matzi682015
Aachen, 29.11.2022, 02:21 (editiert von matzi682015 am 29.11.2022 um 03:07) |
Batterietester (Elektronik) |
Hallo, könnt Ihr mir einen Tip geben für einen Alkaline-Batterietester AA oder AAA, mit dem ich auch NiMH-Akkus testen kann und auch die rest-Kapazität? Wie befindet hiesiges Forum dieses Modell?
https://www.ebay.de/itm/393845750936 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bigdie
30.11.2022, 10:54
@ simi7
Batterietester |
Naja mit einem kurzen Stromimpuls und Spannungsfall kann man theoretisch den Innenwiderstand bestimmen, und dieser ist ein guter Indikator für die Restkapazität, Das hat nur halt auch so seine Tücken bei der Kontaktierung. Will man es genau wissen, dann braucht man eigentlich 4 Leiter Anschluss. |
Eierschale
30.11.2022, 09:39
@ bigdie
Batterietester |
» » » Das ist ein Ladegerät das kann dir nicht sagen, wie voll deine
» Alkaline
» » » Zelle ist
» » Doch, sicher. Erst laden, dann entladen, dabei die Entladeleistung
» merken,
» » dann wieder laden.
» Ach du entlädst eine Alkaline Zelle also eine normale Batterie um sie dann
» wieder zu laden?
Oh, sorry, ich dachte es geht um NiMH-Akkus.
Bei Primärzellen reicht es mir, die Spannung zu messen.
Manch einer lasst sie auch mit +Pol nach unten aus 10cm Höhe auf den Tisch fallen und bestimmt den Ladezustand aus der Höhe des Rückpralls. |
simi7
D Südbrandenburg, 30.11.2022, 07:33
@ bigdie
Batterietester |
» Alkaline
» » » Zelle ist
» merken,
» wieder zu laden?
Restkapazität messen bei Primärzellen geht eh nicht zerstörungsfrei.
Ein Multimeter mit Lastwiderstand sollte zum schätzen doch ausreichend sein. |
bigdie
30.11.2022, 05:53 (editiert von bigdie am 30.11.2022 um 05:55)
@ cmyk61
Batterietester |
» Ich habe mir im Laufe der Jahre diverse Ladegeräte zugelegt.
» Die meisten haben Anfangs ganz gut funktioniert. Irgendwann fingen die
» Geräte an zu spinnen oder es kamen neue Akkutypen - also Neugerät.
Also ich habe für NiMh seit Jahren eins von Lidl für weniger 20€
Sicher stimmt da die Prozent Anzeige nicht wirklich, ist aber bei so einer Zelle auch nicht wirklich machbar. Aber Außer mal Kontakte säubern mit Glasfaserstift (Akku und Gerät) habe ich da noch nichts dran gemacht. Nächste Woche gibt es Ähnliches wieder mal im Aldi Prospekt
https://magazine.aldi-nord.de/aldi-nord/aldi-vorschau/?page=10
Nur taugt das halt nicht um den Füllstand einer Alkaline Zelle anzuzeigen und darum ging es an erster Stelle oben. |
bigdie
30.11.2022, 05:45
@ Eierschale
Batterietester |
» » Das ist ein Ladegerät das kann dir nicht sagen, wie voll deine Alkaline
» » Zelle ist
» Doch, sicher. Erst laden, dann entladen, dabei die Entladeleistung merken,
Ach du entlädst eine Alkaline Zelle also eine normale Batterie um sie dann wieder zu laden? |
simi7
D Südbrandenburg, 29.11.2022, 18:51
@ cmyk61
Batterietester |
» Alles was mit Überwachung, Messung etc läuft stellt sich bei mir als "mist"
» dar.
» Oder habe ich schlicht die falschen Geräte?
Ich habe ein ISDT C4, damals von ELV, Preis ca. 70 €.
Schon etliche Jahre im Einsatz, mit diversen Firmwareupdates und etlichen Wartungsmodi. Laden, entladen, Zyklus, Auffrischung, Lagerung (für Li-Ion), Kapazitätsmessung usw.
Ströme von 0,1A...2,0A. Grafisches Display, mit Anzeige der Ladekurven.
Für AAA bis 27600 mit unterschiedlichster Zellchemie. Das Gerät gibt es inzwischen auch etwas preiswerter ohne Display, dafür mit Bluetooth Anbindung ans Smartphone. |
Eierschale
29.11.2022, 15:14 (editiert von Eierschale am 29.11.2022 um 15:15)
@ bigdie
Batterietester |
» » Hallo, könnt Ihr mir einen Tip geben für einen Alkaline-Batterietester
» AA
» » oder AAA, mit dem ich auch NiMH-Akkus testen kann und auch die
» » rest-Kapazität? Wie befindet hiesiges Forum dieses Modell?
» » https://www.ebay.de/itm/393845750936
» Zelle ist
Doch, sicher. Erst laden, dann entladen, dabei die Entladeleistung merken, dann wieder laden.
Das dauert allerdings recht lang, auch weil das Entladen mit geringer Leistung geschieht. Beim Laden steckt ja die Wärmeentwicklung im Akku, beim Entladen muss die Energie im Gerät in Wärme umgewandelt werden. Laden, je nach Akku, bis 50 oder 80W, je nach dem welche Version, Entladen mit 5 oder 8W. Meine Empfehlung ist allerdings die 230V Version, seit ich die habe, liegt die 12V Version hier fast nur herum. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.11.2022, 13:18
@ Gast3
Batterietester |
Die meisten haben Anfangs ganz gut funktioniert. Irgendwann fingen die Geräte an zu spinnen oder es kamen neue Akkutypen - also Neugerät.
Dann hat bei zwei Geräten das Display die Grätsche gemacht - leere Akkus sind nach 5 Minuten voll ? hää?
Aktuell zickt das MHC9000 von ELV herum. Manche Akkus lassen sich laden, andere nicht. Wechsel der Ladebucht bringt manchmal auch Erfolg.
AM sichersten funktionieren noch die Geräte die "nur laden" - am besten mit einem konstanten Strom. Abe rich hab nur Bock alle 5 Minuten nachzusehen.
Alles was mit Überwachung, Messung etc läuft stellt sich bei mir als "mist" dar.
Ralf
» AA
» Habe den MC3000 - top! |
bigdie
29.11.2022, 12:38
@ matzi682015
Batterietester |
» Hallo, könnt Ihr mir einen Tip geben für einen Alkaline-Batterietester AA
Das ist ein Ladegerät das kann dir nicht sagen, wie voll deine Alkaline Zelle ist |
Eierschale
29.11.2022, 07:15
@ matzi682015
Batterietester |
Das Teil gibt es auch mit 230V Anschluß, ist bei mir in Benutzung. Die geringe Entladeleistung stört ein wenig. |
Gast3
29.11.2022, 05:55
@ matzi682015
Batterietester |
