sussus amongus
06.02.2023, 06:20 |
Stromkreis automatisch und permanent unterbrechen. (Elektronik) |
wie schon im Betreff ersichtlich soll ein Stromkreis automatisch und permanent unterbrochen werden um die Spulen vor einer Überhitzung zu schützen.
Nach meiner Überlegung würde ein Timer aktiv wenn der Strom fließt, und dieser aktiviert nach Ablauf der Zeit einen Schalter der den Stromkreis dauerhaft unterbricht und nur Manuel wieder geschlossen werden kann.
Als Möglichkeit für den Schalter viel mir jetzt nur ein Stromstoßschalter ein.
Gibt es noch eine andere Zeitgesteuerte Möglichkeit?
Je kleiner von den Maßen desto besser.^^
Eingangspannung: 12V DC
Betriebsstrom: 6A |
gast
06.02.2023, 06:57
@ sussus amongus
Stromkreis automatisch und permanent unterbrechen. |
» wie schon im Betreff ersichtlich soll ein Stromkreis automatisch und
» permanent unterbrochen werden um die Spulen vor einer Überhitzung zu
» schützen.
» Nach meiner Überlegung würde ein Timer aktiv wenn der Strom fließt, und
» dieser aktiviert nach Ablauf der Zeit einen Schalter der den Stromkreis
» dauerhaft unterbricht und nur Manuel wieder geschlossen werden kann.
» Als Möglichkeit für den Schalter viel mir jetzt nur ein Stromstoßschalter
» ein.
» Gibt es noch eine andere Zeitgesteuerte Möglichkeit?
» Je kleiner von den Maßen desto besser.^^
» Eingangspannung: 12V DC
» Betriebsstrom: 6A
Suche nach Zeitrelais, universal Zeitrelais
achte auf die Betriebspannung
und lese die Bedienungsanleitung ob ein externe Rückstellmöglichkeit vorgesehen ist |
Strippenzieher
D-14806, 06.02.2023, 08:43 (editiert von Strippenzieher am 06.02.2023 um 09:00)
@ sussus amongus
» Betriebsstrom: 6A
Motorschutzschalter, Thermoauslöser, Überstromauslöser ohne autoreset in den Stromkreis einschleifen.
(also in Reihe zur Spule)
z.B. Nennstrom 1A würde zeitverzögert nach vll. 30s auslösen.
Im einfachsten Fall sowas
https://www.pollin.de/p/sicherungsautomat-mr1-3-a-250-v-32-v-260770
gibts vll.auch für geringeren Strom.
Am besten wäre, das Übel an der Wurzel zu bekämpfen. Richtige Spannung für die Spule verwenden. |
06.02.2023, 08:46 (editiert von Hartwig am 06.02.2023 um 08:48)
@ sussus amongus
Das sollte auch ohne Timer gehen. Mit Unterbrechung des Stromkreises durch einen selbstrückstellender Thermoschalter fällt gleichzeitig ein selbsthaltend beschaltetes Relais ab und unterbricht den Stromkreis dauerhaft - bis das Relais mit einem Taster wieder eingeschaltet wird. Die Schaltung muss allerdings nach jedem Ausbleiben der Betriebsspannung per Taster aktiviert werden. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.02.2023, 09:12 (editiert von cmyk61 am 06.02.2023 um 09:47)
@ sussus amongus
Hi,
DIE SPULEN
» vor einer Überhitzung zu schützen.
WELCHE SPULEN? Meine Kristallkugel ist zur Inspektion
Liegt die Priorität in einer Temperaturüberwachung oder soll einfach die Betriebsdauer/Einschaltdauer gesteuert werden?
Denn es kann ja nach Ablauf eines Timers die Anlage wieder manuell eingeschaltet werden was dann zu einer Überhitzung "DER SPULEN" führen kann. wenn man die Temperatur der Spulen nicht kennt. Das Ganze ist also nicht sonderlich Idiotensicher.
Mach mal ne Schaltplanskizze und poste ein Foto und eine ETWAS genauere Beschreibung der Anlage.
Ralf
» ein.
» Betriebsstrom: 6A |
bigdie
06.02.2023, 09:42
@ sussus amongus
https://www.pollin.de/p/kemo-zeitrelais-modul-m113a-810213
Kann aber nur 3A. also entweder ein zusätzliches Relais oder das interne tauschen, evtl auch nur die Leiterzüge verstärken |
sussus amongus
06.02.2023, 13:40
@ sussus amongus
Hey, die Idee mit dem Thermoschalter passt perfekt. Vielen Dank |
Markus
06.02.2023, 15:12
@ sussus amongus
da ich ein ähnliches Anliegen habe, schreibe ich einfach hier rein.
Und zwar möchte ich auch einen Stromkreis nach einer gewissen Zeit permanent unterbrechen.
Ich glaube auch schon etwas passendes gefunden zu haben:
https://www.amazon.de/Fafeicy-Verz%C3%B6gerung-Relais-Selbsthemmende-Zeitschalter/dp/B08D9MKHF4
Leider sind für mich die Funktionsbeschreibungen nicht ganz verständlich. Versteht die jemand von euch vielleicht? |
Theo.
06.02.2023, 15:13
@ sussus amongus
Hallo
Der beseitigt aber nicht das Problem. Eine Spule die zu heiss wird, erhält eine zu hohe Spannung, und die muss reduziert werden. Wenn du mitteilen würdest, um welche Spule es sich handelt, könnte man dir auch helfen.
Theo |
bigdie
06.02.2023, 15:58
@ Theo.
» Hallo
» Der beseitigt aber nicht das Problem. Eine Spule die zu heiss wird, erhält
» eine zu hohe Spannung, und die muss reduziert werden. Wenn du mitteilen
» würdest, um welche Spule es sich handelt, könnte man dir auch helfen.
» Theo
Gibt viele Spulen oder auch motore für Aussetzbetrieb |
Markus
07.02.2023, 08:29
@ Theo.
» Hallo
» Theo
Du beziehst dich auf den Ersteller. Dies hat aber nichts mit meinem Anliegen zu tun. Bitte einfach auf die frage Konzentrieren. |
bigdie
07.02.2023, 08:35
@ Markus
» » Hallo
» » Der beseitigt aber nicht das Problem. Eine Spule die zu heiss wird,
» erhält
» » eine zu hohe Spannung, und die muss reduziert werden. Wenn du mitteilen
» » würdest, um welche Spule es sich handelt, könnte man dir auch helfen.
» » Theo
» Du beziehst dich auf den Ersteller. Dies hat aber nichts mit meinem
» Anliegen zu tun. Bitte einfach auf die frage Konzentrieren.
Dann fang doch einen eigenen Tröt an, wenn die Frage um etwas anderes geht. |
Theo.
07.02.2023, 10:56
@ Markus
Hallo
Genau, ich habe dem Ersteller auf seinen Beitrag an der genau richtigen Stelle geantwortet. Du hast ein ganz anderes Problem geschildert.
Theo |
sussus amongus
07.02.2023, 13:39
@ Theo.
» Hallo
» Theo
Das Problem ist in diesem Sinne auch keines, da es sich hier nur um einen Testaufbau handelt.
Da ich aber nicht möchte das es während den Tests abfackelt brauchte ich eine kleine Sicherung.
Später für den Dauerbetrieb werden die Spulen entsprechend Dimensioniert. |
Markus
07.02.2023, 16:43
@ Theo.
» » Du beziehst dich auf den Ersteller. Dies hat aber nichts mit meinem
» » Anliegen zu tun. Bitte einfach auf die frage Konzentrieren.
» Hallo
» Genau, ich habe dem Ersteller auf seinen Beitrag an der genau richtigen
» Stelle geantwortet. Du hast ein ganz anderes Problem geschildert.
» Theo
Da habe ich einen Fehler gemacht und das falsch Interpretiert. Sry |
Markus
07.02.2023, 16:59
@ bigdie
» Dann fang doch einen eigenen Tröt an, wenn die Frage um etwas anderes geht.
Es geht ja nicht um etwas völlig anderes.
Ich möchte schon das gleiche wie der Ersteller, unterschied ist nur dass es sich in meiner Problematik nicht um irgendwelche Spulen handelt.
Hier nochmal eine Verlinkung zu meiner Frage: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=308576
Dies hier sind die Funktionen die ich meinte:
Modulfunktion:
Der Benutzer kann durch Drücken der Taste eine der folgenden vier Funktionen auswählen. Die Verzögerungszeit kann durch Einstellen des Potentiometers gewählt werden. Die Verzögerungszeit T1 kann zwischen 0,1 Sekunden und 120 Sekunden eingestellt werden.
Funktion F1:
Einschaltverzögerung Pull-In: Nach der Verzögerung von T1 ab dem Start des Power-On zieht das Relais an und sendet jederzeit ein High-Level-Impulssignal an die X1-Schnittstelle. Diese Funktion wird zurückgesetzt und neu gestartet.
Funktion F2:
Die Einschaltverzögerung ist unterbrochen: Das Relais ist beim Einschalten geschlossen. Nach Ablauf der Zeit T1 wird das Relais abgeschaltet und es wird jederzeit ein High-Level-Impulssignal an die Schnittstelle X1 gegeben. Diese Funktion wird zurückgesetzt und neu gestartet.
Funktion F3:
Selbsthemmender Relaismodus: Ein Hochpegel-Impulssignal wird an die Schnittstelle des Relais X1 gesendet, das Relais wird geschlossen und ein Hochpegel-Impulssignalrelais wird ausgeschaltet.
Funktion F4:
Level-Trigger-Modus: Beim Einschalten der Stromversorgung wird das Relais getrennt und ein High-Level-Signal an die X1-Schnittstelle gesendet. Das Relais zieht sofort an. Nach dem Verschwinden des X1-Port-Signals zieht das Relais immer noch an. Wenn die Anzugszeit T1 erreicht ist, schaltet das Relais ab. |
