Alexhh
14.01.2023, 14:16 |
Suche MOSFET Relais was nur ein Impuls braucht … (Elektronik) |
Ich brauche ein MOSFET Relais (sehe Bild), für ein Projekt am E-bike (möchte dieses zwischen Akku und Lampe setzen da ich nicht die dicken Kabel bis zum Lenker legen möchte). Es muss 36v bis 10a aushalten, möglichst klein sein und die Triggerquelle darf nicht höher als 5v sein (am besten 3v). Ich habe so eins auch schon gefunden (nicht das auf dem Bild), doch jetzt habe ich aber gesehen das es welche gibt die keine dauerhafte Triggerquelle brauchen um eingeschaltet oder ausgeschaltet zu sein. Sondern nur ein kurzes Signal brauchen, sodass man die Steuerspannung/Triggerquelle wieder entfernen kann und es immer noch an oder aus ist. So könnte ich nämlich Strom sparen. Nun fehlt mir nur noch der Name von so einem MOSFET Relais. Mit Triggerquelle meine ich auch Triggerspannung…(den Steuer Schaltkreis).
Freue mich über jede Antwort
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230114141448.jpeg
Offroad GTI
15.01.2023, 15:48
@ Eierschale
Suche MOSFET Relais was nur ein Impuls braucht … |
» Der Mosfet braucht zwar so minimal Strom, dass manche meinen, das kann man
» kaum messen.
Ist ja auch so. |
Eierschale
15.01.2023, 14:46
@ Alexhh
» Ich brauche ein MOSFET Relais (sehe Bild), für ein Projekt am
» E-bike (möchte dieses zwischen Akku und Lampe setzen da ich nicht die
» dicken Kabel bis zum Lenker legen möchte). Es muss 36v bis 10a aushalten,
» möglichst klein sein und die Triggerquelle darf nicht höher als 5v sein (am
» besten 3v). Ich habe so eins auch schon gefunden (nicht das auf dem Bild),
» doch jetzt habe ich aber gesehen das es welche gibt die keine dauerhafte
» Triggerquelle brauchen um eingeschaltet oder ausgeschaltet zu sein. Sondern
» nur ein kurzes Signal brauchen, sodass man die Steuerspannung/Triggerquelle
» wieder entfernen kann und es immer noch an oder aus ist. So könnte ich
» nämlich Strom sparen.
Der Mosfet braucht zwar so minimal Strom, dass manche meinen, das kann man kaum messen.
Aber: Nimm ein bistabiles Relais und schalte damit deinen Mosfet oder was immer da drin sein soll. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:43 (editiert von cmyk61 am 15.01.2023 um 09:53)
@ Alexhh
Um das Ganze elegant zu erledigen, könntest Du ja einen Smart-FET verwenden. Damit hast Du zugleich auch noch eine Überwachung und Absicherung Deines Lastkreises.
zB sowas
https://www.mouser.de/new/onsemi/onsemi-low-side-smart-discrete-fet/
Mit einem vorgeschalteten Shelly könntest Du das ganze als toggle-System konfigurieren. Wie weit der jedoch Unterspannung verträgt müsste man testen.
Aber vielleicht gibts auch geeignetere smart-Module.
Ralf
» » Was ist denn eigentlich die "Triggerquelle"?
» Ursprünglich wollte ich einen 3v Impuls (Triggerquelle) nehmen. Jetzt finde
» ich die Idee direkt ein Schalter zu nehmen noch besser. Weil es ja auch
» Module gibt wo man nur zwei Kontakte verbinden muss (Taster) um Dauer
» an/aus zu schalten. Jedoch finde ich diese auch nicht, zum mindest nicht
» auf deutschen Websites. |
xy
14.01.2023, 23:32
@ Alexhh
Also keine Antwort. Mach einfach was du willst. |
Alexhh
14.01.2023, 23:30
Ursprünglich wollte ich einen 3v Impuls (Triggerquelle) nehmen. Jetzt finde ich die Idee direkt ein Schalter zu nehmen noch besser. Weil es ja auch Module gibt wo man nur zwei Kontakte verbinden muss (Taster) um Dauer an/aus zu schalten. Jedoch finde ich diese auch nicht, zum mindest nicht auf deutschen Websites. |
xy
14.01.2023, 21:27
@ Alexhh
Was ist denn eigentlich die "Trigggerquelle"? |
Alexhh
14.01.2023, 21:17
» » Eltako Stromstoß-Schalter Hutschiene S12-100-12V 1 Schließer 230V 10A
» 2300W
» » 1St. https://amzn.eu/d/2x0cjiw
» Kann aber keine 36VDC/10A schalten.
Ja zum einen ist das für Ac und nicht für Dc, zum anderen ist das alles andere als klein. Außerdem ist das mit Spule und nicht mit mosfet. |
xy
14.01.2023, 20:46
@ ingo
» Eltako Stromstoß-Schalter Hutschiene S12-100-12V 1 Schließer 230V 10A 2300W
Kann aber keine 36VDC/10A schalten. |
ingo
14.01.2023, 20:09
Eltako Stromstoß-Schalter Hutschiene S12-100-12V 1 Schließer 230V 10A 2300W 1St. https://amzn.eu/d/2x0cjiw |
xy
14.01.2023, 19:35
@ ingo
» Spulen-Relais ist doch ok. Ähnlicher Spannungsabfall wie beim Mosfet und
» braucht nur kurz Strom beim Umschalten.
Dann zeig ihm eines, das auch 36VDC/10A trennen kann. |
ingo
14.01.2023, 18:36
@ Alexhh
Spulen-Relais ist doch ok. Ähnlicher Spannungsabfall wie beim Mosfet und braucht nur kurz Strom beim Umschalten.
Gruß Ingo |
Alexhh
14.01.2023, 18:32
@ ingo
» Nimm doch ein Stromstoßrelais.
» Gruß Ingo
Danke. Gibt es Stromstoßrelais auch als MOSFET Variante? Die die ich bis jetzt gesehen habe waren alle normale Spulen Relais. |
Alexhh
14.01.2023, 18:28
@ Offroad GTI
» » So könnte ich
» » nämlich Strom sparen.
» MOSFETs werden leistungslos angesteuert (auf den statischen Fall bezogen).
» Da hast du maximal einen hochohmigen Pulldown-Widerstand, welcher permanent
» Energie verbraucht.
» Aber alles in allem so wenig, dass es bei dieser Anwendung nicht ins
» Gewicht fällt.
Ich möchte das Modul aber auch als zentralen trenn- Schalter verwenden.
Mein Plan ist es Strom vom E-bike Akku zu nehmen und so über einen step down Converter ein USB C Modul und einen Fluter zu betreiben.
Ich denke das so ein Modul was nur einen Strom Impuls braucht in diesem Fall besser wäre. |
Alexhh
14.01.2023, 18:12
» » doch jetzt habe ich aber gesehen das es welche gibt die keine dauerhafte
» » Triggerquelle brauchen um eingeschaltet oder ausgeschaltet zu sein.
» Zeig doch mal.
War in einem Video was ich nicht mehr finde  |
xy
14.01.2023, 15:17
@ Alexhh
Zeig doch mal. |
