simi7
D Südbrandenburg, 01.01.2023, 20:06 |
DSL Signal (Elektronik) |
Hallo in die Runde und eine "Gesundes Neues Jahr!"
Wer kann mir sagen, ob ich z.B. mit einer Fritzbox prüfen kann, ob ein DSL/VDSL Signal auf einem Adernpaar anliegt, ohne dass ich Zugangsdaten eingebe.
Meines Wissens beginnt der DSLAM erst zu senden, wenn er ein Pilotsignal vom Modem/Router empfängt.
Es geht darum, bei einem Bekannten zu prüfen, ob eine Leitungsunterbrechung vorliegt.
Der Hausanschluss (und auch die restliche Leitung) sieht schon etwas marode aus und die Techniker des Providers lassen sich sehr viel Zeit.
Nicht dass das Problem am Ende im Zuständigkeitsbereich des Nutzers liegt.
Vor langen Zeiten brauchte man nur die 40...60V auf dem Adernpaar zu prüfen und alles war gut. |
bigdie
02.01.2023, 12:10
@ Pit1509
DSL Signal |
» » Hallo in die Runde und eine "Gesundes Neues Jahr!"
» Hallo, gutes neues Jahr an alle!
» nicht die konkrete Antwort auf die Frage, aber zuletzt hilfreich für mich
» in Sachen DSL war, dass Down- und Upload mit unterschiedlichen Frequenzen
» gesendet werden.
» Bei gleicher Kontaktkorrosion der beiden Anschlussdrähte in meiner TAE-Dose
» hatte sich das auf den Download gar nicht ausgewirkt, beim Upload
» allerdings nur noch 25% der vollen Speed erlaubt! Nach Reinigung und
» Rekontaktieren war die volle Geschwindigkeit dann auch beim Upload da. Wem
» von Euch ging es auch so oder ähnlich?
» Gruß Pit
Wie geschrieben, bei mir war die Dose Schuld. Vorher hatte ich im Keller gleich den Splitter direkt angeschlossen. Bei der Umstellung auf den reinen Ip Anschluss musste der ja weg. Hab mir also eine Tae Dose gekauft und angeschlossen und Verbindung war da, aber halt nur 6Mbit am 100er Anschluss. Grund war die Schraubklemme. Die war vor dem Löten nicht ganz durchgesteckt und durch den Druck mit dem Schraubendreher ist die dann ganz durchgedrückt worden und der Leiterzug ist abgerissen. Aber wer denkt schon an so etwas bei einer neuen Dose. Nur, weil ich zuerst 3x meinen eigenen Mist prüfe, bevor ich mich beschwere habe ich nochmal überall Durchgang geprüft. |
Gast3
02.01.2023, 10:11
@ simi7
DSL Signal |
» » Sei froh, daß Dein Bekannter nicht bei Vodafone vertraglich gebunden
» ist.
» » Da werden nur Spezialisten auf Kunden
» » losgelassen und das zu fast 100%!
» Es wird noch besser.
» Hatte einen Freund, der in der Nähe des "Opfers" wohnt, hingeschickt, weil
» der erste Techniker einen Kurzschluss behauptet hatte. Eine Prüfung vom
» Hausanschlusskasten bis zur TAE Dose ergab keinen Kurzschluss und keine
» Unterbrechung.
» Aber sowas kennt man ja, gegenüber Kunden wird oft irgendetwas behauptet,
» weil der es ja eh nicht nachprüfen kann. Und Kurzschluss hört sich immer
» gut an, kennt jeder.
» Anderer Fall Vodafone:
» Ausfall VDSL. Vodafone schickt neuen Vodafone Router (zugegebenermaßen sehr
» schnell), funktioniert auch nicht. Auf meinen Rat hin hat sich der Kollege
» dann von Vodafone mit einer Fritzbox versorgen lassen (weil man da so schön
» die Qualität des DSL Signals sehen kann), und schon funktionierte es.
» Da fragt man sich, woran hats gelegen?
» Immerhin war in den 2 Fällen wenigstens die Reaktionszeit von Vodafone
» wesentlich besser.
» Mir hat das alles jedenfalls bestätigt, ich bleibe bei der Telekom, da gibt
» es Kompetenz und keine gegenseitigen Schuldzuweisungen. Auch wenn ich dafür
» ein paar Euro mehr bezahle.
Hallo Simi,
auf Telekom lasse ich nichts kommen.
Seit jeher bei Telekom und da besten Service erfahren!!! |
simi7
D Südbrandenburg, 02.01.2023, 08:46
@ Gast3
DSL Signal |
» » Auf Nachfrage hat mein Bekannter nun mitgeteilt, dass der Techniker
» » inzwischen tatsächlich noch einmal da war und 2 Leitungsunterbrechungen
» » festgestellt hatte.
» » Ist schon ein merkwürdiger Zufall.
» » Übrigens: Provider O2 und Leitung Telekom.
» » Deshalb mehrere Technikereinsätze und zwei Wochen Bearbeitungszeit.
» Sei froh, daß Dein Bekannter nicht bei Vodafone vertraglich gebunden ist.
Hatte einen Freund, der in der Nähe des "Opfers" wohnt, hingeschickt, weil der erste Techniker einen Kurzschluss behauptet hatte. Eine Prüfung vom Hausanschlusskasten bis zur TAE Dose ergab keinen Kurzschluss und keine Unterbrechung.
Aber sowas kennt man ja, gegenüber Kunden wird oft irgendetwas behauptet, weil der es ja eh nicht nachprüfen kann. Und Kurzschluss hört sich immer gut an, kennt jeder.
Ausfall VDSL. Vodafone schickt neuen Vodafone Router (zugegebenermaßen sehr schnell), funktioniert auch nicht. Auf meinen Rat hin hat sich der Kollege dann von Vodafone mit einer Fritzbox versorgen lassen (weil man da so schön die Qualität des DSL Signals sehen kann), und schon funktionierte es.
Immerhin war in den 2 Fällen wenigstens die Reaktionszeit von Vodafone wesentlich besser.
Mir hat das alles jedenfalls bestätigt, ich bleibe bei der Telekom, da gibt es Kompetenz und keine gegenseitigen Schuldzuweisungen. Auch wenn ich dafür ein paar Euro mehr bezahle. |
Pit1509
02.01.2023, 08:39
@ simi7
DSL Signal |
nicht die konkrete Antwort auf die Frage, aber zuletzt hilfreich für mich in Sachen DSL war, dass Down- und Upload mit unterschiedlichen Frequenzen gesendet werden.
Bei gleicher Kontaktkorrosion der beiden Anschlussdrähte in meiner TAE-Dose hatte sich das auf den Download gar nicht ausgewirkt, beim Upload allerdings nur noch 25% der vollen Speed erlaubt! Nach Reinigung und Rekontaktieren war die volle Geschwindigkeit dann auch beim Upload da. Wem von Euch ging es auch so oder ähnlich?
Gruß Pit |
Gast3
02.01.2023, 06:36
@ simi7
DSL Signal |
Sei froh, daß Dein Bekannter nicht bei Vodafone vertraglich gebunden ist. Da werden nur Spezialisten auf Kunden
losgelassen und das zu fast 100%! |
simi7
D Südbrandenburg, 01.01.2023, 23:31
DSL Signal |
» Einfach falsche Zugangsdaten eingeben, der Verbindungsaufbau zum DSLAM
» passiert dennoch.
Also muss ich das Modem mit den falschen Daten dazu bringen, einen Verbindungsaufbau zu versuchen.
Das leuchtet ein.
Auf Nachfrage hat mein Bekannter nun mitgeteilt, dass der Techniker inzwischen tatsächlich noch einmal da war und 2 Leitungsunterbrechungen festgestellt hatte.
Deshalb mehrere Technikereinsätze und zwei Wochen Bearbeitungszeit. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.01.2023, 23:26
@ bigdie
DSL Signal |
» » Es kann allerdings passieren, dass du falsche Adern angeklemmt hast, und
» » dennoch eine Verbindung aufgebaut wird, allerdings mit schlechten
» » Parametern.
» Stimmt, DSL geht sogar ohne Verbindung. Meine Telefondose war defekt,
» Leiterzug gerissen kein Durchgang an einer Ader und trotzdem hatte ich
» 6Mbit Datenrate.
Ah, die gute alte "Eindrahtverbindung" mit dem Feldfernsprecher funktioniert also noch.
Bei den heutigen Frequenzen und kapazitiven Kopplungen kein Wunder. |
bigdie
01.01.2023, 21:41
DSL Signal |
» Parametern.
Stimmt, DSL geht sogar ohne Verbindung. Meine Telefondose war defekt, Leiterzug gerissen kein Durchgang an einer Ader und trotzdem hatte ich 6Mbit Datenrate. |
xy
01.01.2023, 20:38
@ simi7
DSL Signal |
» Wer kann mir sagen, ob ich z.B. mit einer Fritzbox prüfen kann, ob ein
» DSL/VDSL Signal auf einem Adernpaar anliegt, ohne dass ich Zugangsdaten
» eingebe.
Einfach falsche Zugangsdaten eingeben, der Verbindungsaufbau zum DSLAM passiert dennoch.
Es kann allerdings passieren, dass du falsche Adern angeklemmt hast, und dennoch eine Verbindung aufgebaut wird, allerdings mit schlechten Parametern. |
