Gast
14.02.2023, 11:41 |
Taschenrechnerdisplay (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach einem mechanischen Stoss hat. Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
Danke |
matzi682015
Aachen, 17.02.2023, 20:15 (editiert von matzi682015 am 17.02.2023 um 20:21)
@ simi7
Taschenrechnerdisplay |
» » Warum soll man immer gleich
» » alles wegwerfen?
» Weil es (wahrscheinlich) nicht mehr zu reparieren ist.
» Diese Art der Verbindung gibt gerne mal den Geist auf wenn der Kleber an
» den Kontaktstellen alt und brüchig wird. Wie alt ist das Gerätchen?
» Du könntest mal sacht auf die Verbindungsstellen drücken und kontrollieren
» ob sich dabei was an der Anzeige ändert.
Man hängt ja schon irgendwie an so einem Gerät, dennoch würde ich auch sagen, daß da nicht mehr viel zu reparieren ist. Ich würde das Ding als Anschauungsobjekt in eine schöne gläserne Vitrine stellen, und - wie Dagobert seinen ersten Glückstaler auf einem alarmgesicherten Kissenpolsterchen unter einer gläsernen Käseglocke täglich zu bewundern - und auch als meine Grabbeigabe dabeizugeben testamentieren. Ich habe das auch gemacht, lange her, mein TI30-Taschenrechner, der hat mich fast 40 Jahre begleitet in der Schule und Ausbildung und Studium. Aber ich habe dann auch schon während all dessen mir einen Casio-FX34, war das glaube ich, zugelegt, der halt viel mehr kann, als so ein TI30. Und den habe ich immernoch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 17.02.2023, 18:09
@ Gast
» alles wegwerfen?
Diese Art der Verbindung gibt gerne mal den Geist auf wenn der Kleber an den Kontaktstellen alt und brüchig wird. Wie alt ist das Gerätchen?
Du könntest mal sacht auf die Verbindungsstellen drücken und kontrollieren ob sich dabei was an der Anzeige ändert. |
matzi682015
Aachen, 17.02.2023, 17:01
@ Gast
» » Hier die BIlder:
» » https://postimg.cc/kRV4Wsny
» » https://postimg.cc/bDrNjg2j
» » https://postimg.cc/cvTS4YW1
» » Der Rechner ist genial in der Bedienung und ich bin ihn gewohnt.
» Außerdem
» » ist er sehr handlich, eben ein Taschenrechner. Warum soll man immer
» gleich
» Er war teuer, ist einfach programmierbar und hat zwei Lösungsmodi!
Also jetzt so grob oder mit bloßem Auge sehe ich da keine Beschädigung des LCDs. Was für ein Taschenrechner ist das denn? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
16.02.2023, 21:17
@ Gast
» » » » » » » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach
» » » einem
» » » » » » » mechanischen Stoss hat.
» » » » » » Zeig mal.
» » » » » » » Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» » » » » » » zu reparieren, vielleicht nen Spannungstoss?
» » » » » » Den hat der Tippgeber wohl mal abbekommen.
» » » » » Hier ein vom Foto vom Display.
» » » » » https://postimg.cc/3dqZBWzW
» » » » Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die
» » Segmente
» » » "b"
» » » » und "c" nicht angezeigt werden. Einen Schaden in Form eines Sprunges
» » » oder
» » » » so, und an Deinem Pfeil, den Du da eingezeichnet hast, erkenne ich
» nix
» » » » beschädigtes. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn das LCD-Display
» » » » mechanisch einen Schaden erlitten hat, dann ist da nix mehr zu
» » » reparieren.
» » » Der Pfeil stammt vom Taschenrechner, ich habe den nicht eingezeichnet!
» » » Wahrscheinlich ist das Foto recht schlecht.
» » » Nochmal genauer: die Anzeige ist dreizeilig und hat jeweils 14
» » » Zifferstellen. Jede Ziffer besteht maximal aus 5 waagrechten
» » » Displaypunkten.
» » » Die 1. Ziffernstelle (ganz links) hat an 3. + 4. waagrechter Position
» » einen
» » » Ausfall
» » » ==> 1. Ziffer: 3. u. 4. Spalte wird nicht angezeigt.
» » » An der 9. Ziffernstelle ist Position Nr. 1 ausgefallen
» » » ==> 9. Ziffer: 1. Spalte wird nicht angezeigt.
» » » Das wäre natürlich jammerschade!
» » Scheint als hätte eine Spalte ein Kontaktproblem. Schau mal ob du über
» » Druck an verschiedene Stellen einen Kontakt herstellen kannst.
» » Vielleicht reicht eine Reinigung und etwas als Unterlagen um den
» » Anpressdruck zu erhöhen. Oder es ist einfach was verrutscht. Schraub mal
» » auf und mach ein Bild.
» Hier die BIlder:
» Der Rechner ist genial in der Bedienung und ich bin ihn gewohnt. Außerdem
» ist er sehr handlich, eben ein Taschenrechner. Warum soll man immer gleich
» alles wegwerfen?
Er war teuer, ist einfach programmierbar und hat zwei Lösungsmodi! |
Gast
16.02.2023, 21:12
@ NoName
» » einem
» » » » » Zeig mal.
» Segmente
» » "b"
» » oder
» » » so, und an Deinem Pfeil, den Du da eingezeichnet hast, erkenne ich nix
» » reparieren.
» » Displaypunkten.
» einen
» » Ausfall
Hier die BIlder:
Der Rechner ist genial in der Bedienung und ich bin ihn gewohnt. Außerdem ist er sehr handlich, eben ein Taschenrechner. Warum soll man immer gleich alles wegwerfen? |
Eierschale
15.02.2023, 16:14
@ Gast
» Hallo zusammen,
» ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach einem
» mechanischen Stoss hat. Jemand hat mir mal gesagt es gibt einen Trick das
» Danke
Wenn der Taschenrechner auf dle linke Seite gafallen ist, könnte man versuchen, ihn auf die rechte Seite fallen zu lassen.
Oft sind ja Leitgummis als Verbindung zwischen Display und Platine verbaut. Ist ein Leitgummi verrutscht? |
ProFi
15.02.2023, 15:14
@ Gast
» Hallo zusammen,
» Danke
Ist es ein besonderer Rechner und lohnt sich der Aufwand noch für eine Reparatur? -- https://www.profenster.de |
bigdie
15.02.2023, 10:31
@ Gast
Ist der Rechner aus Gold?
Das Display sieht aus wie von einem <10€ Rechner. Der wäre längst in der Tonne, wenn er nicht mehr geht |
NoName
15.02.2023, 08:38
@ matzi682015
» » Das Display hat keine Segmente, es hat Zeilen und Spalten
» Segmente eben.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Matrixanzeige |
RR
14.02.2023, 22:14
@ Gast
» Hallo zusammen,
» Danke
Hallo!
Wie ist das Display denn angeschlosen?
Verlötet oder mit so einem Gummistreifen?
Gruß RR |
matzi682015
Aachen, 14.02.2023, 21:45
@ NoName
» einem
» » » » Zeig mal.
» » Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die Segmente
» "b"
» oder
» reparieren.
Segmente eben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 14.02.2023, 21:43
@ NoName
» » einem
» Segmente
» » "b"
» » oder
» » reparieren.
Ich zähle 13
» » Displaypunkten.
» einen
» » Ausfall
Er schrieb von einem Ausfall nach einem mechanischen Stoß, den kann man nicht reparieren bei einem LCD-Display, auch wenn es nur ein kleiner Stoß war und man mit bloßem Auge erst mal nix sieht, es reicht da ein Haarriss.
» auf und mach ein Bild. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
NoName
14.02.2023, 18:55
@ matzi682015
» » » » ich habe hier nen Taschenrechner wo das Display Ausfälle nach einem
» » » Zeig mal.
» Ich sehe da nur, daß in jeder Zeile das 8. Digit von links die Segmente "b"
» und "c" nicht angezeigt werden. Einen Schaden in Form eines Sprunges oder
» mechanisch einen Schaden erlitten hat, dann ist da nix mehr zu reparieren.
Das Display hat keine Segmente, es hat Zeilen und Spalten |
simi7
D Südbrandenburg, 14.02.2023, 18:52
@ Gast
XY wollte sicher das ganze Diplay sehen und nicht den kaputten Inhalt.
Denn könnte man sagen, ob es einen möglichen Ersatz gibt.
Besonders die Anschlüsse sind wichtig.
Aber bei 3-zeilig wird es schon eng.
» Displaypunkten.
Über welchen Wert des Rechners reden wir denn?
Könnte sein, dass es schade um jedes Bit ist, das wir hier durch die Gegend schicken. |
NoName
14.02.2023, 18:49
@ Gast
» einem
» » » » Zeig mal.
» "b"
» oder
» reparieren.
» Displaypunkten.
» Die 1. Ziffernstelle (ganz links) hat an 3. + 4. waagrechter Position einen
» Ausfall
Scheint als hätte eine Spalte ein Kontaktproblem. Schau mal ob du über Druck an verschiedene Stellen einen Kontakt herstellen kannst.
Vielleicht reicht eine Reinigung und etwas als Unterlagen um den Anpressdruck zu erhöhen. Oder es ist einfach was verrutscht. Schraub mal auf und mach ein Bild. |
