Herbert84
11.01.2023,
17:53
DVB-T Signal Row verarbeiten (Computertechnik)
Hallo, vielleicht finde ich hier Spezialisten .
Ich versuche seit Tagen von meinem DVB-T Stick mehrere Streams zu erzeugen.
Das heißt. Ich möchte in meinem Privaten Netzwerk mehrere TV Sender streambar machen.
Ich habe eine DVB-T Stick und möchte mit Hilfe des VLC Players auf den Stick zugreifen und einen stream generieren. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich überhaupt mehrere streams abgreifen kann.
Meine Theory der DVB-T stick schickt das empfangen Signal in seinem Roh Zustand an meinem Rechner und der VLC Player demoduliert sich von dieser Trägerfrequenz den Sender den ich möchte und dann den nächsten.
Aber kann es sein dass der DVB-T stick nur einen stream zulässt? Also wann die Software einen Sender ansucht wird dieser schon vom Stick von der Trägerfrequenz gelöst und gibt diesen an den Rechner weiter und somit kann kein zweiter Sender zeitgleich übertragen werden?
Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
Vielen Dank
bigdie(R)
11.01.2023,
19:49
@ Herbert84
» Aber kann es sein dass der DVB-T stick nur einen stream zulässt? Also wann
» die Software einen Sender ansucht wird dieser schon vom Stick von der
» Trägerfrequenz gelöst und gibt diesen an den Rechner weiter und somit kann
» kein zweiter Sender zeitgleich übertragen werden?
Ist so. Der Stick ist der Tuner.
Für DVBT gibt es aber auch kaum Hardware, die ins Netzwerk streamt. Sat >IP Server sind kein Problem. Für Kabel ins Netzwerk streamen geht z.B. die Fritzbox. Für DVB-T (2) kenne ich nur etwas von Octopus. Dieses Teil z.B. kann 4 gleichzeitige Sreams liefern
https://www.satking.de/receiver--sat-technik/satip--kabelip/satip-server/digital-devices-octopus-net-sl-m4-mit-4-tunern-dvb-s2/c2/t2/isbd---s/c/t/j.83b-satip
Für Sat gibt es auch von Kathrein ein Gerät, das 8 Tuner hat und glaube auch eins mit 24 Tunern
xy(R)
11.01.2023,
19:52
@ Herbert84
Die mir bekannten Sticks liefern den I/Q-Stream des ausgewählten Kanals komplett an den Rechner, erst die dort laufende Software extrahiert dann das gewünschte Programm.
bigdie(R)
12.01.2023,
14:48
» Die mir bekannten Sticks liefern den I/Q-Stream des ausgewählten Kanals
» komplett an den Rechner, erst die dort laufende Software extrahiert dann
» das gewünschte Programm.
Klar, des ausgewählten Kanals, er will aber scheinbar nicht nur einen sondern mehrere oder alle
xy(R)
12.01.2023,
15:03
@ bigdie
» » Die mir bekannten Sticks liefern den I/Q-Stream des ausgewählten Kanals
» » komplett an den Rechner, erst die dort laufende Software extrahiert dann
» » das gewünschte Programm.
» Klar, des ausgewählten Kanals, er will aber scheinbar nicht nur einen
» sondern mehrere oder alle
In einem Kanal werden mehrere Programme übertragen!
bigdie(R)
12.01.2023,
17:12
» » » Die mir bekannten Sticks liefern den I/Q-Stream des ausgewählten
» Kanals
» » » komplett an den Rechner, erst die dort laufende Software extrahiert
» dann
» » » das gewünschte Programm.
» » Klar, des ausgewählten Kanals, er will aber scheinbar nicht nur einen
» » sondern mehrere oder alle
» In einem Kanal werden mehrere Programme übertragen!
Ich weis, beim 1. DVB-T waren es 8. Heute gibt es HD und gleichzeitig höhere Komprimierung, aber wenn ich mir die Senderlisten so anschaue, sind es eher weniger meist 6 pro Kanal
