simi7
D Südbrandenburg, 13.01.2023, 08:51 |
Übertemperatursicherung bei LED Lampen? (Elektronik) |
hat jemand schon was von existierenden Übertemperatur Schutzschaltungen in 10W LED Lampen mit E27 Sockel gehört/gesehen?
In einem Frageforum wird davon berichtet, dass in einer alten Leuchte mit schlechter Wärmeabführung nach einer gewissen Zeit die LED Lampe abschaltet und nach Abkühlung wieder an geht.
Ich halte das eher für ein Kontakt- oder Bauteilproblem, wo doch eine Temperaturüberwachung die Herstellungskosten (enorm ) in die Höhe schnellen lassen würde. |
bigdie
13.01.2023, 22:20
@ ingo
Übertemperatursicherung bei LED Lampen? |
» Ja, wenn...
» dann schützt er den Chip, nicht die LEDs.
» Und wenn der IC reagiert, wird er außerhalb der Spezifikation betrieben,
» was eine verkürzte Lebensdauer des Systems zur Folge hat. Damit sind wir
» wieder am Anfang.
» Schön wäre es, wenn da ein Schutz für die LEDs verbaut wäre, aber ich kann
» es nicht glauben.
» Gruß Ingo
Naja wenn der IC auf der Alusubstrat Platine zu heiß ist, sind es die LEDs auch |
ingo
13.01.2023, 21:45
@ bigdie
Ja, wenn...
Und wenn der IC reagiert, wird er außerhalb der Spezifikation betrieben, was eine verkürzte Lebensdauer des Systems zur Folge hat. Damit sind wir wieder am Anfang.
Schön wäre es, wenn da ein Schutz für die LEDs verbaut wäre, aber ich kann es nicht glauben.
Gruß Ingo |
bigdie
13.01.2023, 20:23
@ ingo
» Jo, und die guten chinesischen Hersteller sind so nett und bauen da Sachen
» ein, damit das länger hält.
» Glaubste nicht wirklich, oder?
» Gruß Ingo
Wenn irgend ein standard IC drin ist als Step Down, dann ist der Übertemperaturschutz im IC. Da brauchst du nichts zusätzlich einbauen. |
soso
13.01.2023, 20:01
@ ingo
» Gruß Ingo
Was sonst sollte im Interesse des freundlichen Chinesen sein ? |
ingo
13.01.2023, 19:39
@ bigdie
Jo, und die guten chinesischen Hersteller sind so nett und bauen da Sachen ein, damit das länger hält.
Gruß Ingo |
bigdie
13.01.2023, 18:44
@ ingo
» ich glaube ja eher an ein Kontaktproblem.
» so eine Sicherung ist im Normalbetrieb unnoetig.
» gruss
» Ingo
Gerade bei 10W Teilen ist die sehr nötig. Viele Leuchten erlauben keine Konvektion, die Wärme kann nicht weg. Die der Glühlampe konnte durch Strahlung die Lampe verlassen.
Viele Retrofit Leuchtmittel halten nicht länger als die Glühlampe, die vorher in der Fassung war. Die Fläche für Kühlung ist einfach viel zu klein. |
ingo
13.01.2023, 16:01
@ simi7
gruss
Ingo |
bigdie
13.01.2023, 15:19
@ simi7
Also bei einer 10W evtl noch mit Weitbereichseingang also 100-240V kann ich mir das gut vorstellen. Da ist da drin auch ein LED Treiber mit Konstantstromausgang und die haben durchaus auch Übertemperaturschutz drinnen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.01.2023, 10:22
@ simi7
Hi Simi,
gehört - konkret noch nicht.
Aber bei 10W-LED an 230V dürfte ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein EVG zum Einsatz kommen.
Selbst wenn es nur eine 1-Chip Lösung ist, sollte es kein Problem darstellen, eine Übertemperatursicherung in diesen Chip zu integrieren.
Die braucht ja nicht mal mit einem externen Sensor zu funktionieren sondern kann eine interne Diode als Temperatursensor verwenden.
Blöd blos, wenn der Chip die Übertemperatur durch Überlast wahrnimmt und dadurch deutlich früher die Grätsche macht.
Ralf
» hat jemand schon was von existierenden Übertemperatur Schutzschaltungen in
» 10W LED Lampen mit E27 Sockel gehört/gesehen?
» In einem Frageforum wird davon berichtet, dass in einer alten Leuchte mit
» schlechter Wärmeabführung nach einer gewissen Zeit die LED Lampe abschaltet
» und nach Abkühlung wieder an geht.
» Ich halte das eher für ein Kontakt- oder Bauteilproblem, wo doch eine
» Temperaturüberwachung die Herstellungskosten (enorm ) in die Höhe
» schnellen lassen würde. |
