matzi682015
Aachen, 27.11.2022, 20:19 (editiert von matzi682015 am 27.11.2022 um 20:49) |
Stecker-Buchse... (Bauelemente) |
... bin ich am suchen. 4-polig, diese hier, Stecker männlich als Flansch im Gehäuse eingebaut, Buchse weiblich, es gibt sie aber nur als Stecker weiblich und Buchse männlich:
https://www.ebay.de/itm/374343862587 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
27.11.2022, 21:11
@ matzi682015
Stecker-Buchse... |
https://www.ebay.com/itm/325172499545 |
matzi682015
Aachen, 27.11.2022, 21:43
Stecker-Buchse... |
» https://www.ebay.com/itm/325172499545
oh danke! Kannst Du etwas über die Belastbarkeit sagen? Da ist nix angegeben, nur Isolationswiderstand >500 MOhm und mechanische Daten. 300VAC und 2A oder minnigens 1A wären gut. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
28.11.2022, 01:24 (editiert von xy am 28.11.2022 um 01:28)
@ matzi682015
Stecker-Buchse... |
» » https://www.ebay.com/itm/325172499545
» oh danke! Kannst Du etwas über die Belastbarkeit sagen? Da ist nix
» angegeben, nur Isolationswiderstand >500 MOhm und mechanische Daten. 300VAC
» und 2A oder minnigens 1A wären gut.
300VAC sicher nicht, aber 2A/Kontakt dürfte gehen.
Edit:
Gerade mal ins Datenblatt gesehen: 250VAC/5A.
Die größeren Geschwister (GX-25) können 400VAC/25A. |
matzi682015
Aachen, 28.11.2022, 02:57
Stecker-Buchse... |
» » » https://www.ebay.com/itm/325172499545
» » oh danke! Kannst Du etwas über die Belastbarkeit sagen? Da ist nix
» » angegeben, nur Isolationswiderstand >500 MOhm und mechanische Daten.
» 300VAC
» » und 2A oder minnigens 1A wären gut.
» 300VAC sicher nicht, aber 2A/Kontakt dürfte gehen.
» Edit:
» Gerade mal ins Datenblatt gesehen: 250VAC/5A.
» Die größeren Geschwister (GX-25) können 400VAC/25A.
Oh super, vielen Dank! Kannst Du mir bitte das Datenblatt bzw. d. Link hier posten? Wie kriss Du immer diese Infos nur her??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
28.11.2022, 04:00
@ matzi682015
Stecker-Buchse... |
https://www.renhotecpro.com/wp-content/uploads/2017/04/GX-Series-Aviation-Connectors-Presentation.pdf |
bigdie
28.11.2022, 05:36
@ matzi682015
Stecker-Buchse... |
Diese oder Ähnliche gibt es auch bei Pollin |
matzi682015
Aachen, 28.11.2022, 18:47
@ bigdie
Stecker-Buchse... |
» Diese oder Ähnliche gibt es auch bei Pollin
Leider aber auch nur in einer Version alle: Einbaustecker als Flansch (also männlich) und Kabelanschlußbuchsenstecker (weiblich) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bigdie
29.11.2022, 05:43
@ matzi682015
Stecker-Buchse... |
» » Diese oder Ähnliche gibt es auch bei Pollin
» Leider aber auch nur in einer Version alle: Einbaustecker als Flansch (also
» männlich) und Kabelanschlußbuchsenstecker (weiblich)
Wenn auch 2 Pole reichen + PE, dann schau dir mal Powerkon von Neutrik an. |
matzi682015
Aachen, 29.11.2022, 20:48
@ bigdie
Stecker-Buchse... |
» » » Diese oder Ähnliche gibt es auch bei Pollin
» » Leider aber auch nur in einer Version alle: Einbaustecker als Flansch
» (also
» » männlich) und Kabelanschlußbuchsenstecker (weiblich)
» Wenn auch 2 Pole reichen + PE, dann schau dir mal Powerkon von Neutrik an.
Es sollte schon 4 Pole haben, Flansch im Gehäuse eingebaut weiblich, der passende Anschlußstecker männlich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
