Axel R(R)
03.12.2022,
17:08
Fritz phone (Elektronik)
so ein Fritz phone hat ja ein Display. Lässt sich damit auch die evt Kamera an der Haustür anzeigen??
Als Router isr ein Fritzbox Kabel Router vorhanden.
Ueber den läuft Tel, TV, und internet. Über das Internet ist die Alarmanlage mit einer Wachgesellschaft verbunden. Das Internet wird vom Router per Poverline in eine andere Etage geleitet. An dem Devolo Endgerät ist auch W-lan fuer einen Laptop.
Am Router direkt ist auch W-lan.
Gruss Axel R
bigdie(R)
05.12.2022,
12:37
@ cmyk61
Fritz phone
» So ne Kamera gibt es durchaus. Hab eine. Hersteller ist Alphago
» https://www.alphago.de/ip-video-tuersprechanlage
» ABER, es gibt keine kontinuierliche Bewegtbild-Übertragung sondern eine
» ruckelnde.
» Grund ist das DECT-Protokoll.
» Daher hatte ich auch Probleme die Fritzfons als Internetradio ohne
» Aussetzer zu verwenden.
» Jetzt verwende ich ein altes Smartphone zu diesem Zweck.
Also bei mir hat da nichts geruckelt. Ich nutze es zwar nicht mehr, weil ich lieber das Wetter als Startbildschirm habe. Internetradio nutze ich mitunter zum Wecken außer der Reihe also z.B. bei Wochenendarbeit und auch da ruckelt nichts.
Axel R(R)
05.12.2022,
12:32
@ cmyk61
Fritz phone
mein Problem ist das etwas komplizierte Gebäude, in dem zwar viel verkabelt ist, aber unbekannt was von wo nach wo geht.
Gruss Axel R
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
04.12.2022,
23:52
@ bigdie
Fritz phone
ABER, es gibt keine kontinuierliche Bewegtbild-Übertragung sondern eine ruckelnde.
Daher hatte ich auch Probleme die Fritzfons als Internetradio ohne Aussetzer zu verwenden.
Ich habe beim Nachbarn eine richtige VIdeo-Türsprechanlage (2-Draht) von Balter installiert. Kein Vergleich zu dem Bild auf dem Fritzfon.
Ralf
» » Also ginge es, die Kamera an der Haustür auf den Display anzeigen zu
» » lassen.
» » Diese Kamera gibt es noch nicht, und ich denke die könnte mit W-Lan
» kontakt
» » bekommen.
» » Für mich ist das dann eine neue Baustelle, die alte unzulänglichkeiten
» » ausbessern würde.
» » Gruss Axel R
» Ja, als Startbildschirm dauerhaft und wenn eine Türsprechanlage an der
» Fritz angeschlossen ist, wohl auch beim klingeln. Die Kamera muss
» allerdings Jpeg Bilder liefern und man muss die passende Url kennen, auf
» der die Kamera die Jpegs liefert.
bigdie(R)
04.12.2022,
18:39
@ Axel R
Fritz phone
» lassen.
» Diese Kamera gibt es noch nicht, und ich denke die könnte mit W-Lan kontakt
» bekommen.
» ausbessern würde.
» Gruss Axel R
Ja, als Startbildschirm dauerhaft und wenn eine Türsprechanlage an der Fritz angeschlossen ist, wohl auch beim klingeln. Die Kamera muss allerdings Jpeg Bilder liefern und man muss die passende Url kennen, auf der die Kamera die Jpegs liefert.
Axel R(R)
04.12.2022,
15:06
@ simi7
Fritz phone
Also ginge es, die Kamera an der Haustür auf den Display anzeigen zu lassen.
Diese Kamera gibt es noch nicht, und ich denke die könnte mit W-Lan kontakt bekommen.
Für mich ist das dann eine neue Baustelle, die alte unzulänglichkeiten ausbessern würde.
Gruss Axel R
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.12.2022,
08:48
@ matzi682015
Fritz phone
» » Hallo, siehe hier:
» https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/1602_Live-Bild-von-IP-Kamera-fur-FRITZ-Fon-einrichten/&ved=2ahUKEwijlauwh977AhXrQfEDHUosCrcQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3zD9Ph9hb7hHAhg0G4O2P3
» Hallo Hartwig, nix zum Thema jetzt hier, aber ich muß fragen, wie Du das
» gemacht hast, diese ellenlange URL hier einzufügen, normalerweise kriegt
» man einen Fehlerhinweis, Spamverdacht, weil Link zu lang.
Es geht auch kürzer, wenn man die URL der gefundene Seite kopiert.
Dann fällt der Teil mit der Google Suche weg.
matzi682015(R)
Aachen,
04.12.2022,
00:07
(editiert von matzi682015
am 04.12.2022 um 00:18)
@ ollanner
Fritz phone
» Die URL ist 247 Zeichen lang.
Hat er das abgezählt? Ich hätte gerne 248 Zeichen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
03.12.2022,
23:11
@ matzi682015
Fritz phone
Der Ollanner
matzi682015(R)
Aachen,
03.12.2022,
23:01
@ Hartwig
Fritz phone
Hallo Hartwig, nix zum Thema jetzt hier, aber ich muß fragen, wie Du das gemacht hast, diese ellenlange URL hier einzufügen, normalerweise kriegt man einen Fehlerhinweis, Spamverdacht, weil Link zu lang.
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
03.12.2022,
19:22
@ Axel R
Fritz phone
Hallo, siehe hier:
