Axel Welcher
04.02.2023, 21:21 |
AM2NF4G Board gegen MSI X58 PRO-E und Intel Xeon Prozessor X (Elektronik) |
ich will mein altes Am2Nf4G Board und den Athlon Prozessor ausmustern und gegen ein
MSI X58 PRO-E mit Intel Xeon Prozessor X5670 6x2,9Ghz tauschen.+
Auf meiner alten Kiste läuft ein Linux. Was muss ich beachten das ich mein Linux einfach weiternutzen kann?
Grüße & Danke
Axel |
NoName
04.02.2023, 21:43
@ Axel Welcher
AM2NF4G Board gegen MSI X58 PRO-E und Intel Xeon Prozessor X |
» ich will mein altes Am2Nf4G Board und den Athlon Prozessor ausmustern und
» gegen ein
» MSI X58 PRO-E mit Intel Xeon Prozessor X5670 6x2,9Ghz tauschen.+
» Auf meiner alten Kiste läuft ein Linux. Was muss ich beachten das ich mein
» Linux einfach weiternutzen kann?
» Grüße & Danke
» Axel
Hallo Axel
Sollte eigentlich ziemlich problemlos gehen. Evtl macht X11 bzw Wayland Probleme, dann brauchst du neue Treiber / update der config, aber aus Sicht des Kernel kein Problem. Ich vermute, du hast einen Standard Kernel einer Distri und nicht selbst kompiliert?
Achte darauf, wenn du weitere Festplatten hast können sich die mounts ändern.
Bei speziellen Konfigurationen vom Ethernet mag das auch nicht auf Anhieb klappen, dann eben neu konfigurieren. Wenn auf auto und DHCP, dann eher kein Problem.
N.N. |
Axel Welcher
04.02.2023, 21:54
@ NoName
» Sollte eigentlich ziemlich problemlos gehen. Evtl macht X11 bzw Wayland
» Probleme, dann brauchst du neue Treiber / update der config, aber aus Sicht
» des Kernel kein Problem. Ich vermute, du hast einen Standard Kernel einer
» Distri und nicht selbst kompiliert?
Nein, ich habe nichts selbst kompiliert. Ich nutze nachdem meine Grafikkarte durchbrannte nur noch die Onboard Grafik.
Außerdem habe ich noch eine Besonderheit. Die Festplatte auf der das OS sitzt sitzt an einer SATA Karte, da der zweite SATA Port auf dem Mainboard rumzickte.
Nach einen bestimmte Update funktionierte meine Grafik nicht mehr zügig nur noch langsam bei maximaler Prozessorlast. Daraufhin ging ich auf die Einstellungen davor zurück. Jetzt läuft es wieder. Ich Update seither den Kernel nicht mehr, aus Angst das die Grafik wieder rumzickt.
» Achte darauf, wenn du weitere Festplatten hast können sich die mounts
» ändern.
Was könnten daraus die praktischen Probleme werden?
» Bei speziellen Konfigurationen vom Ethernet mag das auch nicht auf Anhieb
» klappen, dann eben neu konfigurieren. Wenn auf auto und DHCP, dann eher
» kein Problem.
Axel |
NoName
05.02.2023, 10:41
@ Axel Welcher
» » Sollte eigentlich ziemlich problemlos gehen. Evtl macht X11 bzw Wayland
» » Probleme, dann brauchst du neue Treiber / update der config, aber aus
» Sicht
» » des Kernel kein Problem. Ich vermute, du hast einen Standard Kernel
» einer
» » Distri und nicht selbst kompiliert?
» Nein, ich habe nichts selbst kompiliert. Ich nutze nachdem meine
» Grafikkarte durchbrannte nur noch die Onboard Grafik.
» Außerdem habe ich noch eine Besonderheit. Die Festplatte auf der das OS
» sitzt sitzt an einer SATA Karte, da der zweite SATA Port auf dem Mainboard
» rumzickte.
» Nach einen bestimmte Update funktionierte meine Grafik nicht mehr zügig nur
» noch langsam bei maximaler Prozessorlast. Daraufhin ging ich auf die
» Einstellungen davor zurück. Jetzt läuft es wieder. Ich Update seither den
» Kernel nicht mehr, aus Angst das die Grafik wieder rumzickt.
» » Achte darauf, wenn du weitere Festplatten hast können sich die mounts
» » ändern.
» Was könnten daraus die praktischen Probleme werden?
Dass deine Festplatten nicht mehr wie gewohnt unter /dev/sdaX sondern mit einer anderen Nummer auftauchen. In dem Fall musst du die fstab anpassen. Evtl findet Grub auch den Kernel nicht, dann grub umkonfiguriere.
Beides mit einer LiveCD/Live Installation auf Stick machbar. Bereite Dir am Besten so ein Livesystem vor.
» » Bei speziellen Konfigurationen vom Ethernet mag das auch nicht auf
» Anhieb
» » klappen, dann eben neu konfigurieren. Wenn auf auto und DHCP, dann eher
» » kein Problem.
» Grüße
» Axel |
NoName
05.02.2023, 10:44
@ NoName
» » » Sollte eigentlich ziemlich problemlos gehen. Evtl macht X11 bzw
» Wayland
» » » Probleme, dann brauchst du neue Treiber / update der config, aber aus
» » Sicht
» » » des Kernel kein Problem. Ich vermute, du hast einen Standard Kernel
» » einer
» » » Distri und nicht selbst kompiliert?
» » Nein, ich habe nichts selbst kompiliert. Ich nutze nachdem meine
» » Grafikkarte durchbrannte nur noch die Onboard Grafik.
» » Außerdem habe ich noch eine Besonderheit. Die Festplatte auf der das OS
» » sitzt sitzt an einer SATA Karte, da der zweite SATA Port auf dem
» Mainboard
» » rumzickte.
» » Nach einen bestimmte Update funktionierte meine Grafik nicht mehr zügig
» nur
» » noch langsam bei maximaler Prozessorlast. Daraufhin ging ich auf die
» » Einstellungen davor zurück. Jetzt läuft es wieder. Ich Update seither
» den
» » Kernel nicht mehr, aus Angst das die Grafik wieder rumzickt.
Nachtrag: du kannst problemlos mehrere Kernel parallel nutzen und so einen neuen testen ohne das System zu zerschiessen. Schau mal in der Doku von deiner Distri nach. Kernelupdate ist eigentlich schon wichtig.
» » » Achte darauf, wenn du weitere Festplatten hast können sich die mounts
» » » ändern.
» » Was könnten daraus die praktischen Probleme werden?
» Dass deine Festplatten nicht mehr wie gewohnt unter /dev/sdaX sondern mit
» einer anderen Nummer auftauchen. In dem Fall musst du die fstab anpassen.
» Evtl findet Grub auch den Kernel nicht, dann grub umkonfiguriere.
» Beides mit einer LiveCD/Live Installation auf Stick machbar. Bereite Dir am
» Besten so ein Livesystem vor.
» » » Bei speziellen Konfigurationen vom Ethernet mag das auch nicht auf
» » Anhieb
» » » klappen, dann eben neu konfigurieren. Wenn auf auto und DHCP, dann
» eher
» » » kein Problem.
» » Grüße
» » Axel |
Axel Welcher
05.02.2023, 21:51
@ NoName
» Nachtrag: du kannst problemlos mehrere Kernel parallel nutzen und so einen
» neuen testen ohne das System zu zerschiessen. Schau mal in der Doku von
» deiner Distri nach. Kernelupdate ist eigentlich schon wichtig.
Ich denke darüber nach ob ich mir nicht gleich eine neue Festplatte kaufe und darauf ein neues multi-OS System aufbaue.
Also Linux, Windows 10 und 7 und XP. Brauch die alten Windowses für ein paar uraltgeräte. Die ich aktuell nicht nutze oder nutzen kann.
Könnte darauf alles neu aufbauen. Wie muss ich die Platte partitionieren damit nicht ein Windows das andere zerschisst?
Mit welchen OS beginne ich am besten mit der Installation?
Axel |
NoName
06.02.2023, 07:23
@ Axel Welcher
» » Nachtrag: du kannst problemlos mehrere Kernel parallel nutzen und so
» einen
» » neuen testen ohne das System zu zerschiessen. Schau mal in der Doku von
» » deiner Distri nach. Kernelupdate ist eigentlich schon wichtig.
» Ich denke darüber nach ob ich mir nicht gleich eine neue Festplatte kaufe
» und darauf ein neues multi-OS System aufbaue.
» Also Linux, Windows 10 und 7 und XP. Brauch die alten Windowses für ein
» paar uraltgeräte. Die ich aktuell nicht nutze oder nutzen kann.
» Könnte darauf alles neu aufbauen. Wie muss ich die Platte partitionieren
» damit nicht ein Windows das andere zerschisst?
» Mit welchen OS beginne ich am besten mit der Installation?
» Grüße
» Axel
Installier erst Windows, das hat die blöde Angewohnheit, dass es die Bootloader mit seinem Graffel überschreibt. Linux erkennt bei der Installation dann das vorhandene Windows und baut den Grub gleich so zusammen, dass Multiboot funktioniert. Während der Windows Installation einfach eine Partition für Win anlegen und den Rest frei lassen - das übernimmt dann der Linux Installationsassistent.
Für Win7 und XP: Schau Dir mal VirtualBox an. Das funktioniert ziemlich gut und braucht dann keine separate Partition. Du kannst dann die alten Windowse gut isolieren, sodass sie nicht ins Internet können. |
Axel Welcher
07.02.2023, 00:45
@ NoName
» Installier erst Windows, das hat die blöde Angewohnheit, dass es die
» Bootloader mit seinem Graffel überschreibt. Linux erkennt bei der
» Installation dann das vorhandene Windows und baut den Grub gleich so
» zusammen, dass Multiboot funktioniert. Während der Windows Installation
» einfach eine Partition für Win anlegen und den Rest frei lassen - das
» übernimmt dann der Linux Installationsassistent.
In so einer Anleitung bei der c't stand man muss dafür eine Partition für den Boadloader anlegen und dann etwa 2 bis drei pro Windoof.
Erinnere mich nur noch dunkel an den Artikel. Das verwirrt mich bis heute.
Den ich hatte schonmal alle drei auf einer Platte ohne Linux.
Hatte nur eine extra Partition für das Bootzeugs.
Ob das dieses mal genauso hinhaut.
Hab damals wenn ich mich recht erinnere erst Windows XP dann Windows 7 installiert.
Als von alt zu moderner.
Ob das wohl dieses mal genauso funzt?
» Für Win7 und XP: Schau Dir mal VirtualBox an. Das funktioniert ziemlich gut
» und braucht dann keine separate Partition. Du kannst dann die alten
» Windowse gut isolieren, sodass sie nicht ins Internet können.
Spielt für mich keine Rolle hab Landkabel fürs Internet das ich immer abstecke wenn was nicht ins NEtz soll.
Axel |
