss hat.
» » » » Zeig mal.
» » » » » Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» » » » » zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
» » » » Den hat der Tippgeber wohl mal abbekommen.
» » » Hier ein vom Foto vom Display.
» » » https://postimg.cc/3dqZBWzW
» » Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die Segmente
» "b"
» » und "c" nicht angezeigt werden. Einen Schaden in Form eines Sprunges
» oder
» » so, und an Deinem Pfeil, den Du da eingezeichnet hast, erkenne ich nix
» » beschädigtes. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn das LCD-Display
» » mechanisch einen Schaden erlitten hat, dann ist da nix mehr zu
» reparieren.
» Der Pfeil stammt vom Taschenrechner, ich habe den nicht eingezeichnet!
» Wahrscheinlich ist das Foto recht schlecht.
» Nochmal genauer: die Anzeige ist dreizeilig und hat jeweils 14
» Zifferstellen. Jede Ziffer besteht maximal aus 5 waagrechten
» Displaypunkten.
» Die 1. Ziffernstelle (ganz links) hat an 3. + 4. waagrechter Position einen
» Ausfall
» ==> 1. Ziffer: 3. u. 4. Spalte wird nicht angezeigt.
» An der 9. Ziffernstelle ist Position Nr. 1 ausgefallen
» ==> 9. Ziffer: 1. Spalte wird nicht angezeigt.
» Das wäre natürlich jammerschade!
Scheint als hätte eine Spalte ein Kontaktproblem. Schau mal ob du über Druck an verschiedene Stellen einen Kontakt herstellen kannst.
Vielleicht reicht eine Reinigung und etwas als Unterlagen um den Anpressdruck zu erhöhen. Oder es ist einfach was verrutscht. Schraub mal auf und mach ein Bild. |
simi7
D Südbrandenburg, 14.02.2023, 18:52
@ Gast
XY wollte sicher das ganze Diplay sehen und nicht den kaputten Inhalt.
Denn könnte man sagen, ob es einen möglichen Ersatz gibt.
Besonders die Anschlüsse sind wichtig.
Aber bei 3-zeilig wird es schon eng.
» Displaypunkten.
Über welchen Wert des Rechners reden wir denn?
Könnte sein, dass es schade um jedes Bit ist, das wir hier durch die Gegend schicken. |
NoName
14.02.2023, 18:55
@ matzi682015
» » » Zeig mal.
Das Display hat keine Segmente, es hat Zeilen und Spalten |
matzi682015
Aachen, 14.02.2023, 21:43
@ NoName
» » » » » » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach
» » einem
» » » » » » mechanischen Stoss hat.
» » » » Hier ein vom Foto vom Display.
» » » » https://postimg.cc/3dqZBWzW
» » » Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die
» Segmente
» » "b"
» » » und "c" nicht angezeigt werden. Einen Schaden in Form eines Sprunges
» » oder
» » » so, und an Deinem Pfeil, den Du da eingezeichnet hast, erkenne ich nix
» » » beschädigtes. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn das LCD-Display
» » » mechanisch einen Schaden erlitten hat, dann ist da nix mehr zu
» » reparieren.
» » Der Pfeil stammt vom Taschenrechner, ich habe den nicht eingezeichnet!
» » Wahrscheinlich ist das Foto recht schlecht.
» » Nochmal genauer: die Anzeige ist dreizeilig und hat jeweils 14
Ich zähle 13
» » Zifferstellen. Jede Ziffer besteht maximal aus 5 waagrechten
» » Displaypunkten.
» » Die 1. Ziffernstelle (ganz links) hat an 3. + 4. waagrechter Position
» einen
» » Ausfall
» » ==> 1. Ziffer: 3. u. 4. Spalte wird nicht angezeigt.
» » An der 9. Ziffernstelle ist Position Nr. 1 ausgefallen
» » ==> 9. Ziffer: 1. Spalte wird nicht angezeigt.
» » Das wäre natürlich jammerschade!
» Scheint als hätte eine Spalte ein Kontaktproblem. Schau mal ob du über
» Druck an verschiedene Stellen einen Kontakt herstellen kannst.
Er schrieb von einem Ausfall nach einem mechanischen Stoß, den kann man nicht reparieren bei einem LCD-Display, auch wenn es nur ein kleiner Stoß war und man mit bloßem Auge erst mal nix sieht, es reicht da ein Haarriss.
» Vielleicht reicht eine Reinigung und etwas als Unterlagen um den
» Anpressdruck zu erhöhen. Oder es ist einfach was verrutscht. Schraub mal
» auf und mach ein Bild. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 14.02.2023, 21:45
@ NoName
» einem
» » » » Zeig mal.
» "b"
» oder
» reparieren.
» Das Display hat keine Segmente, es hat Zeilen und Spalten
Segmente eben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
RR
14.02.2023, 22:14
@ Gast
» Hallo zusammen,
» mechanischen Stoss hat. Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» Danke
Hallo!
Wie ist das Display denn angeschlosen?
Verlötet oder mit so einem Gummistreifen?
Gruß RR |
NoName
15.02.2023, 08:38
@ matzi682015
» » Das Display hat keine Segmente, es hat Zeilen und Spalten
» Segmente eben.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Matrixanzeige |
bigdie
15.02.2023, 10:31
@ Gast
Ist der Rechner aus Gold?
Das Display sieht aus wie von einem <10€ Rechner. Der wäre längst in der Tonne, wenn er nicht mehr geht |
ProFi
15.02.2023, 15:14
@ Gast
» Hallo zusammen,
» Danke
Ist es ein besonderer Rechner und lohnt sich der Aufwand noch für eine Reparatur? -- https://www.profenster.de |
Eierschale
15.02.2023, 16:14
@ Gast
» Hallo zusammen,
» Danke
Wenn der Taschenrechner auf dle linke Seite gafallen ist, könnte man versuchen, ihn auf die rechte Seite fallen zu lassen.
Oft sind ja Leitgummis als Verbindung zwischen Display und Platine verbaut. Ist ein Leitgummi verrutscht? |
Gast
16.02.2023, 21:12
@ NoName
» » einem
» » » » » Zeig mal.
» » » » » » Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» » » » » » zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
» » » » » Den hat der Tippgeber wohl mal abbekommen.
» Segmente
» » "b"
» » oder
» » reparieren.
» » Displaypunkten.
» einen
» » Ausfall
Hier die BIlder:
https://postimg.cc/kRV4Wsny
https://postimg.cc/bDrNjg2j
https://postimg.cc/cvTS4YW1
Der Rechner ist genial in der Bedienung und ich bin ihn gewohnt. Außerdem ist er sehr handlich, eben ein Taschenrechner. Warum soll man immer gleich alles wegwerfen? |
