cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
11.01.2023,
10:41
Eneloop defekt (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich hatte mir vor 2 Jahren ein paar Sätze Eneloop in Größe AA und AAA gekauft.
Eingesetzt wurden sie hauptsächlich in LED-Bewegungsmeldern als Paar oder Trio.
Wenn die Leuchten dunkler werden, lege ich sie ins Ladegerät und lege sie nach dem Laden in die Vorratskiste.
Nun fangen einige der Akkus an Mucken zu machen: das Ladegerät verweigert die Ladung.
Am Labornetzteil (mit I-Begrenzung) passiert auch nicht viel.
Aber besonders bemerkenswert: die Zellenspannung ist bei den defekten Akkus deutlich über 2V. Entladen entlockt den defekten Akkus auch kaum Energie. Also scheinen die 2V nichts mit einer Ladeschlussspannung zu tun zu haben.
Einer der Akkus ist sogar schon beim Laden geplatzt.
Benutzerfehler? Brauchen die Akkus eine Unterspannungsabschaltung? Oder werden die Eneloop hinsichtlich ihrer Eigenschaften überbewertet?
Ralf
xy(R)
11.01.2023,
11:11
(editiert von xy
am 11.01.2023 um 11:13)
@ cmyk61
Eneloop defekt
Die 2V sind Leerlaufspannung? Dafür finde ich keine Erklärung.
Ansonsten gibt es schon länger Fälschungen der Eneloops, mit teilweise ganz schlechten Eigenschaften.
https://eneloop101.com/batteries/real-or-fake/
bigdie(R)
11.01.2023,
15:17
@ cmyk61
Eneloop defekt
» Hallo zusammen,
» ich hatte mir vor 2 Jahren ein paar Sätze Eneloop in Größe AA und AAA
» gekauft.
» Eingesetzt wurden sie hauptsächlich in LED-Bewegungsmeldern als Paar oder
» Trio.
» Wenn die Leuchten dunkler werden, lege ich sie ins Ladegerät und lege sie
» nach dem Laden in die Vorratskiste.
» Nun fangen einige der Akkus an Mucken zu machen: das Ladegerät verweigert
» die Ladung.
» Am Labornetzteil (mit I-Begrenzung) passiert auch nicht viel.
» Aber besonders bemerkenswert: die Zellenspannung ist bei den defekten Akkus
» deutlich über 2V. Entladen entlockt den defekten Akkus auch kaum Energie.
» Also scheinen die 2V nichts mit einer Ladeschlussspannung zu tun zu haben.
» Einer der Akkus ist sogar schon beim Laden geplatzt.
» Benutzerfehler? Brauchen die Akkus eine Unterspannungsabschaltung? Oder
» werden die Eneloop hinsichtlich ihrer Eigenschaften überbewertet?
» Gruß
» Ralf
Ich nehme immer Panasonic. Die habe ich jahrelang in meinem Blitzgerät. Und mein Lidl Ladegerät hat nur manchmal Probleme, wenn die sehr leer sind. Dann blinkt es mal Rot wie defekter Akku. Lass ich dann eine halbe Stunde Blinken, nehme sie heraus und lege sie neu ein und dann laden die ganz normal. Habe mir vor 4 Wochen wieder mal welche zugelegt, nicht weil die Alten defekt waren, sondern weil die verschwunden sind. Vermutlich frisch gewaschen in irgend einer Jacken oder Hosentasche:-)
Sind diese
https://www.pollin.de/p/panasonic-nimh-mignon-akku-1900-mah-2-stueck-270684
xy(R)
11.01.2023,
15:28
@ bigdie
Eneloop defekt
» Ich nehme immer Panasonic.
Eneloop ist ein Markenname von Panasonic.
matzi682015(R)
Aachen,
11.01.2023,
19:31
Eneloop defekt
» » Ich nehme immer Panasonic.
» Eneloop ist ein Markenname von Panasonic.
Dann müßten sie doch etwa den selben Preis kosten?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ickke
11.01.2023,
22:14
@ matzi682015
Eneloop defekt
DIe Eneloops sollen ganz gut sein. Keine Ahnung was das Problem sein könnte. Einen Tipp habe ich aber dennoch: die Akkus nie zu 100% vollgelagen einlagern. Am besten unter 75% bleiben.
cmyk61(R)
12.01.2023,
10:13
@ ickke
Eneloop defekt
Ja, sie SOLLEN ganz gut sein. Es gibt ja auch reichlich Berichte über diese Akkus. Aber ich habe auch Berichte gefunden, in denen sich die Besitzer über Defekte äußern.
Die Idee mit den 75% finde ich ja schon interessant, wenngleich sich mir der Sinn nicht erschließen will.
Hauptsächlich aber grüble ich über die Realisierbarkeit:
a) welche 75% - die aufgedruckte oder die reale (die dann erst noch zu ermitteln ist)
b) welches Ladegerät lädt denn auf max 75%?
c) oder welche Entladeeinrichtung (außer händisch mit ner Stoppuhr) kann denn auf min 75% entladen?
Ralf
» DIe Eneloops sollen ganz gut sein. Keine Ahnung was das Problem sein
» könnte. Einen Tipp habe ich aber dennoch: die Akkus nie zu 100% vollgelagen
» einlagern. Am besten unter 75% bleiben.
bigdie(R)
12.01.2023,
14:40
@ cmyk61
Eneloop defekt
» Ja, sie SOLLEN ganz gut sein. Es gibt ja auch reichlich Berichte über diese
» Akkus. Aber ich habe auch Berichte gefunden, in denen sich die Besitzer
» über Defekte äußern.
» Die Idee mit den 75% finde ich ja schon interessant, wenngleich sich mir
» der Sinn nicht erschließen will.
» Hauptsächlich aber grüble ich über die Realisierbarkeit:
» a) welche 75% - die aufgedruckte oder die reale (die dann erst noch zu
» ermitteln ist)
» b) welches Ladegerät lädt denn auf max 75%?
» c) oder welche Entladeeinrichtung (außer händisch mit ner Stoppuhr) kann
» denn auf min 75% entladen?
» Gruß
» Ralf
» » DIe Eneloops sollen ganz gut sein. Keine Ahnung was das Problem sein
» » könnte. Einen Tipp habe ich aber dennoch: die Akkus nie zu 100%
» vollgelagen
» » einlagern. Am besten unter 75% bleiben.
Kannst du knicken, Das ist ein Wert für Li Akkus. Ni Akkus mögen es leer. Aber meine sind auch immer voll, macht sonst ja auch keinen Sinn. Sie werden trotzdem mehrere Jahre alt und überleben sogar die Waschmaschine:-D
