cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.01.2023, 23:53 |
Platinenfilme (Elektronik) |
Filme werden nicht nur beim Herstellen von Leiterplatten benutzt, sondern auch beim Drucken...
Nachdem einer der wenigen Dienstleister für Filme für Platinen seine Pforten geschlossen hat (und mein Satzbelichter deaktiviert ist), war ich länger auf der Suche und wurde fündig:
https://www.hinzurueck.de/informationen-%e2%80%93-druckfilme.html
Die Preise sind moderat (A4 für 7,14 Euro zzgl Versand) so macht es Sinn, mehrere Layouts auf dem zu belichtenden Image zusammen zu stellen.
Ob seitenrichtig, Rasterweite etc, das werde ich noch ergründen.
Auf jeden Fall: Schicht nach unten (also wahrscheinlich seitenverkehrt)
Ralf |
bigdie
03.01.2023, 22:14 (editiert von bigdie am 03.01.2023 um 22:25)
@ ollanner
Platinenfilme |
» Die aktuelle Variante der Box sieht auch deutlich aufgeräumter und
» übersichtlicher aus.
Das ist aber auch schon der 3. Entwurf. Den 1. Hab ich auf Papier gedruckt, auf Karton geklebt, und mal die Stiftleisten aufgesteckt, ob das an der Logo passt. Dabei ist mir aufgefallen, das einer der grünen Stecker vor der Netzwerkbuchse der Logo war. Wäre beim Netzwerkkabel einstecken eng geworden.
Den 2. Entwurf hab ich dann geätzt. Der funktioniert auch. hat mir trotzdem nicht 100% gefallen.
Links über dem Step Down Wandler sitzen jetzt noch 2 2-pol. Buchsenleisten. Derzeit gibt es irgendwie Mangel bei den Step Down Teilen und so kann ich dort bei Bedarf auch eine kleine Zusatzplatine mit einem Anderen aufstecken. Der rechte weiße Stecker geht zu den Logo Eingängen. Ich brauche nur 7 und habe bei der vorherigen Version den Draht Nummer 8 abgeschnitten. Jetzt habe ich den auf Eingang 8 gelegt und samt + und - auf die blaue Klemme geführt, falls ich mal noch einen Eingang für irgend etwas brauche. Dadurch wurde allerdings auch die eine Drahtbrücke oberhalb der Klemme nötig. Aber lieber eine Brücke als eine doppelseitige Platine
Und ganz ehrlich, wenn ich von Entwurf 2 schon 20 Stück irgendwo bestellt hätte, dann hätte es Entwurf 3 nie gegeben. , wenn ich aber nur 2 davon auf einer 100x160mm Platine geätzt habe, kostet die Änderung nur ein halbes Blatt der Folie. und das 2. Exemplar vom Entwurf 2, das ich theoretisch trotzdem nutzen könnte, es aber vermutlich nicht tun werde.
Diese Flexibilität hat man halt nicht, wenn man nicht selber äzt. |
ollanner
03.01.2023, 20:15
@ bigdie
Platinenfilme |
Die aktuelle Variante der Box sieht auch deutlich aufgeräumter und übersichtlicher aus. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
03.01.2023, 20:07
@ ollanner
Platinenfilme |
» Clevere Idee mit den langarmigen gewinkelten Pfostenleisten für die
» Verschraubung in den LOGO Klemmen.
» Das merke ich mir mal als Idee für eigenes.
Solche Kästen habe ich schon viele gebaut. Der Einsatz wurde irgendwie immer breiter. Die ersten hatten noch eine Logo 5. Bis mitte letzten Jahres war da auch noch eine andere Platine drin
Für den ursprünglichen Zweck war das Relais und die zusätzliche Klemme rechts neben der Platine gar nicht nötig. Das kam erst durch die Neuen Aufgaben. Und um das Relais und ein weiteres, welches im Maschinenschaltschrank sitzt nicht extra verdrahten zu müssen, habe ich letztes Jahr mal eine andere Platine gebaut. und dadurch wurde die ganze Verdrahtung einfacher. Die Platine ist auch einfacher zu wechseln, weil alles bis auf die Logo Ausgänge gesteckt ist. Und ich muss bei der neuen Platine nur 4 Drähte anlöten, bei der Alten waren es 12 oder 14. Und 14 Drähte anlöten ist schlimmer als 50 andere Bauteile Im neuen Kasten ist auch keine Hutschiene mehr. Die Logo kann man auch ohne Hutschiene anschrauben und für die Platine gibt es nur 2 Abstandsbolzen M3 |
ollanner
03.01.2023, 17:00
@ bigdie
Platinenfilme |
Clevere Idee mit den langarmigen gewinkelten Pfostenleisten für die Verschraubung in den LOGO Klemmen.
Das merke ich mir mal als Idee für eigenes. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
03.01.2023, 16:35
@ Hartwig
Platinenfilme |
» » Von der Idee zur fertig bestückten Platine 1-2 Tage. Und wenn ich einen
» » Fehler drin habe, nochmal ein paar Stunden. Eh die billig Platine auch
» » China da ist, bin ich schon beim nächsten Projekt
» Hut ab! Doppelseitig, durchkontaktiert und galvanisch verzinnt, und für SMD
» ist Lötstop auch ganz praktisch. ..... Aber sowas gibt es auch
» bezahlbar aus D, da ist die Wartezeit kürzer.
Doppelseitig durchkontaktiert, mache ich auch, aber nur, wenn es gar nicht anders geht und SMD kann mich mal. Die Größe spielt bei mir in 99% der Fälle praktisch keine Rolle und daher mache ich Platinen für Handbestückung und nicht für einen Bestückungsautomat und meine kann man auch von Hand löten auch ohne Lötstopmaske. und ohne Lupe. Selbst für die Firma mache ich so etwas mitunter.
Im Dezember das z.B.
xy
03.01.2023, 16:09
@ bigdie
Platinenfilme |
Bist du auf der Flucht? |
03.01.2023, 16:01 (editiert von Hartwig am 03.01.2023 um 16:02)
@ bigdie
Platinenfilme |
Hut ab! Doppelseitig, durchkontaktiert und galvanisch verzinnt, und für SMD ist Lötstop auch ganz praktisch. ..... Aber sowas gibt es auch bezahlbar aus D, da ist die Wartezeit kürzer. |
Gast3
03.01.2023, 14:17
@ bigdie
Platinenfilme |
» » » » » Filme werden nicht nur beim Herstellen von Leiterplatten benutzt,
» » » » sondern
» » » » » auch beim Drucken...
» » » » Früher mal...
» » » na ja, CTP beim Siebdruck ist in den kleinen Druckereien nicht
» wirklich
» » » verbreitet
» » » Außerdem gibts bestimmt immer noch kleine Druckereien, die Ihre
» Klisches
» » » selbst erstellen. Auch zB beim Stempelherstellen.
» » Die machen ihre Filme eh selbst.
» » Aber bei den kleinen Preisen für fertige PCBs heutzutage, da lohnt das
» » selbst ätzen und bohren doch kaum mehr.
bigdie
03.01.2023, 13:52
Platinenfilme |
» » » sondern
» » » Früher mal...
» » na ja, CTP beim Siebdruck ist in den kleinen Druckereien nicht wirklich
» » verbreitet
» » Außerdem gibts bestimmt immer noch kleine Druckereien, die Ihre Klisches
Von der Idee zur fertig bestückten Platine 1-2 Tage. Und wenn ich einen Fehler drin habe, nochmal ein paar Stunden. Eh die billig Platine auch China da ist, bin ich schon beim nächsten Projekt |
xy
03.01.2023, 12:02
@ cmyk61
Platinenfilme |
» na jaaa, was bedeutet schon "lohnen" ?
» Manchmal ist auch nur der Weg das Ziel.
» Vor allem im pädagogischen Kontext.
» Aktuell lässt meine Frau ihre Schüler ein ^^ Klavier in
» Reissnagel-Technologie bauen.
» Also ist auch hier wieder der Weg das Ziel. Breadboard könnte jeder
Schon klar, aber die Schüler müssen das Erz ja auch nicht selbst verhütten, um dann Reißnägel zu schmieden... |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.01.2023, 11:49
Platinenfilme |
Aktuell lässt meine Frau ihre Schüler ein ^^ Klavier in Reissnagel-Technologie bauen.
Ralf |
xy
03.01.2023, 11:05
@ cmyk61
Platinenfilme |
» » sondern
» » Früher mal...
» verbreitet
Aber bei den kleinen Preisen für fertige PCBs heutzutage, da lohnt das selbst ätzen und bohren doch kaum mehr. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.01.2023, 09:11
Platinenfilme |
» sondern
» Früher mal...
na ja, CTP beim Siebdruck ist in den kleinen Druckereien nicht wirklich verbreitet
Außerdem gibts bestimmt immer noch kleine Druckereien, die Ihre Klisches selbst erstellen. Auch zB beim Stempelherstellen.
Bei ner Firma wie Burda läuft das natürlich ganz anders, moderner.
Ralf |
Gast3
03.01.2023, 06:21
@ bigdie
Platinenfilme |
» Ich drucke das mit dem Laserdrucker auf Avery zweckform 3491 Folie. Druckt
» aber leider nicht jeder Drucker dicht genug. Hab immer in der Firma
» gedruckt, aber die geleasten Drucker werden alle paar Jahre getauscht und
» beim Neuen hat es nicht mehr funktioniert. Hab mir deswegen den Gleichen,
» der vorher in der Werkstatt stand bei ebay gekauft. War ein Leasing
» Rückläufer. Der hat mit neuer Tonerkartusche 70 oder 80€ gekostet. Es gibt
» auch noch irgendwelche Spraydosen mit Tonerverdichter, das habe ich aber
» noch nie probiert.
Auf Folie 3491 mit Laser auch schon ewig Layouts gedruckt.
Mein einer HP Laser Jet Pro macht das super bei selbst gestrickten Layouts mit *Sprint-Layout*.
Layouts aus z. Bspl. Zeitschriften auf Folie gedruckt, sind oft nicht das Wahre.
Da kommt dann der Tonerverdichter in Anwendung.
Meist bekommmt man gute Resultate. Bei Layouts von in die Jahre gekommenen Zeitschriften wie von Elektor,....
kommt auch eine Tonerverdichtung an ihre Grenzen.
Layouts von *Glanzpapier* auf Folie gedruckt sind perfekt. |
xy
03.01.2023, 03:58
@ cmyk61
Platinenfilme |
» Filme werden nicht nur beim Herstellen von Leiterplatten benutzt, sondern
Früher mal... |
