Moritz
01.02.2023, 13:20 |
Diode 1N1418 (Elektronik) |
Hallo
Ich suche für meine Signale auf der Modelleisenbahn eine Diode. Laut dem Hersteller der Signale benötige ich eine 1N1418. Ich kann das Teil aber nirgends finden.
Liegt hier ein Zahlendreher vor oder ist die nur nirgends zu kaufen. Was kann ich als Ersatz nehmen?. Die Diode liegt in der Zuleitung, also sollte sie zumindest, für eine weiße LED die mit 18 Volt Wechselstrom betrieben wird. Entsprechender Widerstand ist im 2. Kabel eingelötet.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Michael |
xy
02.02.2023, 20:50
@ matzi682015
Diode 1N1418 |
» » » » Sind ja auch billiger: 0,3ct vs 0,5ct.
» » » Wenn man die nicht extra bestellen muss und Versandkosten drauf
» » kommen.
» » Ich denke die Verpackungseinheit wäre dem TE sowieso zu groß.
» » » Sonst könnte man auch andere nehmen, falls die Bauform es zulässt.
» » Man kommt durchaus auf 0,1ct runter...
» Und 5,95.-€ Versandkosten.
So teuer ist das aus China nicht. |
matzi682015
Aachen, 02.02.2023, 19:48
Diode 1N1418 |
» kommen.
Und 5,95.-€ Versandkosten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Moritz
02.02.2023, 19:46
@ bigdie
Diode 1N1418 |
» » Ja, wenn ich lang such, ich wollte die Dinger aber gleich Und was
» » will ich mit 100 Stück, wenn ich max 5 brauch
» Wenn ich nur so klug wäre, brächte ich nicht ständig neue Regale im
» Bastelzimmer
Da frag mal meine Frau, Eisenbahntechnisch schauts bei mir aus, wie in deinem Bastelzimmer, wird immer mehr Also mit klug auch oft nicht weit her |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.02.2023, 18:39
Diode 1N1418 |
» » Ich benutz(t)e für den Signalzweck (niederiger Strom) stets den 1N914.
» Gibt es denn noch einen Unterschied zur 1N4148?
Weiss und interessiert mich nicht, weil 1N914 zu kennen, genügte mir. -- Gruss
bigdie
02.02.2023, 18:32
@ Moritz
Diode 1N1418 |
Wenn ich nur so klug wäre, brächte ich nicht ständig neue Regale im Bastelzimmer |
Moritz
02.02.2023, 18:28
Diode 1N1418 |
» » Wenn ich jetzt für 10 Stück mit Porto 2 € zahl, isses völlig ok.
» Dafür bekommt man doch 100 Stück, incl Porto...
Ja, wenn ich lang such, ich wollte die Dinger aber gleich Und was will ich mit 100 Stück, wenn ich max 5 brauch |
xy
02.02.2023, 15:49
@ Moritz
Diode 1N1418 |
Dafür bekommt man doch 100 Stück, incl Porto... |
Moritz
02.02.2023, 15:45
Diode 1N1418 |
» kommen.
Wenn ich jetzt für 10 Stück mit Porto 2 € zahl, isses völlig ok. Ich brauch eigentlich nur 4 Stück. Hab mir jetzt auf Ebay welche geholt. Klar gibts die iwo billiger, aber bis ich da jetzt lang rumsuch, wie gesagt, die 2 Euro passen schon. |
xy
02.02.2023, 15:09
@ simi7
Diode 1N1418 |
» Wenn man die nicht extra bestellen muss und Versandkosten drauf kommen.
Man kommt durchaus auf 0,1ct runter... |
bigdie
02.02.2023, 14:37
@ matzi682015
Diode 1N1418 |
Die 1n40xx gehen auch bei niedrigem Strom
Glas hab ich nur noch einige Z-Dioden herum liegen und evtl noch paar Germaniumdioden für einen Detektorempfänger. Aber Mittelwellensender mit richtig Leistung gibt es ja auch nicht mehr . |
simi7
D Südbrandenburg, 02.02.2023, 13:55
Diode 1N1418 |
Sonst könnte man auch andere nehmen, falls die Bauform es zulässt. |
matzi682015
Aachen, 02.02.2023, 13:36
@ schaerer
Diode 1N1418 |
» » » » » Widerstand oder eine Diode+ Widerstand
» » » » Die Diode hat den Nachteil, das die LED deutlich flimmert
» » » » Genau, die Diode brauch ich. Die Frage ist welche. Hab die anderen
» » » Signal
» » » » angeschlossen, da flimmert merklich nix. Zumindest nicht, was mir
» » » auffallen
» » » » würde.
» » » » Gruß Moritz
» » » Sodale, hab jetzt bei der Technik Hotline (sind nur Do von 10 - 12
» » » erreichbar) der Firma angerufen. Es handelt sich tatsächlich um die
» » 1N4148.
» » » Vielen Dank für Eure Hilfe
» » » Gruß Moritz
» » geht praktisch jede Diode. Ich hab sicher 50 oder mehr davon in der
» » Schublade
» » https://www.pollin.de/p/dioden-1n4005-1-a-600-v-10-stueck-140313
» » so als Standard. Die sind mech. stabiler als die kleinen Glasdinger.
Ist genau 1N4148 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Moritz
02.02.2023, 13:21
Diode 1N1418 |
» Allerdings sind sie auch lichtempfindlich...
Tageslicht? Im Keller isses dunkel. Da kommt nicht viel Licht von aussen rein. Auserdem sind die Dinger auch unter der Anlage. Von daher müßte es ja passen. |
xy
02.02.2023, 12:56
@ Moritz
Diode 1N1418 |
» » Schublade
» Die 1N4148 sind die Standartdioden, die der Hersteller verbaut. Ich denke,
» die halten schon eine Zeitlang
Allerdings sind sie auch lichtempfindlich... |
Moritz
02.02.2023, 12:29
@ bigdie
Diode 1N1418 |
» Schublade
Die 1N4148 sind die Standartdioden, die der Hersteller verbaut. Ich denke, die halten schon eine Zeitlang |
