Theo.
16.01.2023,
16:07
Suche Übertragerhersteller CR (Elektronik)
Hallo
Ich habe hier einen ganzen Satz Netztrafo/Übertrager/Drossel des Herstellers CR aus einem Kalypso Röhrenverstärker mit EL84PP in Stereo. Platine mit Brandschaden, falsche Röhrenbestückung, Gehäuse noch ganz brauchbar. Wird ein kompletter Neuaufbau mit anderer Schaltung. Die Trafos machen einen wertigen Eindruck. Kennt jemand diesen Hersteller? Ich finde nix im Netz.
Theo
Hartwig(R)
17.01.2023,
19:08
(editiert von Hartwig
am 17.01.2023 um 19:19)
@ Theo.
» » wie wurden die 2 KOhm gemessen?
» Hallo
» Mit dem WM20 von Wandel&Goltermann, der kann ausser Frequenzgang auch
» Impedanzen messen.
» Theo
trotzdem wäre die Messfrequenz bzw. die Darstellung der Impedanz als Funktion der Frequenz hilfreich, auch um Defekte auszuschliessen.
Andere Frage: War die Sekundärseite korrek abgeschlossen? Gibt es in der Schaltung des Originalgerätes Besonderheiten in der Beschaltung des Übertragers? Die Endröhre sieht ja sozusagen den transformierten Wert der Sekundärlastimpedanz.
Grüße Hartwig
Habe gerade Dein letztes Posting gesehen - ja, da sind ja noch GK-Wicklungen drin - darauf zielte meine Frage ab. Der Kathodenstrom koppelt noch ein Signal ein. Das wird zuweilen auch über einen Anzapf der Sekundärwicklung gemacht, wenn kein passender AÜ zur Verfügung steht. Damit wird die Betrachtung der einzelenen WIcklungsimpedanzen wenig über die tatsächlichen Betriebsbedingungen der Röhre sagen. Aber warum die Schaltung nicht einmal ausprobieren, wenn es schon Röhre sein soll?
Theo.
17.01.2023,
19:00
@ Theo.
Korrektur
Hallo
Ich muss mich korrigieren. Die Impedanzen der Wicklungen liegen nicht bei ca 2000 Ohm, sondern eher bei 200 Ohm! Ablesefehler weil das Abgelesene so völlig unwahrscheinlich schien. Ehrlich gesagt, überblicke ich die Originalschaltung nicht so ganz, sieht nach Mac oder Quad aus, ist es aber nicht. Ich wüsste nicht, wie ich irgend eine Röhre an die einzelnen Wicklungen schalten könnte. Die bisherige EL84 ganz bestimmt nicht. In der rechts gezeigten Verschaltung könnte es mit einer 6C33C PP Endstufe klappen. Zumindest vom Widerstand her. Mal sehen wann ich dazu komme.
Theo
Theo.
16.01.2023,
19:12
@ Altgeselle
Hallo
Mit dem WM20 von Wandel&Goltermann, der kann ausser Frequenzgang auch Impedanzen messen.
Theo
Altgeselle(R)
16.01.2023,
18:12
@ Theo.
» Meine Messungen ergeben merkwürdige Werte von ca. 2 KOhm.
» Die EL84 will eigentlich 8 KOhm. Mal sehen was ich damit anfange.
» Theo
Mit 8 KOhm ist die Impedanz bei 1KHz gemeint.
Altgeselle
Theo.
16.01.2023,
17:50
@ cookie
» Umfirmiert.
Hallo
So wird es sein. Meine Messungen ergeben merkwürdige Werte von ca. 2 KOhm. Die EL84 will eigentlich 8 KOhm. Mal sehen was ich damit anfange.
Theo
cookie
16.01.2023,
17:25
@ Theo.
» Herstellers CR aus einem Kalypso Röhrenverstärker
könnte für "CR Electronic Design" stehen.
https://crelectronicdesign.com/kalypso.php
Umfirmiert.
