Guenter H.
21.12.2022, 16:14 |
Glasfaser auf Kupfer (Netzwerktechnik) |
Liebe Gemeinde,
morgen, 22.12.2022 wird mein Glasfaseranschluss geschaltet. Ich wollte ihn für die Im-Haus-Verbindung an die ca. 20 Meter vorhandene Kupferleitung anschließen. Ein Netzwerkkabel zu verlegen ist in meinem Fall sehr schwierig.
Der Endpunkt des Glasfaseranschlusses ist ein Fiber-Twist der Firma Genexis. Dort kann aber - wie ich erst heute erfahren habe - kein Kupferkabel angeschlossen werden. Ich bräuchte also so etwas wie einen Adapter. Kann mir da vielleicht jemand helfen, was das für ein Ding sein könnte? Wie es heisst, Hersteller?
Ich habe kaum eine Ahnung von diesem Kram, bitte schreibt einfach, und möglichst ohne Abkürzungen bei Gerätebezeichnungen.
Vielen Dank!
Günter |
ingo
21.12.2022, 16:52
@ Guenter H.
Glasfaser auf Kupfer |
Du bekommst von dem Anbieter üblicherweise einen Router. Von dort kannst Du Dein Netzwerk über Kabel oder Funk aufbauen.
Gruß Ingo |
Guenter H.
21.12.2022, 16:58
@ ingo
» Du bekommst von dem Anbieter üblicherweise einen Router. Von dort kannst Du
» Dein Netzwerk über Kabel oder Funk aufbauen.
» Gruß Ingo
Hallo Ingo, vielen Dank!
Ich möchte den Router am Schreibtisch haben, Und von dem Fiber-Twist zum Schreibtisch liegt ein Kupferkabel, das ich bis jetzt immer auch für Internet verwendet habe. Es ist etwa 20 Meter lang und lässt momentan 47 Mbit/s durch. Das reicht mir eigentlich. Ich denke, es sollte möglich sein, dieses Kabel zu verwenden, oder?
Wenn ich den Router neben dem Fiber Twist installiere, benötige ich wiederum die 20 Meter Kabel. Wo schließe ich dann mein vorhandenes Telefon am Schreibtisch an?
Grüße:
Günter |
DIY-Bastler
21.12.2022, 17:26
@ Guenter H.
» Ich wollte ihn für die Im-Haus-Verbindung an die ca. 20 Meter vorhandene Kupferleitung anschließen.
Was für eine Kupferleitung?
» Ein Netzwerkkabel zu verlegen ist in meinem Fall sehr schwierig.
Was liegt denn jetzt da?
» Ich bräuchte also so etwas wie einen Adapter.
Den Glasfaserrouter des Anbieters. |
Guenter H.
21.12.2022, 17:37
@ DIY-Bastler
» Was für eine Kupferleitung?
Eine Kupferleitung, der Post Telekom, die vor ca. 35 jahren verlegt wurde. Also kein Netzwerkkabel.
» Was liegt denn jetzt da?
Jetzt liegt da diese Kupferleitung
» Den Glasfaserrouter des Anbieters.
Es gibt das Glasfasermodem des Anbieters, das ist da (FiberTwist).
Und es gibt einen Router (Fritz.Box) .
Zwischen denen beiden liegt aber nur dieses Kupferkabel. Das möchte ich verwenden, um das Glasfasermodem mit dem Router zu verbinden. Aber das vorhandene Kupferkabel kann ich nicht in das Glasfasermodem stecken. Ich bräuchte also ein weiteres Gerät, mit dem ich auf der einen Seite mit einem Netzwerkkabel an das Glasfasermodem gehe und auf der anderen Seite das vorhanden Kupferkabel anschließen kann, siehe Skizze im Anhang
bigdie
21.12.2022, 17:43
@ ingo
» Gruß Ingo
Nö, meist nur ein Modem |
bigdie
21.12.2022, 17:49
@ Guenter H.
Kann man evtl so etwas zwischen schalten
https://www.amazon.de/Devolo-Glasfaserl%C3%B6sung-Glasfasernetzabschluss-Glasfaser-Kabel-07115/dp/B09W2QDM13/ref=asc_df_B09W2QDM13/? |
Guenter H.
21.12.2022, 18:16
@ bigdie
» Kann man evtl so etwas zwischen schalten
» https://www.amazon.de/Devolo-Glasfaserl%C3%B6sung-Glasfasernetzabschluss-Glasfaser-Kabel-07115/dp/B09W2QDM13/ref=asc_df_B09W2QDM13/?
Danke, bigdie, vielleicht geht das. Werde ich überprüfen. |
xy
21.12.2022, 18:20
@ Guenter H.
Liegt das "Kupferkabel" denn nicht in einem Leerrohr? |
Guenter H.
21.12.2022, 18:26
» Liegt das "Kupferkabel" denn nicht in einem Leerrohr?
Nee, leider nicht. Unter Putz. |
Ingo
21.12.2022, 18:43
@ bigdie
» Nö, meist nur ein Modem
Nö, eigentlich nicht, aber die Möglichkeit besteht.
Ich hatte bisher immer einen Router.
Gruß Ingo |
ingo
21.12.2022, 18:48
@ Guenter H.
Den PC kannst Du mit einem kleinen USB-Adapter per WLAN verbinden
Beim Telefon bin ich überfordert, habe nur ein Handy.
Mir fällt da nur ein Neukauf ein. Schnurlos, Basis zum Router und Ladestation mit Telefon auf den Schreibtisch.
Gruß Ingo |
AufArbeit
21.12.2022, 19:04
@ Guenter H.
Wo ist denn das Problem?
Der Router kommt in die Nähe des Glasfaseranschlusses und das Telefon ans Ende des Kabels (das schon liegt). Der PC wird per WLAN- oder Powerline-Adapter angeschlossen. |
Guenter H.
21.12.2022, 19:55
@ AufArbeit
» Wo ist denn das Problem?
» Der Router kommt in die Nähe des Glasfaseranschlusses und das Telefon ans
» Ende des Kabels (das schon liegt). Der PC wird per WLAN- oder
» Powerline-Adapter angeschlossen.
Inzwischen bin ich auch auf diese Lösung gekommen.
Aber vorher war es ein Problem.
Trotzdem Danke für Deine Antwort!
Schönen Abend an alle! |
bigdie
21.12.2022, 21:10
@ AufArbeit
Das beste Wlan ist ein Netzwerkkabel, erst recht wenn eine Betondecke dazwischen ist oder mehrere Wände
Und was nützt der schnelle Glasfaseranschluss, wenn der Flaschenhals dann das eigene Wlan ist |
