matzi682015(R)
Aachen,
09.12.2022,
00:18
Win 7 Epsondrucker (Computertechnik)
Hallo Gemeinde, ich habe einen neuen Drucker installiert, Epson XP-2100, jetzt kann ich aber nix ausdrucken, weder Schaltbilder EAGLE noch Briefe etc., da kommt immer die Meldung "Der Drucker druckt gerade, bitte warten...". Aber er druckt ja gar nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
10.12.2022,
00:11
(editiert von ollanner
am 10.12.2022 um 00:13)
@ matzi682015
Win 7 Epsondrucker
» » Zumal Verlängerungen von der USB-IF nicht genormt sind.
» Wieso gibt es dafür keine Normen? Klopapier ist doch auch genormt.
Die USB-IF spezifiziert die geforderte Signalgüte und elektrischen Eigenschaften auf dem Übertragungsweg und überlässt es den Industriepartnern diese zu erfüllen. In der Spec. sind lediglich einfache Verbindungen von Host zu Device genormt.
Eine Verlängerung ist dem zufolge ein Element in der Signalkette, das die zu verbindenden Elemente unberücksichtigt lässt.
Im Fall deines Druckers garantiert der Hersteller des Druckers, dass die Verbindung mit dem beigelegten Kabel funktioniert.
Der Herseller deines Rechners lässt sich die Konformität seines Host-Anschlusses verifizieren.
Es kann also von keiner Seite verlangt werden, verlässliche Aussagen darüber zu treffen, wie es ist, wenn ein unbekanntes - nicht standardisiertes Element - in der Kette eingebunden wird.
Edit:
Du verlängerst ja auch nicht die Versorgungsleitung deiner Waschmaschine mit einfachem Klingeldraht, oder?
Der Ollanner
xy(R)
10.12.2022,
00:09
@ matzi682015
Win 7 Epsondrucker
» Wie gesagt, mit Hilfe von Simi, das ca. 4m lange USB-Kabel mit
» Zwischenkupplung angeschlossen an den neuen Drucker, es funzt. Hat ja
» vorher auch schon einige Jahre funktioniert.
So wie der mit Panzerband geflickte Bremsschlauch...
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.12.2022,
23:34
@ matzi682015
Win 7 Epsondrucker
» Hat ja vorher auch schon einige Jahre funktioniert.
Aber nicht mit dem selben Drucker.
matzi682015(R)
Aachen,
09.12.2022,
22:58
@ ollanner
Win 7 Epsondrucker
» » » » so 3 bis 4m, 2 USB-Kabel ineinandergesteckt.
» » » Sehr schlechte Idee! Nimm ein durchgehendes Kabel.
» » So ist das. Obwohl die Spezifikation sagt 5m, gibt es in Abhängigkeit
» von
» » PC und Drucker auch mit einem durchgehenden Kabel manchmal schon
» Probleme
» » bei 3m.
» » Selbst erlebt vor vielen Jahren bei einem Brother Gerät.
» » Installation klappte noch gerade so, aber dann nur noch Mist.
» » Kürzeres Kabel und alles war gut.
Wie gesagt, mit Hilfe von Simi, das ca. 4m lange USB-Kabel mit Zwischenkupplung angeschlossen an den neuen Drucker, es funzt. Hat ja vorher auch schon einige Jahre funktioniert.
» Ähnliche Erfahrungen hatte ich schon mit einem Canon Drucker gemacht.
» 1.8m+3m Verlängerung ging nicht, Druck brach nach wenigern Zügen des
» Druckkopfs ab.
» Originalkabel verwendet (1.8m, 6ft) und alles druckte.
» Bei langen Kabeln stimt die Signalqualität nicht mehr. Augendiagramme sind
» für mich kein Fremdwort.
Matthes :hungry:
ollanner(R)
09.12.2022,
22:40
@ simi7
Win 7 Epsondrucker
» So ist das. Obwohl die Spezifikation sagt 5m, gibt es in Abhängigkeit von
» PC und Drucker auch mit einem durchgehenden Kabel manchmal schon Probleme
» bei 3m.
Ähnliche Erfahrungen hatte ich schon mit einem Canon Drucker gemacht. 1.8m+3m Verlängerung ging nicht, Druck brach nach wenigern Zügen des Druckkopfs ab.
Bei langen Kabeln stimt die Signalqualität nicht mehr. Augendiagramme sind für mich kein Fremdwort.
Der Ollanner
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.12.2022,
22:22
Win 7 Epsondrucker
So ist das. Obwohl die Spezifikation sagt 5m, gibt es in Abhängigkeit von PC und Drucker auch mit einem durchgehenden Kabel manchmal schon Probleme bei 3m.
xy(R)
09.12.2022,
21:57
@ matzi682015
Win 7 Epsondrucker
matzi682015(R)
Aachen,
09.12.2022,
21:16
@ simi7
Win 7 Epsondrucker
» » » Wie hast du den Drucker mit dem PC verbunden?
» » Über USB.
» Wie lang ist das Kabel?
» Und probier mal eine andere USB Buchse.
Ich knutsche Dich!!!! Habe den Drucker an eine andere USB-Buchse angeschlossen, und siehe da - es funktioniert!!! Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
Aber warum funktioniert das in der USB-Buchse, wo der vorige Drucker angeschlossen war, nicht mit dem neuen Drucker? Sind es irgendwelche Treiberleichen des alten Druckers, die das verhindern? Ich habe ja alles deinstalliert, sehe aber trotzdem noch Ordner oder Dateien meines entfernten Druckers. War auch ein Epson, WorkForce WF-2630.
» Oder versuchs mal mit WLAN.
Interessiert mich mal das zu machen, ja.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.12.2022,
20:08
(editiert von simi7
am 09.12.2022 um 20:08)
@ matzi682015
Win 7 Epsondrucker
» Über USB.
matzi682015(R)
Aachen,
09.12.2022,
18:31
@ simi7
Win 7 Epsondrucker
» » Hallo Gemeinde, ich habe einen neuen Drucker installiert, Epson XP-2100,
» » jetzt kann ich aber nix ausdrucken, weder Schaltbilder EAGLE noch Briefe
» » etc., da kommt immer die Meldung "Der Drucker druckt gerade, bitte
» » warten...". Aber er druckt ja gar nicht.
Über USB.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
09.12.2022,
18:31
@ gast
Win 7 Epsondrucker
» » » » Hallo Gemeinde, ich habe einen neuen Drucker installiert, Epson
» » XP-2100
» » » Also neu ist der Drucker wohl nur für deinen PC. Epson hat den schon
» » lange
» » » nicht mehr im Programm.
» » » Evtl. ist etwas bei der Installation des Treibers nicht reibungslos
» » » gelaufen. Hast du mal den Treiber von der Epson-Webseite versucht?
» » » https://ogy.de/g18u
» » Hallo, danke daß Du Dich beteiligst. Ja, ich habe die Software von der
» » Epson-Website heruntergeladen und installiert. Ist alles als ok
» » abgeschlossen.
» Und was zeigt die Druckerwarteschlange an? Wenn da ein Job hängt.......
da wird ein Job angezeigt, aber nicht ausgeführt. Habe mehrmals alle Druckaufträge abgebrochen und neu versucht, immer dasselbe
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.12.2022,
07:22
@ matzi682015
Win 7 Epsondrucker
gast
09.12.2022,
06:19
@ matzi682015
Win 7 Epsondrucker
» XP-2100
» lange
» abgeschlossen.
matzi682015(R)
Aachen,
09.12.2022,
01:15
(editiert von matzi682015
am 09.12.2022 um 01:16)
@ Gast
Win 7 Epsondrucker
» Also neu ist der Drucker wohl nur für deinen PC. Epson hat den schon lange
Hallo, danke daß Du Dich beteiligst. Ja, ich habe die Software von der Epson-Website heruntergeladen und installiert. Ist alles als ok abgeschlossen.
Matthes :hungry:
Gast
09.12.2022,
00:38
@ matzi682015
Win 7 Epsondrucker
Also neu ist der Drucker wohl nur für deinen PC. Epson hat den schon lange nicht mehr im Programm.
Evtl. ist etwas bei der Installation des Treibers nicht reibungslos gelaufen. Hast du mal den Treiber von der Epson-Webseite versucht?
https://ogy.de/g18u
