simi7(R)
D Südbrandenburg,
21.01.2023,
23:25
(editiert von simi7
am 21.01.2023 um 23:27)
Diode im Primärzweig eines Trafos (Elektronik)
wie ändert sich die Stromaufnahme wenn ich z.B. vor einen Netztrafo (oder eine andere Induktivität) eine Diode schalte?
Wie ist die Abhängigkeit von Frequenz und Induktivität?
Gibt es einen Punkt, ab dem der Trafo keinen Schaden nimmt, wenn einer der beiden Parameter groß genug ist? Die Spannung soll in dem Beispiel mal als konstant betrachtet werden.
Steffen
21.01.2023,
23:53
@ simi7
» wie ändert sich die Stromaufnahme wenn ich z.B. vor einen Netztrafo (oder
» eine andere Induktivität) eine Diode schalte?
» Wie ist die Abhängigkeit von Frequenz und Induktivität?
» Gibt es einen Punkt, ab dem der Trafo keinen Schaden nimmt, wenn einer der
» beiden Parameter groß genug ist? Die Spannung soll in dem Beispiel mal als
» konstant betrachtet werden.
Wenn es ein Netztrafo am Netz ist, würde der Strom ansteigen, da der Kern in Sättigung gerät.
Unter Umständen sinkt er aber nach kurzer Zeit auf 0.:-D
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.01.2023,
00:19
@ Steffen
» Wenn es ein Netztrafo am Netz ist, würde der Strom ansteigen, da der Kern
» in Sättigung gerät.
» Unter Umständen sinkt er aber nach kurzer Zeit auf 0.:-D
Kommt auf die Sicherung an.;-)
Eierschale(R)
22.01.2023,
09:38
@ Steffen
» » Hallo,
» » wie ändert sich die Stromaufnahme wenn ich z.B. vor einen Netztrafo
» (oder
» » eine andere Induktivität) eine Diode schalte?
» » Wie ist die Abhängigkeit von Frequenz und Induktivität?
» » Gibt es einen Punkt, ab dem der Trafo keinen Schaden nimmt, wenn einer
» der
» » beiden Parameter groß genug ist? Die Spannung soll in dem Beispiel mal
» als
» » konstant betrachtet werden.
Da wäre dann noch der Rauch abzusaugen, so eine durchbrennende Wicklung kan ekelhaft stinken.
matzi682015(R)
Aachen,
22.01.2023,
18:24
@ Eierschale
» Da wäre dann noch der Rauch abzusaugen, so eine durchbrennende Wicklung kan
» ekelhaft stinken.
Ich finde so Schmorgeruch interessant!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Mopro
23.01.2023,
16:25
@ simi7
» wie ändert sich...
Neben der Schaltung wird auch die Tapete braun.
Draußen wird ein Lied auf der Fanfare gespielt - Laalüüülaaalaaaaaaaaaa
