Maxxo
12.01.2023,
12:41
Netzteil (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich versuche momentan ein Netzteil für einen Synthesizer zu bauen.
Zunächst habe ich mir die positive Spannung vorgenommen = 12V 1.6A
Ich möchte möglichst mit Bauteilen arbeiten die ich zuhause auf lager habe:
Gleichrichter ist leicht überdimensioniert = KBPC2504
Spannungsregler ist ein 78S12CV da dieser mit 2A und ausreichender Kühlung für meine Zwecke ausreichen sollte.
Ringkerntrafo 2x 22V Etwas überdimensioniert. Ich weiss das ich durch die Regelung auf 12V Verluste habe.
Der zweite Ausgang soll einmal die negative Spannung liefern.
Getestet wird meine Schaltung mit einer selbstgebauten Last:
Arduino PWM Out (490HZ) über MOSFET (IRFZ46N) auf 2 Parallelgeschaltete Lastwiderstände (10OHM) im Kühlkörper Lüftung
Strom einstellbar über ein Poti.
Folgendes Problem:
Die Spannung am Ausgang bricht auf 9V zusammen sobald ich die Last einschalte.
Ich konnte das Problem mit einem Lastwiderstand am Eingang des Reglers in einer anderen Schaltung lösen deswegen habe ich diesen hier mal in den Plan mit eingezeichnet.
Ich konnte allerdings bisher noch nicht testen ob der Trick in dieser Schaltung auch funktioniert und muss auch gestehen das ich nicht weiß warum das überhaupt funktioniert hat.
Ist der Spannungsunterschied (30V am Eingang des Reglers) zu groß?
Liegt es an der PWMFrequenz der Last?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lieben Gruß
Max
PS: Die bypass Caps C1-C4 sollen für zusätzliche feinere Siebung sorgen. Den Tipp habe ich von einem Kumpel.
Wirklich überprüfen konnte ich den Positiven Effekt bisher nicht.
Ich habe damit jedenfalls bei einer Anderen Netzteilschaltung zumindest keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Maxxo
12.01.2023,
12:46
@ Maxxo
Netzteil
» Hallo zusammen,
» ich versuche momentan ein Netzteil für einen Synthesizer zu bauen.
» Zunächst habe ich mir die positive Spannung vorgenommen = 12V 1.6A
» Ich möchte möglichst mit Bauteilen arbeiten die ich zuhause auf lager
» habe:
» Gleichrichter ist leicht überdimensioniert = KBPC2504
» Spannungsregler ist ein 78S12CV da dieser mit 2A und ausreichender Kühlung
» für meine Zwecke ausreichen sollte.
» Ringkerntrafo 2x 22V Etwas überdimensioniert. Ich weiss das ich durch die
» Regelung auf 12V Verluste habe.
» Der zweite Ausgang soll einmal die negative Spannung liefern.
» Getestet wird meine Schaltung mit einer selbstgebauten Last:
» Arduino PWM Out (490HZ) über MOSFET (IRFZ46N) auf 2 Parallelgeschaltete
» Lastwiderstände (10OHM) im Kühlkörper Lüftung
» Strom einstellbar über ein Poti.
» Folgendes Problem:
» Die Spannung am Ausgang bricht auf 9V zusammen sobald ich die Last
» einschalte.
» Ich konnte das Problem mit einem Lastwiderstand am Eingang des Reglers in
» einer anderen Schaltung lösen deswegen habe ich diesen hier mal in den Plan
» mit eingezeichnet.
» Ich konnte allerdings bisher noch nicht testen ob der Trick in dieser
» Schaltung auch funktioniert und muss auch gestehen das ich nicht weiß warum
» das überhaupt funktioniert hat.
» Ist der Spannungsunterschied (30V am Eingang des Reglers) zu groß?
» Liegt es an der PWMFrequenz der Last?
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
» Lieben Gruß
» Max
» PS: Die bypass Caps C1-C4 sollen für zusätzliche feinere Siebung sorgen.
» Den Tipp habe ich von einem Kumpel.
» Wirklich überprüfen konnte ich den Positiven Effekt bisher nicht.
» Ich habe damit jedenfalls bei einer Anderen Netzteilschaltung zumindest
» keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ich habe gerade gesehen das ich den Gleichrichter im Plan falsch angeschlossen habe. Auf der Testplatine ist er allerdings richtig angeschlossen.
Sry
Mikee
12.01.2023,
13:02
@ Maxxo
Netzteil
Hallo
ja, Deine Eingangsspannung ist für den angegeben Strom zu hoch.
Bei 30V am Eingang und 12V am Ausgang bleiben 18V am Regler hängen.
Bei 1,6A sind das fast 29W, die Hälfte davon bringt den Regler schon ordentlich ins Schwitzen.
Der Trafo sollte nicht mehr als 15V liefern, und der Kühlkörper sollte höchstens 2K/W haben.
Bei 22V am Eingang und 12V am Ausgang sowie 1,6A sind das 16W Verlustleistung,
das ist ziemlich das Maximum, das Du erwarten kannst.
12V/2A Schaltnetzteile gibt es wie Sand am Meer.
Z.B. von alten externen 3,5" Festplatten. Nur so als Idee.
Mikee
Maxxo
12.01.2023,
13:19
@ Mikee
Netzteil
» Hallo
» ja, Deine Eingangsspannung ist für den angegeben Strom zu hoch.
» Bei 30V am Eingang und 12V am Ausgang bleiben 18V am Regler hängen.
» Bei 1,6A sind das fast 29W, die Hälfte davon bringt den Regler schon
» ordentlich ins Schwitzen.
» Der Trafo sollte nicht mehr als 15V liefern, und der Kühlkörper sollte
» höchstens 2K/W haben.
» Bei 22V am Eingang und 12V am Ausgang sowie 1,6A sind das 16W
» Verlustleistung,
» das ist ziemlich das Maximum, das Du erwarten kannst.
» 12V/2A Schaltnetzteile gibt es wie Sand am Meer.
» Z.B. von alten externen 3,5" Festplatten. Nur so als Idee.
» Mikee
Hallo Mikee,
danke für deine Schnelle Antwort.
Da ich mir nur ungern einen neuen Trafo besorgen möchte frage ich mich ob ich nicht einfach eine Reihe von Reglern hintereinanderschalten kann um so die Spannung
stufenweise herunter zu regeln.
Maxxo
12.01.2023,
13:34
@ Maxxo
Netzteil
Hier ist nochmal der Plan
Maxxo
12.01.2023,
13:45
@ Maxxo
Netzteil
» Hallo Mikee,
» danke für deine Schnelle Antwort.
» Da ich mir nur ungern einen neuen Trafo besorgen möchte frage ich mich ob
» ich nicht einfach eine Reihe von Reglern hintereinanderschalten kann um so
» die Spannung
» stufenweise herunter zu regeln.
xy(R)
12.01.2023,
13:45
@ Maxxo
Netzteil
» die Spannung
https://www.aliexpress.com/item/2035753977.html
Maxxo
12.01.2023,
13:51
Netzteil
» » Da ich mir nur ungern einen neuen Trafo besorgen möchte frage ich mich
» ob
» » ich nicht einfach eine Reihe von Reglern hintereinanderschalten kann um
» so
» » die Spannung
» » stufenweise herunter zu regeln.
» https://www.aliexpress.com/item/2035753977.html
Hi xy,
Ich möchte Stepdownregler alla AliExpress vermeiden da diese aufgrund ihrer Funktionsweise für Audionetzteile ungeeignet sind.
xy(R)
12.01.2023,
13:54
@ Maxxo
Netzteil
» Ich möchte Stepdownregler alla AliExpress vermeiden da diese aufgrund ihrer
» Funktionsweise für Audionetzteile ungeeignet sind.
Konnte ja nicht wissen, dass du ein Goldohr bist...
Offroad GTI(R)
12.01.2023,
13:55
@ Maxxo
Netzteil
» Hier ist nochmal der Plan
Ist doch eh nur ein generisches Gleichrichtersymbol ohne Anschlussbezeichnung.
Ganz 'fein' wird es, wenn du Kondensatoren mit verschiedenen Nennkapazitäten mischst.
Für ein ordinäres Netzteil allerdings selten nötig. Bzw. wie du schon sagtest ist der Vorteil schwer messtechnisch nachzuweisen.
xy(R)
12.01.2023,
13:56
@ Offroad GTI
Netzteil
» Ganz 'fein' wird es, wenn du Kondensatoren mit verschiedenen
» Nennkapazitäten mischst.
» Für ein ordinäres Netzteil allerdings selten nötig. Bzw. wie du schon
» sagtest ist der Vorteil schwer messtechnisch nachzuweisen.
Der Nachweis erfolgt dann eben durch Glaube.
Strippenzieher(R)
D-14806,
12.01.2023,
14:23
@ Maxxo
Netzteil
» » https://www.aliexpress.com/item/2035753977.html
» Hi xy,
Hörst du die Schaltfrequenz?
Dann
» » » ich nicht einfach eine Reihe von Reglern hintereinanderschalten kann
» » » stufenweise herunter zu regeln.
ja,
» Stepdownregler alla AliExpress
--> 15V
dann Linearregler z.B. 7812
--> 12V
xy(R)
12.01.2023,
14:29
@ Strippenzieher
Netzteil
» » Ich möchte Stepdownregler alla AliExpress vermeiden da diese aufgrund
» » ihrer Funktionsweise für Audionetzteile ungeeignet sind.
» Hörst du die Schaltfrequenz?
Goldohren fühlen die!
Gast3
12.01.2023,
14:37
@ Maxxo
Netzteil
Stichwort *Kabelklang*
Maxxo
12.01.2023,
14:37
@ Strippenzieher
Netzteil
» » » https://www.aliexpress.com/item/2035753977.html
» » Hi xy,
» ihrer
» » Funktionsweise für Audionetzteile ungeeignet sind.
» Dann
» » » » ich nicht einfach eine Reihe von Reglern hintereinanderschalten kann
» » » » stufenweise herunter zu regeln.
» ja,
» » Stepdownregler alla AliExpress
» --> 15V
» dann Linearregler z.B. 7812
» --> 12V
Ich denke wenn ich eine AliExpress Regelung vor einen Linearregler schalte sollte ich mit entsprechender Siebung keine Hörbaren Störungen mehr wahrnehmen können.
Kuddel
12.01.2023,
14:37
Netzteil
Hallo
warum nicht vom Trafo Draht abwickeln, beim Ringkerntrafo geht das Problemlos
Das mache ich auch so. Wenn es dann noch 3..4V mehr sind dann ist es gut.
