Elektro-Newbie
16.01.2023, 15:31 (editiert von Elektro-Newbie am 16.01.2023 um 15:35) |
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? (Elektronik) |
Hallo und ein gesundes neues Jahr 2023 an Euch alle!
Ich bin ganz neu hier und starte gleich einmal mit einer "Anfängerfrage", da ich ein Verständnisproblem habe.
Mit Elektronik, Elektrotechnik und Co. hatte ich bisher wenig am Hut, dennoch beschäftige ich mich aber nach und nach mehr mit Bauteilen,
den Grundlagen (Elektronik Kompendium Buch usw.) usw. Da ich das so "nebenbei" mache und bald mein erstes PCB erstellen, konstruieren und basteln möchte, ergeben sich doch ein paar Fragen, da ich so keine Person habe/kenne, die mir stets 24h zur Verfügung steht und meine Wissbegier befriedigt. Und wenn man als Anfänger plump bei Google eine Frage eingibt, kommt aufgrund der noch nicht wissenden Fachtermini ein falsches Ergebnis oder eben 10000 Antworten, die ein Anfänger nicht zuordnen kann. Insofern hoffe ich, dass man mir hier helfen kann.
Zwecks Kategorie wusste ich nicht genau, ob dies nun in den BEreich Elektronik, Bauelemente oder Schaltungstechnik passt.
Im Grunde geht es um ein Bauelement, aber dann doch um Elektronik und da ich etwas schalten möchte, würde auch Schaltungstechnik passen. Man möge mir das verzeihen, wenn ich hier falsch bin.
Also, für mich eine komplexe Frage, aber für Euch wohl eine einfache Anfängerfrage.
Und zwar habe ich einen einfachen Breadboardaufbau als Idee, aber hänge derzeit.
Und zwar sollen Spannungen von 0V DC (State 0) & 5V DC (State 1) in -1,3V DC (State 0) & 1,3V (State 1) und umgekehrt umgewandelt werden. Nach dem Motto: Wenn 0V anliegen, dann gebe -1,3V aus. Wenn 5V anliegen, dann gebe 1,3V aus. Nur, was ist dann mit den Bereichen dazwischen? Was ist bei 0,5V oder 1,1V? Wird dann dementsprechend der Bereich von 2,6 V (-1,3V bis 1,3V) harmonisch angepasst oder exakt die Werte, die ich möchte, nur dann ausgegeben? Das ist die Frage!
Mit einem Step DOwn Modul für Breadboards habe ich schon Erfahrungen gesammelt. Nur, damit kann ich z.B. nur von z.B. x Volt EIngang DC in x Volt Ausgang DC "regeln". Nur, wie mache ich das bei kleineren bzw. fixen Spannungen oder gar im Negativbereich? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Durch die Google-Suche bin ich dann auf den Begriff "Voltage Level Shifter" gestoßen, aber komme nicht weiter, da es zig Varianten gibt und ich erst einmal zum testen eine Variante für das Breadboard benötige. Sowohl für 0V/5V > 1,3V/-1,3V als auch 1,3V/-1,3V > 5V/0V DC.
Nun meine Fragen:
Gibt es die auch für Breadboards?
Kann ich da die Ein- und Ausgänge bzgl. Spannung manuell per Schraubendreher oä einstellen oder ist das immer fix?
Wie gehen negative Volt? Ich kenne bei DC nur + und -. Wie wird -1,3V erzeugt? Das ist ein Mindfuck, den ich nicht verstehe.
Habt Ihr ein paar Beispiele, Links? Dann würde ich gleich kaufen und testen.
Und, muss ich da etwas beachten? EInfach an die jeweiligen Spannungsquellen anschließen und gut ist, oder muss man davor und dahinter noch etwas schalten, absichern, schützen, Dioden, Hitzeschutz usw.?
Vielen Dank und nette Grüße
Thomas |
Offroad GTI
16.01.2023, 16:07
@ Elektro-Newbie
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? |
» Mit einem Step DOwn Modul für Breadboards habe ich schon Erfahrungen
» gesammelt.
Die sind dafür ungeeignet, bzw. nur dafür geeignet, die entsprechenden Hilfsspannungen bereit zu stellen.
» Durch die Google-Suche bin ich dann auf den Begriff "Voltage Level Shifter"
» gestoßen,
Das ist genau der richtige Begriff.
» einmal zum testen eine Variante für das Breadboard benötige. Sowohl für
» 0V/5V > 1,3V/-1,3V als auch 1,3V/-1,3V > 5V/0V DC.
Sollen alle Spannungen das selbe Bezugspotential haben?
» Wie wird -1,3V
» erzeugt?
Wenn keine große Leistung benötigt wird, z.B. über eine sogenannte Ladungspumpe.
Falls das Bezugspotential auch verschieden sein kann, kannst du auch 5V in -2,5V und 2,5V teilen (das Bezugspotential liegt dann bei 2,5V, womit 0V -2,5V und 5V 2,5V entsprechen). |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.01.2023, 16:14
@ Elektro-Newbie
Tip:
ein Bild (Schaltplan / Blockschaltbild / Skizze / Zeichnung ) sagt manchmal mehr als tausend Worte.
Manchmal sind es auch Zustandsgleichungen die weiterhelfen: wenn x dann y... etc
Natürlich ist es auch hilfreich die konkrete Anwendung zu benennen. Denn manchmal tauchen Probleme auf und es gibt u.U. jemand der das schon mal als Aufgabenstellung in ähnlicher Form hatte.
Ralf
» Hallo und ein gesundes neues Jahr 2023 an Euch alle!
» Ich bin ganz neu hier und starte gleich einmal mit einer "Anfängerfrage",
» da ich ein Verständnisproblem habe.
» Mit Elektronik, Elektrotechnik und Co. hatte ich bisher wenig am Hut,
» dennoch beschäftige ich mich aber nach und nach mehr mit Bauteilen,
» den Grundlagen (Elektronik Kompendium Buch usw.) usw. Da ich das so
» "nebenbei" mache und bald mein erstes PCB erstellen, konstruieren und
» basteln möchte, ergeben sich doch ein paar Fragen, da ich so keine Person
» habe/kenne, die mir stets 24h zur Verfügung steht und meine Wissbegier
» befriedigt. Und wenn man als Anfänger plump bei Google eine Frage eingibt,
» kommt aufgrund der noch nicht wissenden Fachtermini ein falsches Ergebnis
» oder eben 10000 Antworten, die ein Anfänger nicht zuordnen kann. Insofern
» hoffe ich, dass man mir hier helfen kann.
» Zwecks Kategorie wusste ich nicht genau, ob dies nun in den BEreich
» Elektronik, Bauelemente oder Schaltungstechnik passt.
» Im Grunde geht es um ein Bauelement, aber dann doch um Elektronik und da
» ich etwas schalten möchte, würde auch Schaltungstechnik passen. Man möge
» mir das verzeihen, wenn ich hier falsch bin.
» Also, für mich eine komplexe Frage, aber für Euch wohl eine einfache
» Anfängerfrage.
» Und zwar habe ich einen einfachen Breadboardaufbau als Idee, aber hänge
» derzeit.
» Und zwar sollen Spannungen von 0V DC (State 0) & 5V DC (State 1) in -1,3V
» DC (State 0) & 1,3V (State 1) und umgekehrt umgewandelt werden. Nach dem
» Motto: Wenn 0V anliegen, dann gebe -1,3V aus. Wenn 5V anliegen, dann gebe
» 1,3V aus. Nur, was ist dann mit den Bereichen dazwischen? Was ist bei 0,5V
» oder 1,1V? Wird dann dementsprechend der Bereich von 2,6 V (-1,3V bis 1,3V)
» harmonisch angepasst oder exakt die Werte, die ich möchte, nur dann
» ausgegeben? Das ist die Frage!
» gesammelt. Nur, damit kann ich z.B. nur von z.B. x Volt EIngang DC in x
» Volt Ausgang DC "regeln". Nur, wie mache ich das bei kleineren bzw. fixen
» Spannungen oder gar im Negativbereich? Das habe ich noch nicht ganz
» verstanden.
» gestoßen, aber komme nicht weiter, da es zig Varianten gibt und ich erst
» Nun meine Fragen:
» Gibt es die auch für Breadboards?
» Kann ich da die Ein- und Ausgänge bzgl. Spannung manuell per
» Schraubendreher oä einstellen oder ist das immer fix?
» Wie gehen negative Volt? Ich kenne bei DC nur + und -. Wie wird -1,3V
» erzeugt? Das ist ein Mindfuck, den ich nicht verstehe.
» Habt Ihr ein paar Beispiele, Links? Dann würde ich gleich kaufen und
» testen.
» Und, muss ich da etwas beachten? EInfach an die jeweiligen Spannungsquellen
» anschließen und gut ist, oder muss man davor und dahinter noch etwas
» schalten, absichern, schützen, Dioden, Hitzeschutz usw.?
» Vielen Dank und nette Grüße
» Thomas |
gast
16.01.2023, 16:44
@ Elektro-Newbie
» 1,3V aus.
Dann lese mal Beiträge zum Relais.
Wenn 0 Volt anliegt schaltet das Relais über den Ruhekontakt (-> Begriff googeln) eine Spannung
von -1,3V durch.
Wenn 5 V anliegen, dann schaltet das Relais um und über den Arbeitskontakt (-> Begriff googeln)
wird eine Spannung +1,3V ausgegeben.
Du musst aber die beiden Spannungen (zwischen den dann umgeschalten wird) erzeugen.
Dazu brauchst du ein Netzteil Nr.1 mit -1,3V und ein Netzteil Nr.2 mit + 1,3V.
Wenn gerade die 5V (in diesem Fall Steuerspannung) anliegen kann man daraus gleich die passenden
+1,3 V erzeugen. (google nach LM317)
Aus 0V Steuerspannung -1,3V erzeugen geht nicht. Da brauchst du zwingend eine Spannungsquelle.
Die Belastungen - also der Strom der fließt - darf die Spannungsquelle nicht überlasten. |
Elektro-Newbie
16.01.2023, 17:26
@ Offroad GTI
@Offroad GTI
Erst einmal vielen Dank für Deine Zeit und Antwort.
Ich gebe nun allen Antwortern nach der Reihe eine Gegenantwort, aber muss mich erst hier mit dem System vertraut machen.
» » Mit einem Step DOwn Modul für Breadboards habe ich schon Erfahrungen
» » gesammelt.
» Die sind dafür ungeeignet, bzw. nur dafür geeignet, die entsprechenden
» Hilfsspannungen bereit zu stellen.
» » Durch die Google-Suche bin ich dann auf den Begriff "Voltage Level
» Shifter"
» » gestoßen,
» Das ist genau der richtige Begriff.
» » einmal zum testen eine Variante für das Breadboard benötige. Sowohl für
» » 0V/5V > 1,3V/-1,3V als auch 1,3V/-1,3V > 5V/0V DC.
» Sollen alle Spannungen das selbe Bezugspotential haben?
» » Wie wird -1,3V
» » erzeugt?
» Wenn keine große Leistung benötigt wird, z.B. über eine sogenannte
» Ladungspumpe.
» Falls das Bezugspotential auch verschieden sein kann, kannst du auch 5V in
» -2,5V und 2,5V teilen (das Bezugspotential liegt dann bei 2,5V, womit 0V
» -2,5V und 5V 2,5V entsprechen).
Da muss ich tatsächlich Google nutzen und mich informieren, da ich wenig Wissen/Ahnung habe.
Ob "alle" Spannungen dasselbe Bezugspotential haben sollen, weiß ich (noch) nicht. Was ist denn besser/klüger?
Nein, es werden nur ein paar Volt und geringe mA benötigt. Also nichts Großes zwecks "Leistung".
Bei der anderen Antwort wurde nach dem Sinn gefragt. Vielleicht soll ich meine Idee bzw. mein Vorhaben genauer erläutern, damit man mir evtl. besser helfen kann. |
Elektro-Newbie
16.01.2023, 17:42
@ cmyk61
@Ralf
Auch DIr vielen Dank für Deine Zeit/Mühe und Tipps.
» Tip:
» ein Bild (Schaltplan / Blockschaltbild / Skizze / Zeichnung ) sagt manchmal
» mehr als tausend Worte.
» Manchmal sind es auch Zustandsgleichungen die weiterhelfen: wenn x dann
» y... etc
» Natürlich ist es auch hilfreich die konkrete Anwendung zu benennen. Denn
» manchmal tauchen Probleme auf und es gibt u.U. jemand der das schon mal als
» Aufgabenstellung in ähnlicher Form hatte.
» Gruß
» Ralf
Ja, das stimmt. Okay, dann versuche ich meine Idee bzw. mein Vorhaben genauer zu erläutern.
Und zwar geht es um DMX, WDMX und diverse Sender, Empfänger und auch um QuickDMX USB Module.
Ich habe einen Hardware Controller, der klassisch einen DMX Eingang + DMX Ausgang bereitstellt. Da es eine neuere Generation ist, bietet dieser Controller auch eine QuickDMX USB Schnittstelle an, um einen optional erhätlichen QuickDMX USB "Transceiver" anzustecken.
Da dieser USB Stick intern seitens Controller mit 5V (+, -) versorgt wird, kann dieser Stick klein gehalten werden, was praktisch ist.
Die anderen DMX Sender sind eher größer und benötigen zwecks Funkmodul eine separate Stromquelle.
Nun habe ich einmal die Data + und Data - seitens DMX und Quick DMX USB per Multimeter ausgemessen und habe einen Unterschied festgestellt. Beim klassischen DMX Ausgang schwankt eben die Spannung zwischen 1,3V und -1,3V. Das heißt, ist der FAder beim Controller auf 0, dann kann ich -1,3V messen. Schiebe ich den Regler auf 255 bzw. 100%, dann messe ich 1,3V+.
Das Gleiche habe ich bei der Quick USB DMX Ausgangsbuchse mit den Daten + und Daten - getan. Hier ist allerdings der Spannungsbereich ganz anders.
Da aber "alle" anderen Empfänger, die an Empfangsgeräten stecken, von beiden Varianten identische Signale empfangen, muss also das Ausgangssignal identisch sein bzw. vorher spannungstechnisch aufbereitet werden. Insofern muss das interne DMX Signal, laut meinem Verständnis, bei der DMX Ausgangsbuchse und der QuickDMX USB AUsgangsbuchse bis auf die Spannung identisch sein. Meine "Vermutung" ist, da ich eine unterschiedliche Spannung gemessen habe, dass dort die Lösung zu sein scheint.
Die Idee dahinter ist, dass ich mir per Breadboard einen Testaufbau "baue", um dann einen kleinen USB-Sender an eine klassische DMX Ausgangsbuchse stecke und umgekehrt eben einen klassischen Sender an die USB DMX Ausgangsbuchse, die für DMX gedacht ist.
Also so eine Art Adapter oder Box, wenn man einmal Gerät 1 vergisst, Gerät 2 nicht zur HAnd hat oder eben nur eine Variante von unterschiedlichen Sendern zu Hand hat. So ist man flexibel und zudem hat das für mich als Anfänger auch einen Bastelhintergrund, Lerneffekt usw.
Da ich keine GEräte habe und noch nicht viel weiß, muss ich so an die Sache herangehen. Ansonsten würde ich alles zerlegen, durchmessen, ein Oszilloskop nutzen, Bauteile identifizieren und dann "hier" erneut fragen.
Über den Sinn und Zweck möchte ich hier nicht sprechen. Ich möchte eben einen Adapter basteln. Erst per Breadboard, um alles durchzutesten.
Da ich eben auf unterschiedliche Spannungen gestoßen bin, dachte ich, dass ich die Idee 1 eben damit versuche um dann zu bestätigen oder zu verneinen. DIe goldene Frage ist auch, warum man dann nicht gleich das DMX Signal 1:1 hernimmt und diese Daten auch an der QuickDMX USB Buchse bereitstellt? Soweit ich das gelesen habe, kann man im Niedervoltbereich unterschiedliche Adapter, Buchsen usw. benutzen, um darüber Signale zu senden. Ein 1:1 Test (DMX Data+ an DMX USB data+ und DMX Data- an DMX USB data-) brachte keinen Erfolg. Das dachte ich mir schon, da es unterschiedliche Spannungen sind. Daher würde ich erst einmal mit den Spannungen spielen, dann, wenn es nicht geht, weiter forschen und "überlegen".
Ich hoffe, dass ich ausreichend erklärt habe. Vielleicht hast Du eine Idee bzw. von der Logik her einen Ansatz, ob das geht oder ob da noch mehr dazu gehört. Notfalls kaufe ich noch einmal einen Satz und zerlege alles. Mir geht es ja erst einmal um einen Testaufbau und darum, dass das, was ich mir wünsche, geht.
Danke |
Elektro-Newbie
16.01.2023, 17:45
@ gast
Hallo Gast,
auch Dir vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich merke schon, dass ich noch viel bei Google suchen und lernen muss.
» » Und zwar sollen Spannungen von 0V DC (State 0) & 5V DC (State 1) in
» -1,3V
» » DC (State 0) & 1,3V (State 1) und umgekehrt umgewandelt werden. Nach dem
» » Motto: Wenn 0V anliegen, dann gebe -1,3V aus. Wenn 5V anliegen, dann
» gebe
» » 1,3V aus.
» Dann lese mal Beiträge zum Relais.
» Wenn 0 Volt anliegt schaltet das Relais über den Ruhekontakt (-> Begriff
» googeln) eine Spannung
» von -1,3V durch.
» Wenn 5 V anliegen, dann schaltet das Relais um und über den Arbeitskontakt
» (-> Begriff googeln)
» wird eine Spannung +1,3V ausgegeben.
» Du musst aber die beiden Spannungen (zwischen den dann umgeschalten wird)
» erzeugen.
» Dazu brauchst du ein Netzteil Nr.1 mit -1,3V und ein Netzteil Nr.2 mit +
» 1,3V.
» Wenn gerade die 5V (in diesem Fall Steuerspannung) anliegen kann man daraus
» gleich die passenden
» +1,3 V erzeugen. (google nach LM317)
» Aus 0V Steuerspannung -1,3V erzeugen geht nicht. Da brauchst du zwingend
» eine Spannungsquelle.
» Die Belastungen - also der Strom der fließt - darf die Spannungsquelle
» nicht überlasten. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.01.2023, 18:01 (editiert von cmyk61 am 16.01.2023 um 18:09)
@ Elektro-Newbie
Moin moin,
spannendes Projekt,
AAaaaber - mit einem Multimeter ein DMX-Signal zu messen - da kann nur "Mist" bei rauskommen. Um ein DMX-Signal messen zu können musst Du mit Signalen mit mehreren 100kHz rechnen. Ein DMM taugt bis ein paar hundert Hz.
"DMX basiert auf RS-485, verwendet wird ein symmetrisches Übertragungsverfahren, die differenziellen Pegel liegen zwischen ±1,5 V und ±5 V. Gleichtaktspannungen zwischen −7 V und +12 V müssen toleriert werden. Durch die symmetrische Übertragung besitzt DMX eine hohe Störsicherheit, da sich externe Störungen auf beide Datenleitungen gleichmäßig auswirken und am Empfänger nicht das Pegelniveau, sondern die Pegeldifferenz ausgewertet wird. "
Das bedeutet: um überhaupt eine Aussage über die Signale treffen zu können, muss Du selbige mit einem Oszi betrachten.
Wie in jedem anderen Beruf auch: man benötigt neben der Theorie und der Praxis auch Werkzeuge. Und mit einem DMM kommst Du eben nicht sonderlich weit.
Soweit erst mal dazu. Hilfreich um vom gleichen zu reden: um welche Geräte handelt es sich konkret die Du verwendest?
Ralf
http://www.theater-technisch-lab.nl/dmxdu.htm
NoName
16.01.2023, 18:25
@ Elektro-Newbie
Hallo Thomas,
beides ist denkbar, das musst Du entscheiden ob Du einen linearen Zusammenhang haben willst oder einen Schalter.
Linear: Spannung 0...5V runterteilen, sodass 0...2,6V rauskommen und dann mit -1.3V addieren. Stichworte "Spannungsteiler" und "Operationsverstärker Addierer"
Schaltend: Du musst Dich für einen Schaltpunkt entscheiden. z.B. alles < 2.5V wird in -1.3V übersetzt und alles > 2.5V in +1.3V. Einsteigerfreundlich bietet sich ein "Schmitttrigger" an, der auf der 0...5V Seite alle Zwischenpegel erst mal auf 0 und 5 V anpasst und anschließend wieder der Addierer.
Schaut Dir mal LTSpice, ein Simulationsprogramm, an. Dort kannst Du rumspielen und ausprobieren und in Dinge reinmessen, die sonst nur schwer zu messen sind.
N.N. |
xy
16.01.2023, 18:32
@ cmyk61
» "DMX basiert auf RS-485,
Und deshalb verwendet man auch entsprechnde Transceiver. Die gibt es von diversen Herstellern.
z.B. MAX485 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.01.2023, 18:39 (editiert von cmyk61 am 16.01.2023 um 18:43)
@ NoName
Das Ganze mit den Spannungsmessungen ist völliger "Bockmist"... *liebgemeint*
vergiss diesen Ansatz. Du misst ja auch nicht ein Videosignal mit nem DMM um auf den Bildinhalt zu schließen.
Ich habe weiter oben nen Link gepostet zum DMX_Signal.
DMX ist ein Digital-Paket-Signal - und nichts analoges.
Vermutlich hat das der TE mit 0-10V Lichtsteuerungen a la Pulsar verwechselt.
Ralf
» -1,3V
» gebe
» » 1,3V aus. Nur, was ist dann mit den Bereichen dazwischen? Was ist bei
» 0,5V
» » oder 1,1V? Wird dann dementsprechend der Bereich von 2,6 V (-1,3V bis
» 1,3V)
» » harmonisch angepasst oder exakt die Werte, die ich möchte, nur dann
» » ausgegeben? Das ist die Frage!
» Hallo Thomas,
» beides ist denkbar, das musst Du entscheiden ob Du einen linearen
» Zusammenhang haben willst oder einen Schalter.
» Linear: Spannung 0...5V runterteilen, sodass 0...2,6V rauskommen und dann
» mit -1.3V addieren. Stichworte "Spannungsteiler" und "Operationsverstärker
» Addierer"
» Schaltend: Du musst Dich für einen Schaltpunkt entscheiden. z.B. alles <
» 2.5V wird in -1.3V übersetzt und alles > 2.5V in +1.3V.
» Einsteigerfreundlich bietet sich ein "Schmitttrigger" an, der auf der
» 0...5V Seite alle Zwischenpegel erst mal auf 0 und 5 V anpasst und
» anschließend wieder der Addierer.
» Schaut Dir mal LTSpice, ein Simulationsprogramm, an. Dort kannst Du
» rumspielen und ausprobieren und in Dinge reinmessen, die sonst nur schwer
» zu messen sind.
» Gruß
» N.N. |
NoName
16.01.2023, 20:38
@ cmyk61
» Das Ganze mit den Spannungsmessungen ist völliger "Bockmist"...
» *liebgemeint*
» vergiss diesen Ansatz. Du misst ja auch nicht ein Videosignal mit nem DMM
» um auf den Bildinhalt zu schließen.
» Ich habe weiter oben nen Link gepostet zum DMX_Signal.
» DMX ist ein Digital-Paket-Signal - und nichts analoges.
» Vermutlich hat das der TE mit 0-10V Lichtsteuerungen a la Pulsar
» verwechselt.
» Gruß
» Ralf
Ja, Beitrag zu DMX zu spät gelesen... das stimmt, das wird so nix.
» » » Und zwar sollen Spannungen von 0V DC (State 0) & 5V DC (State 1) in
» » -1,3V
» » » DC (State 0) & 1,3V (State 1) und umgekehrt umgewandelt werden. Nach
» dem
» » » Motto: Wenn 0V anliegen, dann gebe -1,3V aus. Wenn 5V anliegen, dann
» » gebe
» » » 1,3V aus. Nur, was ist dann mit den Bereichen dazwischen? Was ist bei
» » 0,5V
» » » oder 1,1V? Wird dann dementsprechend der Bereich von 2,6 V (-1,3V bis
» » 1,3V)
» » » harmonisch angepasst oder exakt die Werte, die ich möchte, nur dann
» » » ausgegeben? Das ist die Frage!
» » Hallo Thomas,
» » beides ist denkbar, das musst Du entscheiden ob Du einen linearen
» » Zusammenhang haben willst oder einen Schalter.
» » Linear: Spannung 0...5V runterteilen, sodass 0...2,6V rauskommen und
» dann
» » mit -1.3V addieren. Stichworte "Spannungsteiler" und
» "Operationsverstärker
» » Addierer"
» » Schaltend: Du musst Dich für einen Schaltpunkt entscheiden. z.B. alles <
» » 2.5V wird in -1.3V übersetzt und alles > 2.5V in +1.3V.
» » Einsteigerfreundlich bietet sich ein "Schmitttrigger" an, der auf der
» » 0...5V Seite alle Zwischenpegel erst mal auf 0 und 5 V anpasst und
» » anschließend wieder der Addierer.
» » Schaut Dir mal LTSpice, ein Simulationsprogramm, an. Dort kannst Du
» » rumspielen und ausprobieren und in Dinge reinmessen, die sonst nur
» schwer
» » zu messen sind.
» » Gruß
» » N.N. |
