Achilles
30.12.2022, 20:43 (editiert von Achilles am 30.12.2022 um 20:44) |
Verständnisproblem mit einer Schaltung aus einem Buch (Elektronik) |
nachdem ich ja in einem vorherigen Thread nach Infos bezüglich Beispielschaltungen mit genauer Erklärung und Berechnung gefragt hatte, hatte ich später nochmal in meinem Bücherregal geschaut und dort ein interessantes Buch von Dummies gefunden. Es beschreibt es nicht im absoluten Detail ist aber nicht so schlecht für den Anfang.
Aber mir ist da nun etwas aufgefallen was ich nicht verstehe, siehe Bild im Anhang. Der erste Teil der Schaltung mit dem aufladen des Kondensators und Anzeige des Ladestroms über die LED ist mir ja klar.
Aber der zweite Teil mit der Entladung nicht, denn meiner Ansicht nach gibt es gar keine Verbindung mit der ersten Schaltung.
Meines Wissens sind die Verbindungen im Breadboard immer in den 5er Reihen vertikal und horizontal sind die Steckplätze nicht Verbunden ausser den unteren und oberen Plus und Minusreihen.
Daher kann doch die Schaltung nicht funktionieren oder bin ich zu doof?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221230204416.jpeg |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.12.2022, 19:00
@ Achilles
Verständnisproblem mit einer Schaltung aus einem Buch |
Hier noch Lesestoff:
https://de.wikibooks.org/wiki/Regal:Elektrotechnik
Ralf
» Ja. Ich habe auch kein Problem mit einfacher Lektüre. Warum auch? Wenn ich
» so etwas neues lernen kann?
» Aber hätte ja sein können das ich hier irgendwas übersehen hätte so wurde
» hier aber ja schnell bestätigt das die Schaltung nicht direkt funktioniert
» sondern ein Umstecken des Elkos voraussetzt. |
Achilles
31.12.2022, 14:03
@ cmyk61
Ja. Ich habe auch kein Problem mit einfacher Lektüre. Warum auch? Wenn ich so etwas neues lernen kann?
Aber hätte ja sein können das ich hier irgendwas übersehen hätte so wurde hier aber ja schnell bestätigt das die Schaltung nicht direkt funktioniert sondern ein Umstecken des Elkos voraussetzt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.12.2022, 11:35 (editiert von cmyk61 am 31.12.2022 um 11:46)
@ Achilles
*lacht*
was mal wieder zeigt, wie schwer es ist, eine Beschreibung so zu verfassen, dass sie auch ein völlig unerfahrener Mensch verstehen kann.
ABER ab einem bestimmten Moment muss man einfach ein paar Grundkenntnisse voraussetzen. Ansonsten werden die Anleitungen und Beschreibungen unendlich lange und bringen die Wissensvergrößerung nur noch im Schneckentempo voran. An welcher Stelle diese Voraussetzungen greifen müssen, hängt vom Schreiber aber auch vom Leser ab. Hier eignen sich wahrscheinlich Anleitungen für Kinder besser. ZB die Zeitschrift Elex oder auch "das große Mammut Buch der Technik" oder gar die "Was ist was" Buchreihe. Selbst ich schmökere hin und wieder in sowas um anschaulich zu erfahren, wie zB ein Differenzial o.ä. funktioniert. Natürlich kommt die Elektronik und Computertechnik da nicht zu kurz. Nach einigen "Aha-Erlebnissen" kanns in Riesenschritten weitergehen. ZB mit der Lektüre der PE oder alter Elektor-Hefte. Funkschau und Elektronik haben auch ihre Fangemeinde. und dann gibt es noch jede Menge englischsprachiger Literatur.
Selbst bauen und experimentieren (zB mit nem Kosmos Elektronik Experimentierkasten) runden das Ganze ab.
Selbstverfreilich kann man auch einen Kurs belegen:
https://www.sgd.de/kursseite/elektronik-grundkurs.html?referrer=S_GS_SK_0000113&gclid=CjwKCAiA2L-dBhACEiwAu8Q9YAoaewFVXN3PTpLJkWLwZGzzbXo9sJE6BGyxuVPcJEoaUng13Uw0uxoCsOUQAvD_BwE
Oder man sucht sich einen Makerspace, ein Repaircafe oder ähnliches und macht das zusammen mit Gleichgesinnten.
Ralf
» » Beim Beispiel geht man davon aus, dass der Kondensator in der linken
» » Schaltung geladen wird und zum Entladen in die rechte Schaltung
» eingesetzt
» » wird. Was sollte dabei nicht funktionieren ?
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Wenn man den erst einsetzen soll ja. War aber aus dem Text nicht
» ersichtlich es klang so, als würde der auf der einen Seite geladen und auf
» der anderen entladen werden immer hin und her.
» Was aber meiner Absicht nach nicht sein kann und ja hier auch bestätigt
» wurde. |
Achilles
31.12.2022, 09:15
@ Thomas Kuster
» Hallo Achilles
» Schaltung geladen wird und zum Entladen in die rechte Schaltung eingesetzt
Wenn man den erst einsetzen soll ja. War aber aus dem Text nicht ersichtlich es klang so, als würde der auf der einen Seite geladen und auf der anderen entladen werden immer hin und her.
Was aber meiner Absicht nach nicht sein kann und ja hier auch bestätigt wurde. |
Thomas Kuster
31.12.2022, 08:49
@ Achilles
Hallo Achilles
Beim Beispiel geht man davon aus, dass der Kondensator in der linken Schaltung geladen wird und zum Entladen in die rechte Schaltung eingesetzt wird. Was sollte dabei nicht funktionieren ?
gast
31.12.2022, 08:31
@ Achilles
» Aber der zweite Teil mit der Entladung nicht, denn meiner Ansicht nach gibt
» es gar keine Verbindung mit der ersten Schaltung.
stimmt
» Meines Wissens sind die Verbindungen im Breadboard immer in den 5er Reihen
» vertikal und horizontal sind die Steckplätze nicht Verbunden ausser den
» unteren und oberen Plus und Minusreihen.
stimmt
» Daher kann doch die Schaltung nicht funktionieren......
stimmt |
DIY-Bastler
30.12.2022, 21:46
@ Achilles
» Aber mir ist da nun etwas aufgefallen was ich nicht verstehe, siehe Bild im Anhang.
Bilder bitte direkt hier ins Forum als Bild, nicht als Link einstellen. Das geht, wenn man die unübliche Dateierweiterung JPEG weglässt und statt dieser die übliche JPG benutzt. |
